Продам TP-LINK TL-WA5210G
Продам TP-LINK TL-WA5210G, S\N 12C80808513 Ver1.2, стандартная прошивка, антенна стояла в помещении, возраст около года. Без упаковки. Цена 600 грн.
    • By Кузьменко.
      Є 4 х 5210 - 550 грн
      1 х нанос2 - 650 грн
      після переходу на оптику назбиралось
      в комплекті ПОЕ, пристрій і БЖ
      можу продати без БЖ (-50 грн для 5210)
      збиті на заводські налаштування
    • By pro100Happy
      ubiquiti nanobridge m2 - 1200 (комплект повний) - на антену попав, інтернет пропустила, більше тестів не робив.
      ubiquiti Bullet2 - 500 (сам булет, без б\ж, без опромінювача) -на антену попав, інтернет пропустила, більше тестів не робив.
      TP-Link 5210g - 450 (без б\ж, немає задньої кришки) -на антену попав, інтернет пропустила, більше тестів не робив.
      Mikrotik Groove 5 - 900 (з б\ж, без опромінювача) -на антену попав, інтернет не перевірив мій віфі не видає 5мг, індекатори не світяться (скоріш за все через прошивку), більше тестів не робив.
      RouterBOARD 711-2Hn - 300 (без бокса, без б\ж) -перепаяне гніздо LAN,на антену попав, інтернет пропустила, більше тестів не робив.
      RouterBOARD 711-5Нт - 250 (без б\ж) - на живлення реагує, антена не запускається
      Loco M2 - 200 (без б\ж) - не реагує на живлення.
      Ціни вказані в грн. відправлю наложеним або по передоплаті.
    • By Кузьменко.
      TP Link 5210G, є щтук 7. ціна 600 грн/шт частина з них перешиті в Нанос
      Nanostation M2 1000 грн.
      З рідними блоками живлення
    • By Lavrik
      Продам tp-link tl-wa5210g в количестве 3шт. цена 600грн. Состояние хорошее.
        АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Интерфейс Один 10/100 Мбит/с RJ45-порт с автоматическим определением (Auto MDI/MDIX, PoE)
      Один внешний разъем типа Reverse SMA для подключения антенны
      Один вывод заземления Кнопки Кнопка сброса Антенна Двунаправленная антенна 12 дБи Внешний блок питания 12 В постоянного тока/1.0 A линейный блок питания Стандарты беспроводной передачи IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Размеры (ШхДхВ) 265 x 120 x 83 мм Ширина луча антенны По горизонтали: 60°, по вертикали: 30°. Защита Защита от статического электричества до 15 кВ,
      Защита от молний до 4000 В,
      Встроенный вывод заземления ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ Диапазон частот (приём и передача) 2.4-2.4835ГГц Скороcть передачи 11g: до 54 Мбит/с (динамическая)
      11b: до 11 Мбит/с (динамическая) Чувствительность (приём) 802.11g 54 M: -76 дБм 48 M: -78 дБм 36 M: -82 дБм 12 M: -91 дБм 9 M:-92 дБм 802.11b 11 M:-90 дБм 5.5 M:-92 дБм 1M:-98 дБм EIRP (Мощность беспроводного сигнала) <20 дБм Режимы работы Режим ТД и маршрутизатора, режим ТД с маршрутизатором и клиентом (Клиент WISP)
      ТД/Клиент/Мост WDS/Режим ретранслятора Функции беспроводного режима WDS мост, статистика Защита беспроводной сети Включение/отключение SSID, фильтрация по MAC-адресам
      64/128/152-битовое WEP шифрование, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) шифрование Радиус зоны покрытия 2 км со встроенной антенной, максимум 15 км (необходима более мощная направленная антенна) Дополнительные возможности Поддержка РоЕ на расстоянии до 60 метров
      4-х уровневый светодиодный индикатор Мощность передатчика <20дБм (EIRP, для стран, использующих стандарты CE)
      <27дБм (максимальная выходная мощность, для стран, использующих стандарты FCC) ПРОЧЕЕ Сертификация CE, FCC, RoHS Комплект поставки TL-WA5210G
      Адаптер питания
      Инжектор пассивного РоЕ
      Компакт-диск с материалами
      Руководство по быстрой настройке
      Кабель Ethernet RJ45
      Комплект креплений Системные требования Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux. Параметры окружающей среды Рабочая температура: -30°C~70°C
      Температура хранения: -40℃~70℃
      Влажность (рабочий режим): 10%~90% без конденсации
      Влажность (при хранении): 5%~95% без конденсации Продам Dlink dwl-3200ap в количестве 4шт. цена 400грн Состояние хорошее
      Характеристики: Стандарты IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3af
      Скорость беспроводного соединения*
      Для 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
      Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
      Диапазон частот
      От 2400 до 2483.5 МГц
      Антенна
      Две съемные дипольные разнесенные антенны 5dBi с реверсным SMA -разъемом
      Типы модуляции Для 802.11b:
      DSSS:
      DBPSK@ 1 Мбит/с
      DQPSK @ 2 Мбит/с
      CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с Для 802.11g:
      OFDM:
      BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с
      QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с
      16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с
      64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с
      Мощность передатчика Для 802.11b:
      1mW (0dBm)
      5mW (7dBm)
      10mW (10dBm)
      20mW (13dBm)
      30mW (15dBm)
      50mW (17dBm)
      100mW (20dBm)) Для 802.11g:
      1mW (0dBm)
      5mW (7dBm)
      10mW (10dBm)
      20mW (13dBm)
      30mW (15dBm)
      63mW (18dBm)
      100mW (20dBm)
      Чувствительность приемника Для 802.11b:
      1 Мбит/с: -94dBm
      2 Мбит/с: -90dBm
      5.5 Мбит/с: -89dBm
      11 Мбит/с: -85dBm Для 802.11g:
      1 Мбит/с: -94dBm
      2 Мбит/с: -90dBm
      5.5 Мбит/с: -89dBm
      6 Мбит/с: -90dBm
      9 Мбит/с: -84dBm
      11 Мбит/с: -85dBm
      12 Мбит/с: -82dBm
      18 Мбит/с: -80dBm
      24 Мбит/с: -77dBm
      36 Мбит/с: -73dBm
      48 Мбит/с: -72dBm
      54 Мбит/с: -72dBm
      Настройка и управление Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java Telnet Менеджер точки доступа (AP Manager) SNMP v.3
      Режимы работы Точка доступа (Access Point) Мост точка-точка (PtP) Мост точка-много точек (PtMP)
      Безопасность Шифрование данных 64 /128/152-бит WEP Фильтр MAC-адресов WPA/WPA2 EAP WPA/WPA2 PSK Аутентификация 802.1x AES 802.11i-ready Включение/выключение широковещания SSID 802.1Q Multiple SSID (максимально 8)
      Радиус действия*
      (при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi) 802.11g: В помещении:
      30м @ 54 Мбит/с
      34м @ 48 Мбит/с
      39м @ 36 Мбит/с
      47м @ 24 Мбит/с
      56м @ 18 Мбит/с
      66м @ 12 Мбит/с
      79м @ 9 Мбит/с
      99м @ 6 Мбит/с Вне помещения: до 400 м
      112м @ 54 Мбит/с
      250м @ 18 Мбит/с
      500м @ 6 Мбит/с
      * На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
      Индикаторы Power (Питание) LAN 802.11b/g
      Рабочее напряжение
      48 В постоянного тока +/-10% для РоЕ
      Потребляемая мощность
      6,24 Ватт (130мА) (макс.)
      Размеры
      277,7 x 155 x 45 мм
      Рабочая температура
      От 0° до 40° C
      От -40° до 65° C
      Влажность Рабочая: от 10% до 90% без образования конденсата Хранение: от 5% до 95% без образования конденсата
      Сертификаты FCC Class B CE Wi-Fi Любые формы оплаты и доставки. 0634793093 Сергей
    • By SanKo_mn
      Продам точку доступа TP-LINK TL-WA5210G, в наличии 2 шт. В комплекте только сами точки.
      Цена 500 грн./штука.
