Автор: Dolik
Після переходу на GPON вивільнились кілька OLT на 4 порти та на 8.
Всі голови укомплектовані UPS на 12в від Proline
Автор: martech
Грид 22 старый образец 2шт
Грид 22 новый образец 6шт
Грид27 1шт
Лайтбим 22 1
ЛокоМ5 13шт
НаносМ5 6шт
Все по 600 грн
Связь ЛС или тел. 0995649163 Михаил
Автор: iptc
Головы:
BDCOM P3608-2TE - 950$
BDCOM P3612-2TE - 1391$
BDCOM P3616-2TE - 1852$
P1501DT - 14,55$
P1702-4G - 33,92$
GP3600-08 - 1900$
GP3600-16 - 2418$
GP1501-DT - 16,47$
EPON OLT SFP PX20++(RCI) - 31$
Picotel PU-1501BD -13,2$
Делители:
Coupler PLC-1x2-split-0-SC/UPC-0.9mm - 3,51
Coupler PLC-1x4-split-0-SC/UPC-0.9mm - 4,08
Coupler PLC-1x8-split-0-SC/UPC-0.9mm - 4,11
Патчкорд PTCH-SC/PC-3мм, 1м - 0,66
Оптическая розетка-боксик FOS-02 (з кабельним тримачем) - 0,36
Пон-бокс FOB-03-12 - 8,16
Пон-бокс FOB-02-08 - 8,16
Pon-боксы:
MDU 208B - 8,57$
MDU 216 - 10,40$
FOB-R (MDU 204) - 3,67$
Муфты:
Crosver FOSC-S206/12-2-12 - 10,6$;
Crosver FOSC-SS208/24-2-12 - 14$
Гильза термоус. 60 мм FTTH 01, 50шт=1пач - 1,79
FOB-03-12 - 9,09
FOB-05-12A - 8,16
Оптический излучатель MT1107C - 37,45
Оптический излучатель MT3111m-30 - 27,61
бокс FOB-04-16 - 11,39
Coupler PLC-1x16-split-0-SC/UPC-0.9mm - 11,41
Adaptor AD-SC/PC - 0,11
Pigtail OFP-SC/UPC-1,5 - 0,41
Крюк для опор SP-8 - 0,44
Лента бандажная BTS-20x07- 50м=1бухт (пластик) - 24,16
Бокс FOB-D009/12-2-12 - 6,66
2ка круглый диэл UT002-SM-15, 1km - 126,99
8ка круглый диэл UT008-SM-15, 1km - 206,74
Анкерний зажим Н3 - 9грн(но надо заказывать-3дня);
Скрепа BC-20, 100шт=1пач - 9,06$
Сколювач FC-31 -106,0
Сколювач FC-32 - 133,49$
Inno Instrument V7 new - 406,56$
Автор: PITON@
В наличии 2 OLT EPON PITon V1600d4 4ports. Цена-520 дол.
Техническое описание
НаименованиеV1600D2
Шассистойка1U 19" standard box
1000M Uplink PortКол-во8
RJ45 port 4*10/100/1000M auto-negotiation
SFP (независимый)4*SFP or SFP+ slots (SFP+ is 10GE)
EPON portКол-во4
физический интерфейсSFP Slots
Connector Type1000BASE-PX20+
Max splitting ratio1*64
Порты управления 1*10/100BASE-T out-band port, 1*CONSOLE port
Спецификация PON PortTransmission Distance20KM
скорость EPON port Symmetrical 1.25Gbps
Длина волн TX 1490nm, RX 1310nm
Connector SC/PC
Fiber Type 9/125μm SMF
TX Power +2~+7dBm
Rx Sensitivity-27dBm
Насыщенность оптической мощности-6dBm
Режим управления SNMP, Telnet and CLI
Функциия управления
Fan Group Detecting;
Port Status monitoring and configuration management;
Layer2 switch configuration such as VLAN, Trunk, RSTP, IGMP, QOS, etc; EPON management function: DBA,ONU authorization, ACL, QOS, etc; Online ONU configuration and management;
Alarm management.
User management;
Layer2 Switch
Support port VLAN and protocol VLAN;
Support 4096 VLANs;
Support VLAN tag/Un-tag ,VLAN transparent transmission, QinQ;
Support IEEE802.3d trunk;
Support RSTP;
QOS based on port, VID, TOS and MAC address;
IGMP Snooping;
IEEE802.x flow control;
Port stability statistic and monitoring.
Layer 3 Route
1024 Host Routes;
512 Subnet Routes;
256 IP Multicast Groups;
EPON FunctionSupport port-based rate limitation and bandwidth control;
In compliant with IEEE802.3ah standard;
Up to 20KM transmission Distance;
Support data encryption, multi-cast, port VLAN, separation, RSTP, etc; Support Dynamic Bandwidth Allocation (DBA);
Support ONU auto-discovery/link detection/remote upgrade of software; Support VLAN division and user separation to avoid broadcast storm; Support various LLID configuration and single LLID configuration; Different user and different service could provide different QoS by means of different LLID channels;
Support power-off alarm function, easy for link problem detection;
Support broadcasting storm resistance function;
Support port isolation between different ports;
Support ACL and SNMP to configure data packet filter flexibly;
Specialized design for system breakdown prevention to maintain stable system;
Support dynamic distance calculation on EMS online;
Support RSTP, IGMP Proxy.
Размер(L*W*H) 442mm*200mm*43.6mm
Вес 4.2kg
Источник питания220VAC AC:90~264V, 47/63Hz
Потребляемая мощность 30W
Рабочая средаРабочая температура-10~+55℃
Температура хранения-40~+85℃
Относительная влажность5~90%(non-conditioning)
