Продам маршрутизатор Draytek Vigor 2925n
Від french
Wi-Fi роутер DrayTek Vigor 2850n ADSL2+/VDSL/Gigabit WAN/USB Modem 3G/4G/Flash Data/Printer.
Стан практично нового з наклейками (роутер/бж/патчкорд) - ціна 2850 грн.
Дуже крутий девайс, який дозволяє брати інтернет по ADSL2/VDSL (Укртелеком) або з гігабітного WAN/LAN порта або з USB 3G/4G модему, також балансувати канали для резерву, різати швидкість, підключати флешку чи зовнішній HDD чи принтер, розширені настройки по безпеці, 4 гігабітних LAN порти, 3 антени в 2,4 і 5 GHz (при каналі в 70 мегабіт - 62 метра вигриз на speedtest).
http://ntools.com.ua/dsl-modemy/vdsl-modemy/draytek-vigor2850n
http://www.draytek.co.uk/products/legacy/vigor-2850
Функциональный межсетевой экран DrayTek Vigor2850n укомплектован 2 WAN портами, которые поддерживают VDSL2 и ADSL2+ на первом WAN интерфейсе и Gigabit Ethernet на втором. Устройство оборудовано 4 гигабитными LAN портами и 1 USB портом, которые отлично совместимы с 3.5G модемами и USB принтерами. В комплекте с поддержкой VDSL2, WAN порт экрана предоставляет ADSL2+ подключение, когда VDSL2 соединение неактивно. Системный администратор может установить четвертый LAN порт как WAN интерфейс Gigabit Ethernet для удобного присоединения кабельного, ADSL, VDSL2 или FTTx модема. Также есть возможность преобразовать USB порт в третий WAN, используя современную технологию 3.5G. В совокупности данные 3 WAN интерфейса могут вырабатывать балансировку нагрузки с целью усовершенствования эксплуатации полосы пропускания.
Тегированная VLAN может обозначать выбранные данные с помощью идентификатора VLAN. Индикатор может классифицироваться на основе портов. Пользователь может применять политику QoS к выбранным VLAN. Данное устройство предоставляет возможность присвоить каждой VLAN различные IP сети для максимальной изоляции. Универсальный USB порт этого межсетевого прибора поддерживает 3.5G/4G модемы, USB принтеры, USB накопители и жесткие диски для скоростной передачи данных по FTP или по рабочей сети. Администратор сети присваивает логин / пароль и права доступа для выбранных абонентов. Также устройство может поддерживать до 32 VPN туннелей с аппаратным шифрованием AES/DES/3DS. Объектно-ориентированный брандмауэр обеспечивает элементарную установку надежной политики безопасности.
Необходимые функции предотвращения DoS/DDoS атак и URL/Web контентная фильтрация предоставляют максимальную защиту внутри сети и за ее пределами. Продуманная функция CSM предоставляет качественный контроль IM и P2P приложений. При помощи удобной настройки пользователя, есть возможность ограничения продолжительности периода нахождения сотрудников в офисной сети. Устройство поддерживает приложение SmartMonitor от DrayTek, которое позволяет собирать все данные о нахождении в сети для пользователей до 30 человек. Фукция SmartMonitor обеспечивает отслеживание объемов принимаемого и отправляемого MSN контента, скачиваемые и загружаемые пользователями данные или просматривать любую статистику работы с различными типами файлов.
Vigor-2850n укомплектован вмонтированным Wi-Fi модулем, который работает стандарту IEEE 802.11n и поддерживает WEP/WPA/WPA2 шифрование, любые функции контроля MAC адресов, изолирования беспроводной сети, беспроводные VLAN и аутентификацию 802.1X. Удобная кнопка WDS обеспечивает мгновенное расширение Wi-Fi покрытия. Это «продвинутое» устройство, при необходимости, может ограничивать скорость передачи по беспроводной сети и устанавливать преимущество для воспроизведения голоса, видео или аудио приложений над другими видами трафика. Современный межсетевой экран DrayTek Vigor2850n предлагает подбор необходимых частот 2.4 ГГц и 5 ГГц, благодаря чему пользователи всегда могут настроить WLAN для комфортной работы в менее зашумленном диапазоне 5 ГГц. (+р)
Технические характеристики DrayTek Vigor2850n:
Интерфейсы
WAN: 1 x VDSL2, совместимость с ADSL2/2+ RJ-11, (WAN1)
LAN: 4 x 10/100/1000Base-TX, RJ-45 (LAN4 настраивается как WAN)
1 x USB 2.0
Кнопка восстановления заводских настроек
Кнопка включить Wi-Fi / выключить Wi-Fi / WPS
3 съемные антенны
Версии Интернет протокола
IPv4
IPv6
VDSL2
Совместимость с ITU-T VDSL2 G.993.2
Совместимость с ITU-G.997.1
План диапазонов: 998, 997
Annex A, Annex B, Annex C
VDSL2 Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
VDSL2 PTM
Поддержка OLR
Поддержка UPBO, DPBO
Поддержка US0
Loop Diagnostic Mode
Совместимость с POTS, ISDN
WAN протоколы
VDSL2 (WAN-1):
DHCP клиент
Статический IP адрес
PPPoE / PPTP (в будущих версиях микропрограмм) / L2TP (в будущих версиях микропрограмм)
802.1q Multi-VLAN тегирование
Giga Ethernet (LAN4 настраиваемый как WAN-2):
DHCP клиент
PPPoE / PPTP / L2TP
802.1q Multi-VLAN тегирование (в будущих версиях микропрограмм)
USB (WAN-3): PPP
Multi-WAN
Балансировка нагрузки на основе политик
Отказоустойчивость WAN подключения
VoIP характеристики
Протоколы: SIP, RTP/RTCP
12 SIP транков
G.168 линейное эхоподавление
Автоматическая регулировка усиления
Джиттер-буфер (180 мс)
Голосовые кодеки:
G.711
G.723.1
G.726
VAD / CNG
iLBC
DTMF Tone:
In Band
Out Band (RFC-2833)
SIP Info
Поддержка факса/модема:
Детектор тонального сигнала
G.711 Pass-through
Дополнительные сервисы:
Удержание звонка / восстановление / ожидание
Ожидание звонка с Caller ID
Перевод звонка
Переадресация звонков (всегда / когда занят / без ответа)
Запрет вызовов (входящих / исходящих)
Не беспокоить (DND)
MWI (RFC-3842) - индикатор входящих сообщений
Горячая линия (Hotline)
Dial Plan:
Телефонная книга
Digit Map
Беспроводная точка доступа
Поддержка диапазонов частот 2.4 ГГц и 5 ГГц (не одновременно)
Совместимость с IEEE 802.11n
Список подключенных беспроводных клиентов
Изолирование беспроводной сети
64/128-битное WEP шифрование
WPA / WPA2 шифрование
Скрытый SSID
WPS
Контроль доступа MAC адресам
Обнаружение Wi-Fi точек доступа
WDS
Аутентификация 802.1x
Несколько SSID
Ограничение скорости в беспроводной сети
IEEE 802.11e: WMM
Группировка SSID VLAN по LAN порту
VPN характеристики
До 32 VPN туннелей
Протоколы: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
Шифрование: MPPE и аппаратное AES / DES / 3DES
Аутентификация: MD5, SHA-1
IKE аутентификация: Pre-shared Key and цифровая подпись (X.509)
LAN-to-LAN, удаленный сотрудник - LAN
DHCP over IPSec
IPSec NAT-traversal (NAT-T)
DPD
VPN Pass-through
Мастер установки VPN
mOTP
Межсетевой экран
Multi-NAT, DMZ хост, перенаправление и открытие портов
Фильтрация MAC адресов
SPI
Предотвращение DoS / DDoS атак
Anti-spoofing IP адреса
Уведомления по e-mail и логирование через Syslog
Привязка IP адреса к MAC адресу
Управление функциями по расписанию
Firewall v3
Управление полосой пропускания
QoS:
Гарантированная полоса пропускания для VoIP
Гарантированная полоса пропускания с возможность выбора типа трафика
Классификация DiffServ Code Point
4-х уровневая приоритезация для каждого потока трафика (Inbound/Outbound)
Перераспределение полосы пропускания
Ограничение полосы пропускания / количества сессий
QoS маппинг Layer-3 (TOS / DSCP)
CSM
Контроль IM / P2P приложений
Фильтр веб-контента GlobalView
Управление доступом для пользователей
Контентная фильтрация по URL:
Блокировка по ключевым словам (черный и белый списки)
Java Applet, Cookies, Active X, блокорование сжатых, мультимедиа файлов, файлов установки программ
Исключение подсетей
Работа расписанию
Сетевые функции
Ускорение отправки пакетов
DHCP клиент / relay / сервер
IGMP V2 и V3
Dynamic DNS
NTP клиент
Планирование вызовов
RADIUS клиент
DNS Proxy
30 сессий UPnP
Несколько подсетей
VLAN тегирование (802.1q) по LAN
Протоколы маршрутизации:
Статическая маршрутизация
RIP V2
USB
Подключение 3.5G USB-модема в качестве второго WAN интерфейса
Принт-сервер
Файловые системы (в будущих версиях микропрограмм):
Поддержка FAT32 / FAT16
Поддержка функции FTP для доступа к файлам
Управление сетью
Пользовательский Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
Быстрая настройка Quick Start Wizard
Поддержка командной строки CLI (Telnet/SSH)
Управление доступом для администратора
Резервирование / восстановление настроек
Встроенная функция диагностики
Обновление микропрограммы через TFTP/FTP/HTTP/TR-069
Логирование через Syslog
Управление SNMP с MIB-II
Разрыв сессии управления
2-х уровневое управление (администратор/пользователь)
Управление TR-069
Коммутатор
VLAN на основе портов
Triple-Play
IGMP Snooping
Тегированная VLAN (802.1q)
QoS 2 уровня (802.1p)
Максимальная потребляемая мощность
10 Вт
Питание
12-15 В постоянного тока
Относительная влажность
10 ~ 90% без образования конденсата
Рабочая температура
0 ~ 45 ° C
Габариты
241 х 165 х 44 мм
Від KevinShindel
1. Роутер D-Link DI-804HV - 345 грн.
2. Роутер DrayTek Vigor2920 с ньюансом. - 2500 грн. (торг)
3. Свич D-Link DES-1005A - 145 грн.
4. ADSL - мопед D-Link 2500U - 95 грн
Від Roman1893
Собственно продам IP-Phone VigorPhone 350 (Не б/у)
VigorPhone 350 поддерживает мульти SIP регистрацию с различными SIP аккаунтами (до 10) и кодек G. 722,
обеспечивая высокое качество звука. Удобный и продуманный WEB интерфейс позволяет легко настроить модель.
Функции VigorPhone 350 очень похожи на обычные телефоны, используемые для подключений к внутренним и
внешним линиям. Модель обеспечивает надежность и качество передачи, совместимость с оборудованием других
вендоров и богатый функционал.
Интерфейсы:
2 x 10/100 Ethernet, RJ-45 (PoE только на LAN порту)
2 x порта для трубки / наушников, RJ-9
Кодеки: G.711, G.723, G.729, G.722
Сетевые протоколы:
DHCP клиент
HTTP / DHCP / DHCP IP Assignment
QoS / ToS
Режим моста
SIP:
Мульти SIP регистрации (до 10 аккаунтов с различными SIP прокси)
SIP V2 (RFC-3261)
Digest аутентификация
VLAN: IEEE 802.1 p/q
Цена: 1100 грн/шт
В наличии: 2 шт
Торг уместен, но без фанатизма!
Від destis
Добрый день, Коллеги.
Завалялась такая железка, интересно сколько она может стоит. Возможно кто-то сталкивался с ней.
Спасибо.
Від Odeskabel
Продам маршрутизатор DrayTek Vigor2920FVn
Описание и технические характеристики:
http://draytek.com.ua/home/37-vigor2920fvn.html
Комплектация:
Маршрутизатор
Блок питания
Две антенны
Патчкорд
Коробки нет, внешнее состояние хорошее.
При необходимости могу отправить с другой город курьерской службой.
Цена 3200 грн.
