Продам Цветная роботизирована камера Panasonic WV-CS570/G
Разрешающая способность 752 (гор.) x 582 (верт.)
Область сканирования 3.65 мм (гор.) x 2.71 мм (верт.), 1/4-дюймовая ПЗС
Синхронизация Внутренняя / Внешняя / VD2
Частота горизонтальной развертки 15625 кГц
Частота вертикальной развертки 50 Гц
Выходной видеосигнал 1.0 В [амплитуда] композитный PAL / 75 Ом
Разрешающая способность по горизонтали 510 линий в центре (цвет., выс.), 480 линий в центре (цвет., норм.)
Отношение сигнал/шум 50 дБ (АРУ выкл.)
Минимальная освещенность 1 лк в цветном режиме (Sens up выкл: АРУ выс.)
Скорость масштабирования около 4.5 сек. (ТЕЛЕ / ШИРОКИЙ) в ручном режиме
Скорость фокусирования около 5 сек (ВДАЛИ / ВБЛИЗИ) в ручном режиме
Диафрагма автоматическая / ручная (управляемая)
Максимальная апертура объектива 1:1.6 (ШИРОКИЙ) - 3.0 (ТЕЛЕ)
Фокусное расстояние 3.79 - 83.4 мм
Угол поля зрения 2.6° - 52.3° по гор.
2.0° - 39.9° по верт.
Электронный затвор 1/50 (OFF), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 сек
АРУ Вкл.(ВЫС) / Вкл.(СРЕД) / Вкл.(НИЗК) / Выкл.
Чувствительность МАКС. в 32 раза, АВТО / ФИКС.
Кратность масштабирования x22 + цифровой x10
Диапазон диафрагмы F1.6 - 22, ЗАКРЫТА
Автофокусировка РУЧНАЯ / АВТО
Автоматический режим ВЫКЛ. / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ / СОРТИРОВКА / СКАНИРОВАНИЕ / ПАТРУЛИРОВАНИЕ
Цифровой переворот ВКЛ./ ВЫКЛ.
Удержание изображения ВКЛ./ ВЫКЛ.
Идентификация камеры идентификация предустановки, камеры, область: до 16 знаков
Детектор движения ON / OFF
Сигнал тревоги 4 входа (ВХОД 1 - 4)
Сигнал тревоги 2 выхода (ТРЕВОГА / УПР.1, / УПР.2)
Зона секретности ВКЛ./ ВЫКЛ., до 8 зон
Изменяемая скорость наведения по горизонтали и вертикали ВКЛ./ ВЫКЛ.
Патрулирование ОБУЧЕНИЕ / ВОСПР. / СТОП, до 60 сек.
Чистка ВКЛ./ ВЫКЛ.
Диапазон поворота 360° непрерывно
Ограничение поворота возможно (в режиме сканирования)
Режимы поворота ручной / послед. установки / выборка установок / сканирование
Скорость поворота ручной: от 0.1°/сек - 120°/сек,
8-шаговая /64-шаговая посл. позиция: максимум 300°/сек
Управление поворот/ наклон, объектив, 32 предустановленные позиции, основная позиция
Контроллер интерфейса Мультиплексно-коаксиальный / RS-485
Источник питания 220В - 240В,
Потребляемая мощность 15Вт
Температура окружающей среды -10 °C - +50 °C
Размеры 120 (Д) x 191 (В) мм
Вес 2 кг
В наличии 3 камеры, один пульт управления.
Тел:096-366-7-286,063-769-1-672 Игорь
Цена 24000 грн каждая,Торг присутствует!
    • By Geely13
      Продам срочно камеру видеонаблюдения цена 250 грн
    • By SergZTE
      Продам камеры D-Link DCS-8600LH :
      2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера с ИК-подсветкой до 7 м и слотом microSD
      Внешняя беспроводная камера DCS-8600LH оснащена Full HD-объективом с углом обзора 135º, который позволяет вести наблюдение большой области в высоком качестве 1080p. Благодаря вращающейся магнитной конструкции упрощена установка камеры на потолок. Корпус камеры DCS-8600LH соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позволяет размещать камеру вне помещений. Камера может работать в широком диапазоне температур: от -25º до 45º C.
      Цена 1500 грн за шт. Полный комплект.
      Есть кол-во - скидка !
    • By zaraza_zp
      Абсолютно рабочая Мини АТС PANASONIC KX-TEM824. В отличном состоянии!
      На борту 6 внешних и 16 внутренних линий.  Расширяется до 8 внешних и 24 внутренних линий.
      Программируется через usb, com-порт и Системный телефон.
      USB кабель и кабель питания в комплекте. Диска нет, но ПО без проблем качается с сети.
      Цена 1200грн.
    • By VanLord
      Подскажите может знает кто можно ли у нас в Украине приобрести flussonic watcher по безналу с расчетного счета. Есть ли какие компании которые торгуют им у нас. По понятным причинам покупать его по безналу у производителя сопряжено с некоторыми трудностями.
    • By AntonTernopil1
      Продам ATC Panasonic KX-TDA100UA, Panasonic KX-TDA200UA. Платы: SLC 16, PRI 30, MPR
      Предлагайте стоимость
      0962063400
