Продам релейный модуль автоматизации. ModBus RTU + RS-485. Ahatos REL-0808
Від Geely13
Трех полюсный автоматический выключатель с регулироваемой тепловой защитой 6-10 а gv2me14, использовался но не долго полностью рабочий 300грн
Есть сумеречное реле 200 грн без датчика освещения
Есть реле времени crm-2h 300 грн
Контактор 100 грн
Термоконтролер с датчиком температуры 250 грн
Таймер электронный на 24 положения достаточно богатое меню 400 грн
Продам переходники, вилки электрические разных типов, тройники, количество ограничено,
Від airjt
MOXA CP-114IS-DB25M 4-портовая плата RS-232/422/485 для шины PCI с защитой от импульсных помех и изоляцией 2 КВ
Плата новая, лежала как подменный фонд.
CP-114 серия разработана для RS-232 и RS-422/485 индустриальных применений. Она поддерживает 4 порта - 2 RS-232 или RS-422/485 порта ( выбираемых перемычками), и 2 других - RS-422/485 порта.
Используя ADDC™ технологию ( Automatic Data Direction Control - автоматическое управление направления данными), приложения могут легко управлять полудуплексными данными RS-485 порта. Кроме того, на аппаратном уровне в микросхеме, реализовано управление потоками, имеются встроенные терминирующие резисторы, что гарантируют целостность данных, а опции оптической изоляции и surge protection повышают надежность плат. Все вышеуказанное делаетCP-114IS пригодной для жестких промышленных приложений
Соединитель Female DB37
Контроллер ввода-вывода 4х16C550C совместимый
Интерфейс
Шина 32-bit, Ver. 2.1 PCI
Последовательный 2 RS-232 или RS-422/485 порта ( выбираемых перемычками) 2 - RS-422/485 порта
Число портов 4
Производительность
Скорость 50 bps to 921.6 Kbps
Максимальное число портов 16 (4 платы)
Конфигурационные
Паритет None, even, odd, space, mark
Бит данных 5, 6, 7, 8
Стоп биты 1, 1.5, 2
IRQ, I/O адрес Назначаются BIOS
Операционные системы
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base
Питание и окружающая среда
Рабочая температура от 0 до 55°C
Относительная влажность от 5 до 95% RH
Температура хранения от -20 до 85°C
Сертификаты FCC, CE
Размеры 160 x 120 mm
Surge Protection 25 KV ESD
Isolation Protection 2 KV
Потребление 1170 mA(+5V), 36 mA (+12V), 49 mA (-12V)
В комплекте: Плата, кабель на 4 порта.
Цена 300 у.е. аргументированно торгуемо.
Від Erna
Всем привет, решил дом запустить от солнечных панелей(будет работать весь дом кроме: стиралки, посудомойки, утюга и духового шкафа, их сделаю напрямую от сети) , пока установил ИБП Logicpower PSW-2000 + акб, в дальнейшем хочу установить солнечные панели.
Вопрос т.к. дома места нет и оно шумное + греется, решил установить ящик на дом северной стороны, т.к. солнца практически там нет и всегда прохладно, Установил в самодельный ящик, а Нужен специальный с вентиляторами, хотелось бы заказать металлический шкаф может у кого есть и бу, чтоб был вместительный например чтоб поместить 4 акб 200 ампер + ИБП конечно еще б хотелось туда поместить порядка 20 автоматов, видел стойки типа Emerson но мне нужен стандарт пыле-влаго защищенность ip55.
Может нужно два шкафа...
Народ что можете предложить?
Может кто посоветует?
Бюджет пока 2000 грн, но если шкаф достойный то можно и увеличить...
Контакты 066-138-18-пять-шесть Эрнес
Если ошибся темой, направите плиз куда надо....
Від Stranger_
Всем доброго дня,
В свете того, что во время разработки определенного спектра автоматики под свои нужды, возникло целое направление устройств домашней и промышленной автоматики - хотел бы изучить спрос на подобную продукцию.
В общем, есть идея выйти на рынок с более функциональными и дешевыми модулями автоматики чем рынок собственно сейчас предлагает.
Помогите, пожалуйста, оценить потребности рынка в конкретных "фичях" дабы наиболее прицельно вести разработку
Какие из нижеуказаных девайсов интересны?
1. Силовые реле [количество каналов, макс. сила тока, и тд]
2. Диммеры для галогеновых ламп [количество каналов, макс. сила тока, и тд]
3. Аналоговые измерители V, A, Ohm [...]
4. Цифровые вкл/выкл измерители [...]
5. Конвертеры различных физических интерфейсов и программных протоколов (например rs584 в LAN)
6. Контроллер светодиодных лент/ламп
7. Собственно центральный контроллер (тут уже важно знать конкретные пожелания по функциональности)
8. Ваши предложения
Также, какие из нижеуказанных фичь интересны?
- Поддержка физических интерфейсов: rs485, rs232, LAN, wifi, knx, gsm, и тд
- Поддержка логических протоколов: modbus, netstring, zigbee, и тд
- Установка на: DIN рейку, просто корпусное исполнение, в 19" стойку, и тд
- Питание: РОЕ, 12/24/48/ххV, резервирование питания (например два порта РОЕ или 12V), и тд
- Какие максимальные значения V, A, Ohm интересно мерять?
- Ваш вариант
Заранее благодарен за любые ответы
Від Stranger_
Продам модуль распределения (разветвления) питания DC.
Новый. Прошу 27$.
Упрощает монтаж и обслуживание щитов автоматики. Позволяет подключить 10 потребителей питания (модули автоматики, центральные контроллеры, и тд).
Даёт возможность, в любой момент, безопасно отключить одного или нескольких потребителей от блока питания без необходимости обесточивать остальных.
- Монтаж на DIN рейку
- Индикация наличия питания на входе
- 10 каналов для потребителей питания
- Индикация включения на каждом канале
- Каждый канал контролируется отдельно
Допустимый вольтаж на входе: +8...55 VDC
Максимальная нагрузка на модуль: 6 A
Максимальная нагрузка на канал: 2 A
Защита от перегрузки: 6 A
Защита от перенапряжения: 55 VDC
Рабочая температура: -20…+45 0C
Рабочая влажность: 5…80 %
Потребление питания: 10 mA
Размеры: 71 x 91 x 58 mm
Вес: 142 g
Уровень защиты: IP20
