Пароль в сети
Cook
Здравствуйте!
У меня в сети (12 компьютеров) - есть компьютер, который надо разшарить под пароль, тобишь, если кто-то хочет на него войти - появляеться табличка, в которой надо ввести логин и пароль. На этом комп стоит XP Proff. Как это сделать?
А если противоположная задача? Я активирую гостя, ставлю ему в разрешениях "только сетевой вход" и на этом всё? Как это отражается на безопасности?
отключи гостя
создай пользователей
а лучше поставь фтп
безопанее будет
Никто не входит под гостем.
Я знаю - видел, что захишь через сеть на комп сразу выдает табличку Юзер и пароль, как так сделать?
У меня по умолчанию так стояло... У тебя Гость вообще включен?
запретить учетную запись гостя а не группу гость
в политиках разжешить только доступ этой группы
те юзвери что будут создаваться помещаються в эту группу и все
Я что-то не понял... Мне придётся каждого отдельного юзера, который захочет ко мне подключиться, ставить в группу "Гости"?
А что будет если я просто включу аккаунт Гость, но сделаю ему в Локальных параметрах безопасности "Отклонить локальный вход"?
Создаем группу пользователей например LUsers не назначаем группе ни каких прав, в групповой политике ставим опцию Отклонить локальный вход для группы LUsers. Дальше создаем новых пользователей и делаем их членами этой группы(LUsers) причем только этой группы!!!!! Далее даем доступ к папкам тут 2 варианта если :
-файловая система FAT32
Делаем шару (как обычно), далее в закладке РАЗРЕШЕНИЯ ставим группа ВСЁ полный доступ, группа ГОСТИ блокируем доступ, группа LUSERS даем нужный доступ (ВАЖНО ПРИОРИТЕТЫ ЗАПРЕТА ИМЕЮТ ПРИИМЩЕСТВО ПЕРЕД ПРИОРИТЕТАМИ РАЗРЕШЕНИЯ)
- файловая система NTFS
Тоже что и для ФАТ32+ в закладке БЕЗОПАСНОСТ ставим нужный доступ для группы
LUSERS
При первом подключении к компу будет запрашивать Имя и Пароль
Теперь члены группы LUSERS будут иметь доступ к шаре а всё остальные нет, аналогично делается для отдельных пользователей
P.S Запись ГОСТЬ должна быть включена, для настройки правильного доступа отключаем «использовать простой общий доступ» в закладке Сервис ->свойства папки -> вид
