SVD 6 Опубликовано: 2015-06-24 14:13:53 Share Опубликовано: 2015-06-24 14:13:53 Добрый день уважаемые форумчане. Может кто сталкивался. Есть cisco (real IP A) (tunnel IP A ) ------------gre tunel ----------------- (real IP B )(tunnel IP B )freebsd . сам туннель работает. та сторона пингуеться tunel IP A С помощью туннеля мне выдали блок public IP X.X.X.X/25. Теперь я с помощью MPD5 хочу раздать этот блок с помощью pptp. Я все настроил так что клиент pptp получает X.X.X.130/32. mtr показывает что иду тудой куда надо. также с помощю ipfw и так же pf настраивал source routing типа пакеты от net X.X.X.X/25 fwd (tunnel IP A). Вроде все начинает работать но 1) если пинговать с freebsd tunnel IP A пинг 3 мс если пинговать когда клиент получил X.X.X.130/32 то он становиться 8 мс 2) И самое главное скорость загрузки 0,8 -1 мегабит а отгрузки вроде норма 30 и выше. к серверу MPD5 что бы получить из блока свой public IP я подключаюсь с внешней стороны (real IP B ) может так. хотя poin to poin.!? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
supportod 1 Опубликовано: 2015-06-24 16:25:20 Share Опубликовано: 2015-06-24 16:25:20 1) man mtu и man mssfix 2) показывайте конфиг mpd5 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVD 6 Опубликовано: 2015-06-24 18:59:47 Автор Share Опубликовано: 2015-06-24 18:59:47 1) man mtu и man mssfix 2) показывайте конфиг mpd5 default: load pptp_server pptp_server: # Динамический пул адресов set ippool add pool1 95.62.85.130 95.62.85.135 # Создаем узел статического подключения create bundle template B1 # Параметры узла set iface enable proxy-arp set iface enable tcpmssfix set iface enable nat set ipcp yes vjcomp # set iface up-script "/usr/local/etc/mpd5/up.sh" # set iface down-script "/usr/local/etc/mpd5/down.sh" # Задаем IP сервера для пула адресов set ipcp ranges 95.62.85.128/32 ippool pool1 # Указываем DNS сервер set ipcp dns 8.8.8.8 # set ipcp nbns 192.168.11.1 # Указываем сеть на стороне клиента #set iface route 95.62.85.128/25 set iface route default set bundle enable compression set bundle enable encryption set ccp yes mppc set mppc yes compress e40 e56 e128 stateless set mppc yes e40 set mppc yes e56 set mppc yes e128 set mppc yes stateless # Создаем статический линк L1 create link template L1 pptp set link enable multilink set link yes acfcomp protocomp # Указываем что линк привязан к B1 set link action bundle B1 set link no pap chap eap set link enable chap-msv2 set link enable chap-msv1 set link enable chap-md5 set link enable chap set link mtu 1460 set link mru 1460 set link keep-alive 0 0 set pptp self X.C.23.12 set link enable incoming Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_Doe 301 Опубликовано: 2015-06-24 19:17:51 Share Опубликовано: 2015-06-24 19:17:51 set iface enable nat Помоему ето лишнее Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVD 6 Опубликовано: 2015-06-24 20:17:01 Автор Share Опубликовано: 2015-06-24 20:17:01 set iface enable nat Помоему ето лишнее И убирал тоже. все равно не помогло.. сейчас буду играться снова настройками. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
supportod 1 Опубликовано: 2015-06-25 02:49:49 Share Опубликовано: 2015-06-25 02:49:49 У конфигу особых претензий нет. Исследуйте этот участок, вдруг там переполнение канала или проблемы с mtu. cisco (real IP A) (tunnel IP A ) ------------gre tunel ----------------- (real IP B ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVD 6 Опубликовано: 2015-06-25 07:16:06 Автор Share Опубликовано: 2015-06-25 07:16:06 У конфигу особых претензий нет. Исследуйте этот участок, вдруг там переполнение канала или проблемы с mtu. cisco (real IP A) (tunnel IP A ) ------------gre tunel ----------------- (real IP B ) Да наверное. Я на serfib 1 повесил gateway tunnel IP A. И запустил setfib1 wget http://ftp.volia.net/250m.bin и оно действительно не качает нормально максимум 128. Вопрос при проблемах с mtu оно может себя так весли по типу донлоад 128kb , аплоад норма?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
supportod 1 Опубликовано: 2015-06-25 16:25:09 Share Опубликовано: 2015-06-25 16:25:09 Вопрос при проблемах с mtu оно может себя так весли по типу донлоад 128kb , аплоад норма?? Можно играться на стороне провайдера windows TCP и не давать повышать скорость. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
