Neelix 33 Опубликовано: 2006-12-20 16:05:47 Share Опубликовано: 2006-12-20 16:05:47 Кто-нибудь прикручивал? Все скомпилил ./configure --with-apxs2=/usr/sbin/apxs --with-mysql=/var/lib/mysql --enable-track-vars --enable-sockets --with-config-file-path=/etc --enable-ftp --with-zlib --with-openssl=/usr/local/ssl --enable-force-cgi-redirect --enable-exif --with-gd --enable-memory-limit --disable-debug --disable-rpath --disable-static --with-pic --with-layout=GNU --enable-calendar --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-sysvmsg --enable-trans-sid --enable-bcmath --with-bz2 --enable-ctype --with-db4 --with-iconv --enable-filepro --with-gettext --enable-mbstring --enable-shmop --enable-wddx --disable-xml --with-xmlrpc --enable-yp --with-zlib --without-pgsql --enable-dbx --enable-experimental-zts --without-mm --enable-gd-native-ttf --with-imap-ssl --enable-soap --enable-dbase Выдает ошибку потом при подключении модуля: Cannot load /usr/lib/httpd/modules/libphp5.so into server: /usr/lib/httpd/modules/libphp5.so: undefined symbol: _zval_ptr_dtor Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
