Графики трафика абонентов
Подскажите почему не отображаются графики в статистике пользователя http://****.ua/billing/?module=traffstats&username=****** ? В ****.ua/band всё супер. NAS на той же машине, что и Ubilling.
Перелазил весь раздел форума ответа не нашел...
Відредаговано Serafat
в ubilling в модуле "Сервера доступа (NAS)" ссылка на Bandwidthd прописана?
Да, прописана, 127.0.0.1/band/
FAQ почитать, где это во всех позах расписано, видать не барское дело.
Q: Не отображаются графики пользовательской полосы, что делать?
A: Проверьте верно ли вы указали ссылку на bandwidthd для NAS обслуживающего подсеть пользователя. И добавили ли его вообще.
Да, добавил, проверил, перепроверил.
Q: У меня нет удаленных NAS, добавлять чего-то нужно, чтобы увидеть графички?
A: Используйте тип NAS «Local»
Да, установлен Local NAS
Q: Добавил, все равно ничего нету, что не так?
A: Проверьте правильно ли сконфигурирован bandwidthd и запущен ли он. По умолчанию он производит отрисовку пользователей при наборе 1Мб трафика.
/usr/local/bandwidthd/etc/bandwidthd.conf
subnet 172.16.0.0/24
dev "rl0"
output_cdf true
recover_cdf true
Перечитывал много раз, но видимо не доганяю что-то :rolleyes:
Во как клево. FAQ скопипастили, возможно даже почитать пытались.. не, не пытались. Иначе заметили бы, что ваша проблема описана в первом же пункте... 127.0.0.1, ага.
    • Від Andrey1980
      Здравствуйте. Кто имеет практику построения паритета с сетями Киевстар, так что ты трафик в их сети ходил не через мир, и Украину а через внутреннею сеть?  Может быть кто то подскажет контакты админов КС или того кто решает этот вопрос.
    • Від krim852
      Добрый день, подскажите кто может надать канал на интернет 10 г в городе Львов
    • Від a_n_h
      Всем доброго дня!
        Сменил NAS, все "заработало", кроме подсчета трафика абонов в биллинге, в статистике абонов и отчета по трафику NASa графики отображаются правильно. Подскажите, что не так?
    • Від lary_bary
      Усім доброго дня.
      Є декілька nas. Для користувачів одного з nas-ів не зберігається трафік в базі даних (відповідно в traffstats все по нулях або кілобайти, що не відповідає дійсності).
      Як видно з скріншоту, за мічяць Лютий трафік реальний, наступні місяці тільки по декілька кб.
      В чому може бути проблема?
      Файл /etc/stargazer/stargazer.conf
      LogFile = /var/log/stargazer/stargazer.log PIDFile = /var/run/stargazer.pid Rules = /etc/stargazer/rules DetailStatWritePeriod = 1/2 StatWritePeriod = 10 DayFee = 1 ReconnectOnTariffChange=yes DayFeeIsLastDay = no DayResetTraff = 1 SpreadFee = no FreeMbAllowInet = no WriteFreeMbTraffCost = yes FullFee = yes FeeChargeType = 1 <DirNames> DirName0 = Internet DirName1 = DirName2 = DirName3 = DirName4 = DirName5 = DirName6 = DirName7 = DirName8 = DirName9 = </DirNames> ExecutersNum = 1 ModulesPath = /usr/lib/stg <StoreModule store_mysql> dbhost = ... dbname = ... dbuser = ... rootdbpass = ... </StoreModule> <Modules> <Module auth_ao> </Module> #<Module auth_ia> # Port = 5555 # UserDelay = 60 # UserTimeout = 65 # FreeMb = cash #</Module> <Module cap_nf> # TCPPort = 42111 UDPPort = 42111 </Module> <Module conf_sg> Port = 5555 </Module> #<Module remote_script> #SendPeriod = 10 #SubnetFile =/etc/stargazer/remote_nas.conf #Password = ... #UserParams=Cash Tariff #Port = 9999 #</Module> </Modules>
      Файл /etc/stargazer/rules
      ALL 0.0.0.0/0
    • Від nicknamer
      Доброго времени суток!
      Имеется роутер, нат и шейп на Freebsd 11
      hw.machine: amd64
      hw.model: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5690  @ 3.47GHz
      hw.ncpu: 24
      Сетевая карта: Intel X520 10g sfp
      Недавно он уперся в полку 4G, дальше трафик не поднимался выше и начал деградировать
      Почитав на эту тему нужно было тюнить конфиг, но все попытки были четны
      Подскажите может кто сталкивался с этим или может что-то посоветовать, буду очень благодарен так как у самого варианты закончились
      Вот мой конфиг на данном этапе:
      sysctl.conf
      net.inet.tcp.blackhole=2
      net.inet.udp.blackhole=1
      net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096
      net.graph.recvspace=8388608
      net.graph.maxdgram=8388608
      net.route.netisr_maxqlen=4096
      kern.ipc.nmbclusters=400000
      kern.ipc.maxsockbuf=83886080
      kern.maxfiles=204800
      kern.maxfilesperproc=200000
      kern.ipc.maxsockets=204800
      net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240
      net.inet.tcp.sendbuf_max=4194304
      net.inet.tcp.recvbuf_max=4194304
      dev.ix.0.rx_processing_limit=4096
      dev.ix.1.rx_processing_limit=4096
      net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
      loader.conf
      hw.ix.rxd=4096
      hw.ix.txd=4096
      hw.ix.max_interrupt_rate=32000
