продам Ноутбук Airis 14" model 7321 с COM, LTP портами
Ноутбук Airis model 7321 (так написано) предназначен для офисной работы или как тонкий клиент, работи с оборудованими блогадаря COM и LTP портам.
Достоинства:
- глянцевой екран 14" LCD;
- встроенний 56k модем;
- COM port для работи с оборудованием, прошивки та управления;
- LTP port работа со старими принтерами многое другое;
- PS/2 для подключени старой клавиатури или мишки.
Характеристики:
Процесор AMD Athlon CPU 4 (1,2 ГГц, одноядерный) (1200MHz);
Видеокарта S3 Graphics Twister-K;
Оперативная память 376 MB DDR1 SDRAM;
Жесткой диск Toshiba 4 GB IDE ;
Ethernet 10/100 RJ-45;
56K modem RJ-11
COM port;
LTP port;
VGA Output
S-Video;
1 Microphone in 1 Headphone/line-out 1;
2 USB 2.0
1 PS/2.
Операционна система Windows XP SP3.
Установленное ПО:
Office 2003 (Excel, Word), PDF чтения, Total Commander, WinRar, Mozilla, Opera, K-Lite Codec Pack. Чего вполне хватает для офисной работы и сидения в интернете, прасмотра фильмов.
В комплекте: сам ноутбук, батарея (не держит заряда), блок питания.
Есть одна проблема. Без шнура питания не работает. Работает только с зарядкой.
Состояние нормальное, есть небольшие потертости, что никак не влияет на работу (см. фото)
Также в ноутбук можно поменять обычний IDE жесткий диск на размером побольше. Или доставить оперативную память. Любые пожелания по заказу.
цена 1000грн. торг. Тел. 0682752879 , 0637444316 , 0665258727 . Почта Mykhailo.Drul@gmail.com
Изменено пользователем Mykhailo42a
    • Автор: allex21boy
      Привет. Есть проблема, и я не могу ее решить! OLT ZTE C300, это ONU, зарегистрированные на 2 vlan. Необходимо удалить 1 vlan. Пожалуйста помогите.
    • Автор: SERGEY_SERGEY
      Здравствуйте товарищи.
      Нужна Помощь.
      Нужно пробросить несколько портов.
      Есть сеть нахотится за нат Open wrt.
      Имееться 10 устройств в сеть которые нужно пробросить в ИНЭТ.
      Они Имеют Порты 80. Которые пробросить проблем нет. Допустим
      Я его пробросил. На 5555 другие 5551..... И.Т. Д. А вот дальше идут качели. Приложение к которому я подвязываю порт 5555 (допустим). Чтобы Все заработало. Приложение опрашивает еще два порта. Порт 6001 и 6002.  Если они доступны он открывает данные. Порт 6001, и 6002  пробросом только работает  (Инет 6001)(Lan 6001) также  с 6002.  Как мне пробросить их чтобы приложение опрашивала  все ip адресса домашней сети с портами 6001-6002 .. ????
      Пример
      Inet ip 177.110.110.1
      Внутренняя  сеть  192.168.1.1
      Устройство 192.168.1.101:80
                              192.168.1.102:80
                               192.168.1.103:80
      Ппоброс порта который будет Главным который принемает приложение TCP Должен изначально опросить (80порт)Если к нему есть доступ он дальше опрашивает уже два порта на этом же IP 6001-6002.
      И так с квждым.
      Я пробрасываю
      1.Порт внешний -5550 - На ip 192.168.1.101:80
      2.Порт внешний -5551 - На ip 192.168.1.102:80
      3.Порт внешний -5551- На ip 192.168.1.103:80
      Это все хорошо. он проходит.
      Но после Приложоние требует порт 6001-6002
      Который я не могу приложению дать другой порт. Ему нужены только эти.
      Я пробрасываю порт
      Порт внешний -6001 - На ip 192.168.1.101:6001
      Порт внешний -6002 - На ip 192.168.1.101:6002
      Второй немогу такой же пробросить на другой ip. Он запускает только первый ip Адресс.  Как мне пробросить  Эти два порта через нат не привязывая их к ip Адресам.
    • Автор: Kukuruzka
      Продам консольні кабелі.
      30 грн/шт.
      Опт від 50 шт
    • Автор: SerheyBro
      Гарантия 12 мес.
      Технические характеристики:
      - Установленная оперативная память ddr4-2400(1200MHz)  8,00 ГБ (второй слот свободный)
      Порты:
      - Три порта USB 3.0 Type-A
      - Один разъем RJ-45
      - Один разъем HDMI
      Слоты:
      - Один разъем для SIM-карты
      Размеры:
      Нормативная информация:
      Energy Star 7.0, EPEAT
    • Автор: ref
      Продам Б/У Ноутбук 14” Dell Latitude E7440, i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD, ОПТ, Розница. Продажа поштучно, и лотами. Цены с точными моделями ниже:
      Лот 13 "Ноутбуки 14":
      297122 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297122), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 4999 грн  -  1шт. 297123 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297123), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 4999 грн  -  1шт. 297271 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297271), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 6000 грн  -  1шт. 297272 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297272), i5-4300u (1.9 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн  -  1шт. 297273 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297273), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн  -  1шт. 297274 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297274), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн  -  1шт. 297275 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297275), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн  -  1шт. 297277 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297277), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн  -  1шт. 297279 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297279), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5299 грн  -  1шт. 297280 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297280), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5299 грн  -  1шт. 297281 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297281), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн  -  1шт. 297283 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297283), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 4999 грн  -  1шт. 297284 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297284), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн  -  1шт. 297285 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297285), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5299 грн  -  1шт. 297286 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297286), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5299 грн  -  1шт. 297287 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297287), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5299 грн  -  1шт. 297288 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297288), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5799 грн  -  1шт. 297289 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297289), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5799 грн  -  1шт. 297290 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297290), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5499 грн  -  1шт. 297292 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297292), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5799 грн  -  1шт. 297293 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297293), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5799 грн  -  1шт. 297294 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297294), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5499 грн  -  1шт. 297295 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297295), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5499 грн  -  1шт. 297296 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297296), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 4999 грн  -  1шт. 297297 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297297), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5799 грн  -  1шт.
      Общая стоимость всего Лота 10 "Ноутбуки 12" - 126327 грн.
      Контактные данные для связи:
      Моб. 067 209 59 23.
      email: nep@ref.ua
