Сервер HP G385 G2 (2*2214 /16/4*146)
Продам сервер HP G385 G2 iLO2 (по комплектации аналогичны DL380 G5) 5500 грн. Торг возможен.
Поддержка виртуализации , работа с Mikrotik , загрузка с флешки от внешнего или внутреннего USB
Состояние отличное.
Работает под ESXi 5.5 как сервер виртуализации.
DUAL-Core AMD Opteron™ 2214 2 шт. Озу pc-2 5300P ECC REG 16 Гиг
оригинальный блок питания 1000W HP 1 шт., возможно установить второй.
RAID controller P400i (256mb) RAID 0,1,5
4 жестких диска SAS HP 2.5" 146Gb
Cервер НР ProLiant DL385 G2, поддерживающий традиции производительности модели DL385 и непревзойденной надежности и управляемости корпоративного уровня серии DL380, обладает теперь проверенной производительностью двух процессоров AMD Opteron™ и энергоэкономичностью и, занимая в стойке высоту всего 2U, отлично подходит для развертывания в стоечной инфраструктуре и работы с различными приложениями. Особенности HP ProLiant DL385 G2 Использование двухъядерных процессоров AMD Opteron серии 2000, до 32 Гб памяти DDR2 с частотой 667 МГц для поддержки нуждающихся в большом объеме памяти приложений, 4 слота расширения PCI-Express и дополнительно устанавливаемый слот PCI-X, поддерживающий новейшие технологии ввода/вывода, сдвоенные многофункциональные гигабитные контроллеры NIC с поддержкой TOE для сокращения задержек при сетевой работе; Контроллер HP Smart Array P400 с кэш-буфером записи 256 Мб (базовая и высокопроизводительная модели); или контроллер Smart Array E200 с кэш-буфером записи 64 Мб (модель начального уровня). Оба контроллера с возможностью обновления с установкой автономного кэш-буфера записи и увеличением объёма кэш-буфера чтения. Средство дистанционного управления Integrated Lights-Out 2 (iLO2) обеспечивает эффективное удалённое аппаратное администрирование и контроль с помощью стандартного web-браузера, что позволяет эффективнее использовать ценные ресурсы обслуживающего ИТ-персонала; Такие инструменты, как SmartStart, Rapid Deployment Pack, PXE и ROM-Based Setup Utility (RBSU), упрощают настройку конфигурации и развёртывание сервера; Средства управления HP Systems Insight Manager и iLO обеспечивают простой, но надёжный доступ и контроль состояния серверов ProLiant, гарантируя их наилучшую работоспособность. Простая конструкция, не требующая использования инструментов, увеличивает надёжность и упрощает конфигурацию и обслуживание: модульные компоненты, не требующие использования инструментов при установке, широкая поддержка устройств с возможностью горячей замены для ускорения работы, простой доступ к компонентам благодаря минимальному количеству кабелей; Направляющие для быстрого развёртывания упрощают установку и ускоряют доступ к серверу: универсальные направляющие, не требующие использования инструментов, подходят для стоек с квадратными и круглыми отверстиями, новый универсальный кронштейн для прокладки кабелей обеспечивает гибкость, рукоятки быстрого отсоединения предоставляют удобный доступ к компонентам; Акцент на унификацию, как в пределах платформы, так и между платформами, увеличивает продуктивность использования IT-ресурсов: универсальные жёсткие диски и контроллеры Smart Array, совместимость компонентов облегчает подбор запчастей, на серверах DL380 G3 и G4 используются одни и те же вентиляторы горячей замены, идентификаторы компонентов упрощают их распознавание в стойке; Функции конфигурирования и управления на основе ПЗУ повышают работоспособность и упрощают настройку: дополнительное ПЗУ защищает платформу во время модернизаций, записанные в ПЗУ драйверы обеспечивают независимую оценку состояния операционной системы. Среды любых видов и размеров, в том числе для центров обработки данных и поставщиков услуг, вынужденных экономить на пространстве, а также сложных сред на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Вопросы в Skype pogni_cse
mail admin@maker.dp.ua
Изменено пользователем pogni
    • Автор: Volter
      Продам HP ProLiant DL360 G7 Server 4x 2.5 ( два диска установлены)
      2 x Xeon E5620 2.40GHz
      16GB ( 4x4gb)
      2x300 sas 15K HP
      512mb Cache BBU
      2xPower Supply
      Полностью обновленно програмное обеспечение.
      есть небольшой дефект - не работают задние usb (2шт)
      9500 грн
      0686054284
      Владимир
