Продам MXK-190 1U GPON OLT
  1. Продам MXK-198 1U GPON OLT
    Производитель: Zhone Technologies
    Габариты (В х Ш х Г):
    4.37cm x 43.97 cm x 23.02 cm
    Вес (3.6kg)
    Электропитание: DC: -43.75V to -59.9V (Dual/Redundant Inputs)n Optional AC and Line Power Supplies
    Uplink Interfaces:
    - MXK-194 / MXK-198
    -- (8) SFP-based 100/1000Mbps Ethernet
    -- (8) RJ45 100/1000Mbps Ethernet
    - MXK-194-10GE / MXK-198-10GE
    -- (2) XFP-based 10Gbps Ethernet
    Цена 4500$
    ВСЕ ВОПРОСЫ В ЛИЧКУ
Відредаговано bot
    • Від Vens
    • Від Emanon
    • Від Alina1989
    • Від DaemonWeb
    • Від jaroslav2r
      Hello,
