Доброго времени суток! Накануне нам в руки попали два портативных LAN тестера SC8108 и CTT-800. Мы протестировали их и сегодня хотели бы вам немного рассказать об особенностях, преимуществах и недостатках данных тестеров.
Начать, пожалуй, хотелось бы с тестера витой пары CTT-800.
Предназначен он для поиска кабеля (сетевого, телефонного, но не силового!) и прослеживания трассы его прокладки в кабельной линии без повреждения изоляции. Прибор крайне полезен при прокладке сети в офисе или любом другом здании. Часто его еще называют трекером, а иногда просто звонилкой. В свое время, при прокладке сети в нашем офисе мы использовали похожий прибор, и он существенно упростил задачу, и пару раз даже выручил в трудных ситуациях.
Итак, что мы имеем:
1. Два модуля тестера ;
2. RJ11(Крокодил);
3. Патчкорд RJ45;
4. Патчкорд RJ12;
5. Мануал на английском языке,
6. Наушники;
7. Чехол.
Сам прибор состоит из двух модулей, оба которых питаются от батареи типа «Крона». Один модуль излучает сигнал, другой его улавливает. В зависимости от поставленной задачи, искомый кабель может подключаться к источнику сигнала несколькими способами: крокодилом, напрямую коннектором RJ45, либо же  через идущий в комплекте патчкорд.
На активном модуле есть переключатель с тремя позициями: SCAN, OFF и TEST. При положении переключателя OFF прибор находится в выключенном состоянии. TEST переключает его в режим обычного кабельного тестера, а SCAN включает функцию трекера.
Далее вторым модулем (щупом), среди паутины кабелей ищется нужный нам кабель. Для начала поиска необходимо зажать функциональную кнопку на модуле.
Когда щуп приближается к кабелю, подключенного на другой стороне к источнику, светодиодный индикатор начнет мигать, а его динамики начнут издавать характерный звук. Возле активного провода прибор будет сигнализировать громче всего.
Вот собственно и вся процедура по поиску нужного кабеля.
CTT-800 имеет большую чувствительность, за счет чего он сильно подвержен электромагнитным наводкам, которые излучают силовые кабеля и электромагнитные приборы. Другими словами, если рядом с искомым кабелем проходит кабель 220В, то поиск существенно усложняется, а то и вовсе становится невозможным.
Вдобавок, прибор так же оснащен простым лан тестером витой пары! Преимущество данного тестера в том, что светодиодные индикаторы есть и на щупе и на источнике. Он работает в двух режимах: автоматическом (в этом режиме все жилы кабеля автоматически поочередно прозваниваются) и ручном (каждая жила прозванивается поочередно после нажатия кнопки FUNC).
Плюс ко всему щуп дополнительно оснащен фонариком, который, несомненно, поможет при поиске кабеля в темных помещениях, чердаках и прочих труднодоступных для света местах.
Как итог: Данный «гаджет» будет крайне полезен всем кто хоть как то связан с сетями (монтажникам, сис. админам, эникейщикам). Он существенно упрощает поиск нужного кабеля.
Теперь рассмотрим кабельный тестер SC8108 с функцией поиска обрыва кабеля и оснащенным LCD дисплеем.
Он предназначен для проверки целостности витой пары и телефонного кабеля. Данный тестер позволяет определить правильность разводки, длину измеряемого участка и конкретное расстояние до обрыва с высокой точностью. При КЗ на экране выводится номер пары на которой оно произошло. Крайне полезная вещь при ситуации, когда нужно найти, где именно произошел обрыв кабеля.
В комплект поставки входят мануал и две части прибора: активный и пассивный модули.
Активный модуль питается от 4х батареек типа АА и имеет встроенный LCD дисплей, с простым и интуитивно понятным меню на английском языке. Пассивный модуль имеет встроенный динамик, который при подключении правильно обжатого активного провода выдает звуковой сигнал, а при неправильной или кроссовой разводке модуль не подает никакого сигнала.
В начале тестирования на дисплее отображается номера жил и порядок  их подключения, благодаря чему можно сразу определить правильность разводки жил в коннекторе.
Прибор может померять расстояние кабеля, даже если на другой стороне  не стоит пассивный модуль.  Для более точного измерения длинны кабеля или места до обрыва сначала необходимо провести калибровку на отрезке кабеля длинной не меньше 5м.  Желательно калиброваться на таком же типе кабеля, который и будем в последствии тестировать.
Точность прибора составляет до 97%, а максимальная длинна, которую может померять SC8108 составляет 305м.
Плюсы:
— позволяет определить правильность разводки;
— вывод всей информации на экран;
— показывает расстояние до обрыва;
— звуковая индикация в пассивном модуле при правильной разводке в коннекторе.
Из недостатков в данном тестере можно выделить разве что габариты (прибор достаточно габаритный) и погрешность, которая возрастает пропорционально длине кабеля.
Как итог: must have для всех тех, кто работает с витой парой. На наш взгляд он намного лучше тестеров с мигающими светодиодными индикаторами.
    • Від Rv-j
      кабель для заземления 20см на 2.5мм с клемами для серверных шкафов ...120грн за 16шт.
    • Від Cable Technology
      Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (чорний колір) (бухта=1км)
      Вартість: 1400грн/Бухта 1км
      Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (білий колір) (бухта=1км)
      Вартість: 8500грн/Бухта 2км
      Вартість: 10100грн/Бухта 2км
      Перевірене на полігоні оптоволокно G657A2 (60.4км) - 18000,00грн/бухта
      UT 008, UT012, UT024 - очікуємо на складі в перших числах жовтня
      1. Коаксіальний кабель F660BV (чорний) 305м  - 1900,00грн/бухта
      2. Коаксіальний кабель F660BV CCS  (в наявності білий та чорний) 1,02 мм 75 Ом, 100м - 680,00грн/бухта
      3. Коаксіальний кабель F660BV Cu (Чорний) 75 Ом 305м  - 4600,00грн/бухта
      4. Коаксіальний кабель F690BV CCS (білий) 1,02мм 75 Ом 100м  - 770,00грн/бухта
      5. Коаксіальний кабель F690BV CCS (Білий/Чорний) 75 Ом 305м - 2300,00грн/бухта
      6. Коаксіальний кабель F690BV Cu (білий) 1,02 мм 75 Ом 100м - 1450,00грн/бухта
      7. RG58U (чорний) 0,8 мм жовтий екран 50 Ом 100м  - 770,00грн/бухта
      8. RG59 Cu (Білий) 75 Ом  305м  - 3700грн/бухта
      9. 3C2VCu 0.5мм (екран 48% Cu) + 2x0,5мм2 Econom (з живленням) 75 Ом, 100м - 1190,00грн/бухта
      Зв'язок - приватні повідомлення
    • Від DoniG
      Продам кабель аудіо-відео Sound Star 7-0402BK
      Бухта 100 м - 1300 грн.
      Кількість жил - 2
      Екран - 38х0,12 мм
      Матеріал екрану - чиста безкиснева мідь (OFC CU)
      Ізоляция - ПВХ
      Довжина - 100 м
      Колір - чорний
    • Від vankiller
      Продам Кабель волоконно-оптичний EXTRALIGHT 4F
      барабани по 2000м
      ціна - 5,26 грн/м
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
    • Від vankiller
      Продам Кабель волоконно-оптичний EXTRALIGHT 1F
      барабани по 2000м
      ціна - 4,28 грн/м
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
