Від dj_uise
Вітаю , підкажіть хто користується QTX2 від СТВ Одеса ?
В мене виникла проблема з прийомом Multicast від Cosmonova та VIANET постійно вилзять фрізи на екранах телевізорів .
Схема підключення така як на зображенні.
Cosmonova та VIANET приходять на мікрот untagged. Cosmonova через IGMP Proxy передається іншим mikrotik"ом. На Mikrotik який я спробував намалювати -порти поєднані в брідж з IGMP Snooping.
На компютері в VLC пікселів наче немає а ось в цифрі є.
Може є в когось практика в трансляції Cosmonova з QTX ?
Від Minotaur
Вітаю!
Є моніторинговий сервер, під'єднадний до комутатора, в якому в сусідньому порту живе отримувач низки multicast-потоків. На комутаторі налаштовано віддзеркалення вихідного трафіку на клієнтському порту в сторону сервера. Проблема полягає в тому, що astra не бачить multicast-потоків.
tcpdump:
10:15:17.841020 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841021 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841022 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841024 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841030 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316
astra:
[root@localhost-live liveuser]# ./astra --analyze udp://10.0.0.1@228.0.3.126:1234 Apr 25 10:17:21: INFO: Starting Astra 4.4.182 Apr 25 10:17:22: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:23: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:24: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s ^CApr 25 10:17:25: INFO: [main] exit
Адреса 10.0.0.1 прибита на відповідному інтерфейсові. Що їй не подобається? Дякую!
Від casperua
Стикнувся з проблемою, що не проходить udp multicast трафік від ону в сторону аплінка, навпаки все працює, чи хтось з таким стикався і чи є варіант вирішити це
Від XNeo
Доброго времени суток.
Может кто в курсе как полностью заблокировать IGMP/Multicast на OLT?
Без использования ACL.
Від Lyovnnr
Добрый день,
Просьба подсказать в чем может быть проблема.
OLT
BDCOM(tm) GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 73563
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2020-5-14 16:9:29 by SYS, Image text-base: 0x108000
ONU/HGU
Device Model GP1704-4F-E
Hardware Version A0
Software Version 10.0.25B.643
olt_M#show running-config non-interface !version 10.3.0D build 73563 service timestamps log date service timestamps debug date service password-encryption logging 10.0.10.1 logging buffered 163840 ! hostname olt_M system mtu 9000 ! port-protected 1 ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! ! ! gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1 gpon-profile pir 1244160 cir 15360 ! gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 15360 ! gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1 gpon-profile encryption disable gpon-profile upstream queue 8 gpon-profile downstream queue 8 ! gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont- default ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 26,70,101,2719 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-vlan vlan_26 id 3 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 26 0 ! gpon profile onu-vlan vlan_70 id 4 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 70 0 ! gpon profile onu-mcst-oper mcst id 2 gpon-profile downstream-mcst-tag strip ! gpon profile onu-mcst-dynamic-group mcst id 2 gpon-profile entry 1 multicast-gemport 4093 gpon-profile entry 1 multicast-group-address-range 239.255.0.1 to 239.255.0.254 ! ! gpon onutype-template onutype-default-hgu gpon-onutype match ctc-onu-type HGU gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu gpon-onutype config veip 1 mcst-oper-profile mcst gpon-onutype config veip 1 mcst-dynamic-group-profile mcst ! gpon onutype-template onutype-default gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default gpon-onutype config uni 1 vlan-profile vlan_26 ! ! ! interface GigaEthernet0/1 description -= Up Link =- switchport trunk vlan-allowed 20-24,26,70,100-101,2719 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 2719 dhcp snooping trust ! ! ! interface GPON0/1 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 26,70,101,2719 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport protected 1 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! ! ! vlan 26 name olt_M ! vlan 70 name Real_IP ! vlan 100 name MGMT ! vlan 101 name PON_MGMT ! vlan 2719 name IPTV ! vlan 1,26,70,100-101,2719 ! ! ip mcst enable ip mcst querier enable ip mcst mc-vlan 2719 range 225.0.71.1 , 231.10.23.71 , 239.255.0.1 - 239.255.0.2 54 ! ! ip dhcpd enable ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 20-26,70,101,2719 ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind ! ! ! ! ! ! ! ip route default 10.0.8.1 ip exf ! ipv6 exf ! ip telnet attack-defense ! ip http server ! ! ! line vty 0 31 exec-timeout 1800 ! ! ip sshd enable ! ntp query-interval 3600 ntp server 10.0.8.1 ntp server 10.0.8.2 ! ddm enable ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global olt_M#
при установке у абонента tv/стб/stb приставку ZTE, которая подключается к HGU GP1704-4F-E, не получает IP по DHCP, т.е. получает но с большой задержкой, иногда сразу но в основном с задержкой (1-15)минут. НА HGU GP1704-4F-E , vlan multocast -a установлен bridge -ом и привязан к одному порту к которому и подключается tv/стб/stb приставку ZTE
принцип такой кто из клиентов хочет IPTV для него устанавливаливается ONU/HGU GP1704-4F-E чтоб stb отдельно подключить к специально настроенному порту для IPTV, а кто хочет без IPTV для него устанавливаливается ONU GP1501DT.
У кого встречалась похожая проблема, и кто как решал ? или кто что предложит, аналогичная схема идеально работает на BDCOM оборудование только EPON, а вот на GPON e такие костыли
Спасибо.
P.S.
посмотрите в общем что можно подправить или изменить/добавить в config e OLT, первый раз встречаюсь с этим оборудованием,
