Куплю блоки питания БП-2.0 или ИБП7
Від Владимир vk
Продам бесперебойник
Smart UPS
APC
SUA 1000RM12U
AS 0349120167
Новый. Не работал. год выпуска 2004. Цена - 4000,00 грн.
Від switch
Продам ИБП Luxeon PS1205A цена 500грн
КОПИ-ПАСТ
Принцип работы - Устройство преобразует переменное напряжение 220В из сети в напряжение постоянного тока 12В, и в случае потери напряжения в электросети, переключает питание от батареи. После возобновления подачи напряжения с электросети, устройство автоматически переключается в режим БП от 220В и автоматически заряжает подключенную 12В батарею.
Великолепное решения для ряда систем с необходимостью резервного питания, например аварийное освещение ( в лифтах, коридорах, магазинах, складах и т.д )
Особенности:
- полностью автоматическое устройство, не требующее регулировок и дополнительных настроек.
- совместим с аккумуляторами емкостью 4-30 Ач бесперебойно обеспечивает постоянное напряжение 12В при нагрузке до 5А и автоматической зарядке АКБ током заряда аккумулятора до 1А.
- постоянно контролирует состояние аккумулятора и в случае необходимости осуществляет его заряд в строгом соответствии с условиями эксплуатации, что полностью исключает выход АКБ из строя .
- при наличии напряжения сети, питает нагрузку от высококачественного импульсного стабилизатора напряжения (шумы на выходе менее 100мВ).
- при пропадании напряжения в сети переключает нагрузку на аккумулятор.
- специальный алгоритм работы, предотвращает скачки напряжения при переключении с режима БП на аккумулятор и с аккумулятора на режим БП, исключая ложные срабатывания систем охраны, сигнализации и других видов нагрузки.
- При питании нагрузки от аккумулятора его емкость и напряжение с течением времени уменьшается. Глубокий разряд аккумулятора отрицательно сказывается на качестве его работы и сроке эксплуатации. При уменьшении напряжения на клеммах аккумулятора до 10,0В автоматически отключает аккумулятор от нагрузки.
- прочный алюминевый корпус ( для моделей PS1203A, PS1205A )
Устройство оснащено комплексным набором защит:
- защита от перегрузки
- защита от переразряда АКБ - защита от перезаряда батареи
Вх напряж 190-265В
На выходе 13.8В DC
Акумуляторная батарея: 12В, 4-30Ач
