Проблемы с option82
В черной магии option82 при сохранении новое значение option82 обрезает  Circuit-ID до 7 знаков.  Подскажите что с этим можно зделать.
По-феншую?  На уровне конфига dhcpd изобразить вменяемый remote-id.
По-мудацки?  Можете сделать что-то типа:
ALTER TABLE `nethosts` CHANGE `option` `option` VARCHAR(255)
    • Від Aksel_alex
      Доброго времени суток!
      Прошу помощи, возможно ли на BDCOM P3600 сформировать option82 вида:
      %mac-address%:%slot/port/id%:%sn-ont%:%hostname%
      например:
      5ca6.e642.3759:0/1:1:ELTX7C054E065:PON_PUSHKINSKAYA
      Что только не делал, SN вообще никак получить не могу, ну соответственно свои хотелки выше тоже...
      Может кто встречался и формировал под себя запись?
    • Від Daniil_
      Приветсвую
      подскажите, кто настраивал свичи aruba S2500-48T чтобы они начали отдавать option82 ?
    • Від holtdoor
      Добрый день.
      Есть пара вопросов по поводу настройки option82.
      Для примера приведу кусок из офф.мануала:
      option domain-name "ourisp"; option domain-name-servers 172.16.0.1; default-lease-time 3600; max-lease-time 43200; authoritative; ddns-update-style none; log-facility local7; one-lease-per-client true; deny duplicates; shared-network ourisp { {SUBNETS} subnet 192.168.94.0 netmask 255.255.255.0 { } subnet 172.32.0.0 netmask 255.255.240.0 { default-lease-time 3600; option domain-name "isp"; option subnet-mask 255.255.240.0; option domain-name-servers 172.32.0.1; option routers 172.32.0.1; pool { range 172.32.0.100 172.32.0.254; {DENYMEMBERS} } log(info, "=="); if exists agent.remote-id { set clip = binary-to-ascii(10,8,".",leased-address); set clremote = binary-to-ascii(16,8,"",option agent.remote-id); set clcircuit = binary-to-ascii(10,8,"",option agent.circuit-id); log( info,concat("*Leased IP: ",clip, " SWITCH: ",clremote," PORT: ",clcircuit ," (with opt82)") ); } else { set clhw = concat ( suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", substring(hardware,1,1))),2), ":", suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", substring(hardware,2,1))),2), ":", suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", substring(hardware,3,1))),2), ":", suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", substring(hardware,4,1))),2), ":", suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", substring(hardware,5,1))),2), ":", suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", substring(hardware,6,1))),2) ); log( info,concat("*Leased IP: ",binary-to-ascii(10,8,".",leased-address), " MAC: ", clhw," (without opt82)") ); } log(info, "=="); } } Собственно правильно ли я понимаю, что новый не прописаный абонент будет по началу получать ip из пула 172.32.0.100 - 172.32.0.254 а после того как он будет прописан уже в самом биллинге и в разделе "Черная маги" > Dhcp option 82 ему будет прописана нужная пара remote-id/circuit-id, он будет получать ip из конкретной абонентской сети из {SUBNETS} ?
      И еще маленький вопрос, для чего определен subnet 192.168.94.0 в этом примере?
      Спасибо.
    • Від Poseidon
      Всем доброго времени суток. Ребята, есть уже построенная сеть. Ядром выступает mikrotik. С 1 порта уходит около 100 тегированных вланов с dhcp на каждом в коммутаторы. Надо прикрутить к нему ubilling. Начал разбираться с биллингом и сразу возник вопрос как прикрутить вланы? Убилинг по дефолту работает только с одним интерфейсом пользователя. Как мне увидеть мои вланы. Пните в нужную сторону.
    • Від Sanduka
      Добрый день
      Возникла проблема(или недопонимание) с OLT  BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 29333
      При таком конфиге, олт не добавляет option82 в DHCP запрос:
      ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan  100 ip dhcp-relay snooping information option format cm-type ip dhcp-relay agent ip dhcp-relay helper-address a.b.c.d vlan 100 ip dhcp-relay snooping log Если убрать fomat cm-type - опция добавляется, но тогда приходится по другому выдавать адреса.
        Так же имеется OLT BDCOM P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 37273 с конфигом:  ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan  100 ip arp inspection vlan  100 ip dhcp-relay snooping information option format cm-type На 36хх OLT опция добавляется и работает как надо.
      (отсутствие/присутствие helper`a и agent`а на добавление опции никак не влияет, перепробовал все варианты)
      Может кто-то сталкивался. В чем может быть причина? Опция не добавляется во всей 33хх серии, или только в 3310B?
      Будет ли cm-type корректно работать в 3310C?
