sgauth порты по выходу
Гость Guest_andr
Кто слыхал про авторизатор SGAUTH, какой порт по выходу?
Пособите, кто применяет или применял авторизатор под линух sgauth входящий в stargazer2, по какому порту у него выход, чтоб firewall его пропускол?
udp 5554,5555.
5554 порт коннектится на udp 5555 сервера stg.
5555 - коннектится на другой udp порт сервера stg.
На фряхе второй порт может быть из диапазона 49152-65535.
udp 5554,5555.
Второй порт нужен вообще ? и можно ли его на Фре зафиксировать, а то открывть весь диапазон не хочется.
не знаю, специально не проверял, но думаю, второй порт нужен клиенту так же как и велосипеду второе колесо... =))
На фре диапазон адресов 49152-65535 - это диапазон непривелигированных портов, которые используют различные программмы. И для того чтобы принимать соединения и для того чтоби самим соединения создавать.
Так что советую разрешить этот диапазон в файерволе и для tcp и для udp.
Кстати, эти диапазоны портов можно менять спомощью sysctl:
net.inet.ip.portrange.first: 49152
net.inet.ip.portrange.last: 65535
net.inet.ip.portrange.hifirst: 49152
net.inet.ip.portrange.hilast: 65535
