Управление питанием ?
Від power_zp
Система управления и распределения питания Liebert MPH-NCR09 - это 9 управляемых розеток в корпусе 1U для подключения устройств которые есть необходимость удаленно выключать-включать или перезагружать.
Суммарная мощность до 3,3кВт.
Управление через HTTP,SNMP,Telnet.
В наличии 2 шт, обе новые. Цена за 1шт - 160$
Поддерживается каскадирование.
Так же имеется в наличии один дисплей, на котором отображаются все параметры и с которого можно управлять локально- 40$
Телефон для связи - 050 572 19 92
Від Дмитрий Юрчишин
PDU 6 каналов, стандарт - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, корпус 19" 2U . Стоимость 200$
PDU 6 каналов, транзит - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с раздельным вводом питания, корпус 19" 2U. Стоимость 200$
PDU 3 канала - GSM-розетка на 3 канала 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 80$
PDU 6 каналов, DIN - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник, на DIN рейку . Стоимость 140$
PDU 6 каналов, универсальный GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 140$
PDU 6 каналов, электрощит GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 310$
Устройства позволяют включать, выключать, восстанавливать или блокировать питание каждой отдельной розетки, контролировать параметры электропитания на объекте. Индивидуальное управление розетками в режиме реального времени позволяет выполнять дистанционную перезагрузку оборудования, которое перестало отвечать. Функция расписания обеспечивает автоматическое включение и выключение одного канала в заданный пользователем промежуток времени (опционально). Например, включает освещение охраняемого объекта в 20.00 и выключает в 06.00. Обмен информацией с владельцем осуществляется по сети GSM (SMS, звонки, DTMF), Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс и посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS.
GSM-розетка позволяет контролировать широчайший спектр устройств, начиная от бытовых приборов и заканчивая рабочими станциями, сетевыми хранилищами, точками интернет-доступа, электронными терминалами, системами бизнес-телефонии, питанием сетевого оборудования, охранными системами, системами освещения, маршрутизации сети, отдельными серверами или стойками с серверами и т.д.
GSM-розетка может использоваться везде, где есть GSM-связь или локальная сеть/интернет. Один из самых популярных вопросов: «Каким образом программируется устройство?». В этом смысле, GSM-розетка оказалась предельно проста и не требует предварительного программирования. Для начала работы с устройством достаточно установить SIM-карту в слот и через sms “привязать” к устройству номера для оповещения.
Возможно подключение различных внешних датчиков к устройству (опционально). Вы будете мгновенно уведомлены в случае срабатывания датчика с помощью SMS. Например, розетка уведомит Вас о движении в помещении, открытии двери, пожаре, утечке газа и т.д.
Функции:
- Дистанционное управление розетками (независимое)
- Контроль состояния и дистанционное включение/выключение/перезагрузка розеток по SMS, звонку, DTMF, Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс
- Управление посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS
- Возможность подключения внешних датчиков с оповещением о тревоге по срабатыванию (опционально)
- Возможность контролировать звуковое окружение посредством микрофона (опционально)
- Встроенный аккумулятор позволяет поддерживать связь при пропадании внешнего питания
- Оповещение через SMS/звонок в случае отключения/включения питания
- В устройство может быть сохранено от 0 до 6 телефонных номеров для извещения и управления
- Оповещение при выходе температуры из заданного диапазона
- Суточное расписание включения/выключения одного канала (опционально)
- Функция «Обогреватель»: автоматическое выключение и включение 1 канала при достижении установленного максимума/минимума температуры (опционально)
- Поддержка sim-карты любого оператора
- Встроенный сенсор температуры внутри корпуса
- Наружные сенсоры температуры повышенной точности (опционально, один или несколько)
Від alk0v
Продам распределитель питания APC Rack AP7941
Подробное описание можно найти по ссылке
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7941
Имеет 24 независимых канала управления нагрузкой, становится на стойку или шкаф 42U. Уши крепления к стойке в наличии.
По каждому каналу есть возможность включить, выключить, перезагрузить, указать время задержки при перезагрузке.
Позволяет измерять потребление энергии по группе из 12 розеток.
Залита последняя прошивка за 2012-й год. Кому будет интересно, могу прокинуть веб-интерфейс, посмотретью
Хотелось бы 1600 грн за сей чудный девайс.
Від alk0v
Есть такая железка на 8 розеток с управлением по IP
Выходы под американские розетки, но есть комплект кабелей 8 штук
Разъем ввода тоже специфический, можно подключить проводами на клеммах как в автомобиле или купить готовый разъем (нашел за 50 грн. на радиорынке)
Описание девайса
Dualcom manual.PDF
Собственно за одну такую железяку с комплектом из 8 кабелей хотелось бы 900 грн.
Есть 2 штуки.
Разъем питания на вход дополнительно за 50 грн. могу купить, они же есть на aliexpress по 4$
название IEC 60320 C19
