продам сервак hp proliant dl380
Від Maxim K
Продаются 2 сервера следующей конфигурации:
1) Сервер HP Proliant DL380G6 QC E5530 2.4GHz / 8MB / 1P 6GB RAID P410 / 256MB Rack (491324-421) Процессор Intel Xeon Quad-Core E5530. Частота 2.40 ГГц/1333 МГц. 8 МБ кэш-памяти 3 уровня. 80 Вт. DDR3-1066, HT Turbo 1/1/2/2.Чипсет Intel 5520 Память 18 ГБ (PC3-10600R DDR3 RDIMM). Контроллер HP Smart Array P410i/256MB, Два двухпортовых многофункциональных гигабитных серверных адаптера HP NC382i.
+Жесткий диск: 300 Gb SAS
- цена 700$
2) Сервер HP Proliant DL380R07 E5506 (583968-421): Два процессора Intel Xeon E5506 (4 ядра, с частотой 2,13 ГГц, 12 МБ, кэш 3 уровня, 80 Вт), Память 36 ГБ PC3-10600R DDR3-1333 МГц Контролер хранилища HP Smart Array P410i/Zero Memory (5 +0/1/0), 2 двухпортовых гигабитных адаптера NC382i (BCM5709C) Видеоконтроллер Integrated ATI ES1000.
+Жесткие диски: 4 шт. SATA MDL 500 GB; 2 шт. SAS 146 GB
- цена 850$
093-752-60-77
Максим.
Від Brandcomputers
Идеальные под билинг, IP телефонию, на локальную терминальную базу даных, роутеры, и т.д.
Сервер HP PROLIANT DL380 G3
Привезены из Голландии. На территории Украины не эксплуатировались.
1xINTEL XEON 2800
/2 GB DDR ECC REG (UP 12 )/один блок питания / RAID controller 0,1,5 / Диски в комплект не входят SCSI HOT SWAP 10000-15000 /2х1000 Network/ILO.
789 грн за шт.
699 грн за шт. от 5 шт.
Добавить
ещё винчестера до 6 шт. 36 Гб + 145 грн шт. ,
73 Гб + 299 грн. шт. Цена дисков вместе с салазками. Дополнительный БП + 100 грн.
Состояние идеальное , наработка минимальная , фото аутентичные.
Почему стоит выбрать сервер вместо самозборного компьютера ?
Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека. Сервер и рабочая станция могут иметь одинаковую аппаратную конфигурацию, так как различаются лишь по участию в своей работе человека за консолью.
Некоторые сервисные задачи могут выполняться на рабочей станции параллельно с работой пользователя. Такую рабочую станцию условно называют не выделенным сервером.
Консоль (обычно — монитор/клавиатура/мышь) и участие человека необходимы серверам только на стадии первичной настройки, при аппаратно-техническом обслуживании и управлении в нештатных ситуациях (штатно, большинство серверов управляются удаленно). Для нештатных ситуаций серверы обычно обеспечиваются одним консольным комплектом на группу серверов (с коммутатором, например KVM-переключателем, или без такового).
В результате специализации (см. ниже), серверное решение может получить консоль в упрощенном виде (например, коммуникационный порт), или потерять её вовсе (в этом случае первичная настройка и нештатное управление могут выполняться только через сеть, а сетевые настройки могут быть сброшены в состояние по умолчанию).
Надёжность
Серверное оборудование зачастую предназначено для обеспечения работы сервисов в режиме 24/7, поэтому часто комплектуется дублирующими элементами, позволяющими обеспечить «пять девяток» (99,999 %; время недоступности сервера или простой системы составляет менее 6 минут в год). Для этого конструкторами при создании серверов создаются специальные решения, отличные от создания обычных компьютеров:
- память обеспечивает повышенную устойчивость к сбоям. Например для i386-совместимых серверов, модули оперативной памяти и кэша имеет усиленную технологию коррекции ошибок (англ. Error Checking and Correction, ECC). На некоторых других платформах, например SPARC (Sun Microsystems), коррекцию ошибок имеет вся память. Для собственных мэйнфреймов IBM разработала специальную технологию Chipkill™.
- Повышение надёжности сервера достигается резервированием, в том числе с горячими подключением и заменой (англ. Hot-swap) критически важных компонентов:
- при необходимости вводится дублирование процессоров (например, это важно для непрерывности выполнения сервером задачи долговременного расчёта — в случае отказа одного процессора вычисления не обрываются, а продолжаются, пусть и на меньшей скорости)
- блоков питания,
- жёстких дисков в составе массива RAID и самих контроллеров дисков,
- групп вентиляторов, обеспечивающих охлаждение компонентов сервера.
Гарантия 12 мес (+10% от стоимости).
Внимание, хорошие новости:
Каждому нашему покупателю дарится экскурсия по волшебному Львову
в сопровождении дипломированного ЭКСКУРСОВОДА
Від alexcod
В связи с обновлением железок продается DL380, работал после покупки как роутер 4 года в ДЦ Утел, агрегат в отличном состоянии, все работает, при желании можно сата контролер поставить и использовать как сторадж или ещё чего придумать, железка проверенная временем. Цена остаточная 250$ или 2000 грн с небольшим торгом реальному покупателю.
Intel Xeon MP 2,4Ghz 2-x ядерные 2 шт
2048 MB PC2100 DDR SDRAM ECC, «горячее» резервирование памяти.
2*18Gb SCSI
Smart Array 5i Plus (RAID 0, RAID 1)
24x EIDE CD-ROM, 3,5" FDD.
Три слота расширения 2.64-бит / 100-МГц PCI-X hot plug, 1.64-бит
USB- 2, последовательный- 1, указательное устройство (мышь)- 1,
ATI RAGE XL с 8 МБ видео
Двухканальный интегрированный NC7781 10/100/1000 с поддержкой WO
два по 550Вт с «горячей» заменой (1+1).
2U
