BDCM 3024, 1004 management vlan?
Автор: Pavlo_110
Продам маршрутизатори cisco asr 1004 в робочому стані. 2 шт. Ціна 5000 $ за 2 шт.. Пропозиції пишіть в особисті повідомдення. Продаємо по причині переходу на інший вендор.
Автор: Pavlo_110
Продам маршрутизатори cisco asr 1004 в робочому стані. 2 шт. Ціна договірна. Пропозиції пишіть в особисті повідомдення. Продаємо по причині переходу на інший вендор.
Автор: SergZTE
Продам DGS-3024 б/у в хор. состоянии, в сети не стояли. Цена 1500 грн. за шт. Есть 3 шт. Связь ЛС.
Автор: hal9000
На olt
sh version
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 14297
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2013-8-23 15:18:53 by SYS_14297, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3
в мире и спокойсвии сосуществуют онушки BDCM1004, GEAR1004, BDCM151C , BDCM3024, PCTLG100, и в один прекрастный день появились во такие вот потери :
1408 bytes from 10.11.12.1: icmp_req=10 ttl=64 time=1853 ms
1408 bytes from 10.11.12.1: icmp_req=11 ttl=64 time=1981 ms
1408 bytes from 10.11.12.1: icmp_req=12 ttl=64 time=2140 ms
1408 bytes from 10.11.12.1: icmp_req=13 ttl=64 time=2231 ms
1408 bytes from 10.11.12.1: icmp_req=14 ttl=64 time=2410 ms
1408 bytes from 10.11.12.1: icmp_req=15 ttl=64 time=2474 ms
4234 packets transmitted, 15 received, 99% packet loss, time 117903ms
rtt min/avg/max/mdev = 560.805/1524.694/2554.541/662.538 ms, pipe 95
только на онушки BDCM1004 (их на стволе 10 шт.)и GEAR1004 (1 шт.):
sh epon int e0/1:1 onu ctc basic-info
ONU Vender ID : BDCM
ONU MODEL ID : 1004
ONU ID : 00e0.0f0a.403f
Hardware Version : 0000
Software Version : 342
Firmware Version : 0x000000020003000400021222
Chipset Vendor ID : BD
Chipset MODEL ID : 0x3000
Chipset Revision : 1
Chipset Date : 08/01/29
Service Supported :
Support GE : NO
Support FE : YES
Support VOIP : NO
Support TDM CES : NO
Number of GE Ports : 0
Bitmap of GE Ports :
Number of FE Ports : 4
Bitmap of FE Ports : 1-4
Number of POTS ports: 0
Number of E1 port : 0
Number of US Queues : 8
QueueMax per US Port: 8
Number of DS Queues : 8
QueueMax per DS Port: 8
Battery Backup : 0
Number of Serial : 0
Number of Pon : 1
sh epon int e0/1:1 onu basic-info
ONU Building version: 10.0.1B
ONU Compiled time: 18:21:44, Jan 21 2010, by SYS_l
ONU SDK software version: 0.0.0.0
ONU chip type: Unknown 0
ONU chip version: 0
ONU loader version: 00.00.00-0
EEPROM Control Flag : 0xaa
MAC address : 00e0.0f0a.403f
EEPROM version : 1
HEC mode : 0
IGMP snooping mode : 1
OAM version : 0
I2C interface mode : 1
MPCP timeout : 1000
Vendor code : 0
Model number : 0
Hardware version : 0
Year : 2010
Week : 25
Serial number : 11208952
CRC Mode : 0
Query Key : 0
Disable auto reset : 0
Enable tk default mode : 0
Normal bringup mode : 0
PON Laser always on : 0
PON Laser ctrl polarity : 0
PON admin status : 1
UNI port MAC type : 1
UNI Auto negotiation : 1
UNI MII type : 4
UNI PinStrapOverWrite : 0
UNI admin status : 1
Security flag 802.1x mode : 1
Security flag UNI port control : 1
Security flag mcst/bcst control: 1
Security flag dot1x tunnel : 0
IOPVendorCode : 255
ONUConfigCode : 254
ONUCtrlVlan : 0
ctc_onu : 0x11-0x11-0x11
Laser on time : 64
Laser off time : 64
CTC OAM Bypass Mode : 0
CRC Mode Config : 0
FEC Enabled : 0
Unknown Multicast Drop : 0
Tx error detection : 0
IGMP vlan learning mode : 0
Laser Delay : 0
User vendor info : BDCM/1004
Deregister backofftime : 60
Mdio address : 4
Dying Gasp Trigger Mode : 0
MII enable : 0
Switch Port Num : 4
KT ONU : 0xaa-0xaa-0xaa
Classification Rule Num : 8
FEC Working Mode : 1
Ctc Upgrade Mode : 0
sh epon int e0/1:1 onu ctc optical-transceiver-diagnosis
operating temperature(degree): -93
supply voltage(V): 4.2
bias current(mA): 83.3
transmitted power(DBm): 6.2
received power(DBm): 6.2
onu#sh task
cpu load (last 0.10 sec): 62% busy
cpu load (last 1.00 sec): 25% busy
cpu load (last 10.0 sec): 28% busy
На голове:
Current configuration:
!version 10.1.0B build 14297
service timestamps log date
service timestamps debug date
l
no spanning-tree
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024
На стволе:
EPON0/1
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
Плохо только этим онушкам, с другими моделями на стволе и голове все отлично. Проверялась зависимость от других онушек, отключались стволы и ону, безрезультатно. Менялась прошика olt и конфиги, sfp, не помогло. Дело в том, что если зайти на онушку и посмотреть
onu#sh task
cpu load (last 0.10 sec): 75% busy
cpu load (last 1.00 sec): 59% busy
cpu load (last 10.0 sec): 45% busy
то cpu раз в сек от 30-72, при условии, что с неё абоненты не работают. Если пинговать ону (ping -i 0.2 -s 1400), то онушка ложится с загрузкой cpu 100%. Потери на самой ону. На хостах потерь нет. На других головах, онушки такой же модели и с таким же конфигом головы, прошивкой, и разнообразием онушек чувствуют себя отлично.Так почему же плохо онушкам BDCM1004?
