Произвольно отключается интернет с программой InetAccess (TP-Link WR841N)
Здравствуйте!
Небольшое вступление: данная проблема уже имела место быть на моем компьютере примерно 1.5 года назад. Тогда еще стоял другой роутер (ASUS) и была другая ОС. После кучи убитого времени на попытки понять проблему было принято решение купить новый роутер. И он был куплен - это TP-Link WR841N. Проблема исчезла. И вот примерно неделю назад она снова появилась. Поиск толком ничего не дал из-за участия в этой связке программы InetAccess, которая сильно распространена, по неясным мне причинам, в моем городе (провайдера менять смысла нет, да и это лучший что есть в этих краях).
Немного об этой программе - она нужна для того, что бы ввести логин-пароль, настраиваемый у провайдера и нажать кнопочку "Подключиться". Загорается зеленая лампочка и все счастливы.
Суть проблемы: с весьма странной периодичностью отключается интернет и его надо включать довольно странным способом - отжать кнопку "Подключиться", нажать ее, снова отжать и снова нажать. Причем лампа начинает менять цвет только после отмеченного подводкой мною действия. До этого горит зеленым, хотя должна краснеть при отжатии. Провайдер точно не виноват. Грешу либо на ОС, которую я периодически прогоняю через Advanced SystemCare, либо на саму программу (ее переустановка не дает никакого результата), либо на настройки роутера.
Как все подключено: провайдер дал статический IP с логином и паролем и скорость, если верить 2ip, около 23 мбит/с приема и 13 мбит/с отдачи. Роутер висит на стене, имеет две антенны и к нему подключено два провода - сам интернет-кабель и провод от роутера к комьютеру. Когда я пробовал подключить интернет напрямую - все было отлично, но без связи оставался ноутбук и планшет, что довольно чувствительно.
дать по шее провайдеру который использует такой метод авторизации.
я думал аторизаторы вымерли как класс лет 10 назад, но нет...
п.с. попросите провайдера поставить галочку "всегда онлайн" или как она там в STG называется
    • Від Adfare
      Есть роутер TP-Link TL-WR850N и onu picotel PU-E710, во время сбоев onu (уже куда более регулярных, ранее 1-2 раза в день) горит только левая точка PWR, когда свет дают он также само в левой точке и нужно переставлять кабель питания, теперь бывает когда переставляю горит только 2 точки PWR и LAN, когда всё нормально горят все 3, недавно у роутера теперь надо тоже с ним переставлять питание для полного счастья так сказать, что мне делать?
      Отдавать за такой же onu 800 грн у провайдера желания нет, может быть к ремонтнику обратится да чертеж платы найти, чтобы глянуть состояние перераспределителей да прозвонить остальное и починить если что-то не так.
      Может выбрать какой-то с нормальным решением на чипах производителя бу на олх и подменить MAC и S/N после на сайте? Никаких предьяв не будет?
    • Від Diter_ua
      В наличии 3 шт тп-линка - по 250 грн
      и 3 шт планет - по 600 грн, на одном 1 горелый 100 мбит порт
    • Від tkachik
      Продам
      БУ Tl-wr740n.
      Стан на 4.
      Роутери прошиті російськомовною прошивкою.
      ціна роутера без бп - 230 грн
      З бп - 260 грн
      Є знижка на опт
    • Від SanKo_mn
      У зв'язку з переходом на ПОН звільняються комутатори.
      Маємо:
      Alkatel 6850U24X       2
      Alkatel OS 6250-24 M      8
      D-LINK DES - 1210-28      1
      D-LINK DES - 1228       10
      D-LINK DES 1210-10       1
      D-LINK DGS - 1210-12 TS\ME     2
      TP-LINK - T 1500-28 TC      1
      TP-LINK - TL SL 2218 WEB      1
      HUAWEI - S2403TP -ЕU    1
      DELL - 3548    1
      TP-LINK TL-SL2210WEB    3
      D-LINK DES 3120-24SC    1
      D-LINK DES 1100-26   1
      HUAWEI - S2326TP    2
      Кількість і моделі весь ча змінюються - бо знімаються чергові)))
      Пишіть в особисті, що цікаво - за кількість і вартість будемо домовлятися)
    • Від FosterUA
      Последних 2-3 дня начались отваливатся обладатели моделей Tp-Link 841 от Микротика с авторизацией пппОе. Хаотично по разным БД-КОМАМ. Не знаем где копать ?
