Конфликт stg и виндового файрвола?
Проблема такая: как только подключается определённый юзер, старгейзер перестаёт пускать кого-либо в инет. Помогает перезапуск стг. Напарник подсказал, что дело в виндовом файрволе. Но не хочется лишний раз дёргать юзера. Возможно ли это как-то исправить на сервере?
#!/bin/sh
fwcmd="/sbin/ipfw -q"
iif="fxp1"
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
${fwcmd} delete `expr $ID '*' 10 + 10002`
${fwcmd} delete `expr $ID '*' 10 + 10003`
${fwcmd} add `expr $ID '*' 10 + 10002` allow ip from $IP to any in via ${iif}
${fwcmd} add `expr $ID '*' 10 + 10003` allow ip from any to $IP out via ${iif}
echo "C `date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S` $LOGIN $ID $IP $CASH" >> /var/stargazer/users/$LOGIN/connect.log
echo "C `date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S` $LOGIN $ID $IP $CASH" >> /var/stargazer/allconnect.log
вот скрипт
Попробуй вообще отключить ipchains и сделать всем доступ в интернет по умолчанию, а не по скрипту OnConnect.
Если будет все работать, то дело в скриптах.
И возможен вариант, что для этого пользователя срабатывает свой OnConnect, который лежит у него в директории и который закрывает доступ другим, но это как вариант.
А как именно не пускает в инет? Опиши подробней ситуацию
тогда OnConnect должен работать общий, и правила для всех одинаковые.
а лог stargazer.log ничего не говорит необычного, когда он подключается?
1. смотри таблицу маршрутизации при OnConnecte юзера (ты это можешь сделать вручную, а не ждать пока он сам подключиться)
2. смотри таблицу файрвола, при конекте.
