Куплю управляемую розетку APC или похожую
Mess
Приветствую!
Кто подскажет, где можно купить управляемую розетку? или может кто продает. Интересует apc или другое. GSM розетка - не подходит. Нужно управление по эзернету.
Заранее благодарю за ответы.
  • 7 months later...
Посмотрите вот такие. Обмен информацией с владельцем осуществляется по сети GSM (SMS, звонки, DTMF), Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс и посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS.
http://shop.elgato.com.ua/12-gsm-rozetkirebutery
    • By MaxMur
      Продам новые PDU. Цена 4000грн.
      Еще не так давно в случае зависания сетевого или другого оборудования мастеру приходилось выезжать к месту поломки, чтобы просто его перезагрузить. С развитием технологий все это теперь можно сделать удаленно, просто позвонив устройству с мобильного или путем отправки SMS. А делается все это при помощи такого простого приспособления как GSM-розетка. Все устройства подключаются к такой розетке, а в саму розетку устанавливается SIM-карта. Такой подход позволит в корне сэкономить время и деньги.
      Розетка способна управлять множеством оборудования, начиная от различных терминалов и точек доступа к интернету, заканчивая серверами или стойками с серверами.
      Связь
      Розетка управляется через мобильную связь GSM, тут есть несколько вариантов. Если у вас есть смартфон с поддержкой Android/IOS, можно установить специальное приложение. Оно будет отправлять команды розетке по SMS в зависимости от ваших действий. Есть еще способ управления – путем дозвона розетке с мобильного.
      Мобильное приложение GSM-розетка Elgato доступно к скачиванию с главной страницы нашего сайта:
      Можно управлять розеткой и через интернет, для этого к ней можно подключить специальный модуль.
      Если сигнал сотового оператора на объекте слаб, можно приобрести внешнюю антенну для розетки с кабелем длиной 3 метра.
      Питание розетки
      Розетка питается от напряжения в диапазоне 90…240В/50Гц, то есть, она будет работать даже в том случае, если напряжение в сети сильно просядет. При питании в 220В розетка потребляет менее 5 Ватт. На случай отключения электроэнергии в розетке предусмотрен аккумулятор, который может поддерживать ее в рабочем состоянии до 6-ти часов, а то и более. В таком режиме вы сможете отслеживать состояние внешнего питания, для управления понадобится источник бесперебойного питания (ИБП,UPS).
      Автомат
      В качестве защиты от короткого замыкания или слишком большой нагрузки в розетке предусмотрен автомат. Он сразу отключит устройство, если ток превысит пороговое значение. Также благодаря этому автомату можно легко отключать или включать розетку вручную.
      Функции:
      - Дистанционное управление 6 розетками (независимое)
      - Контроль состояния и дистанционное включение/выключение/перезагрузка розеток по SMS, звонку, DTMF, Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс
      - Управление посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS
      - Встроенный аккумулятор позволяет поддерживать связь при пропадании внешнего питания
      - Оповещение через SMS/звонок в случае отключения/включения питания
      - В устройство может быть сохранено от 0 до 6 телефонных номеров для извещения и управления
      - Оповещение при выходе температуры из заданного диапазона
      - Суточное расписание включения/выключения одного канала
      - Функция «Обогреватель»: автоматическое выключение и включение 1 канала при достижении установленного максимума/минимума температуры
      - Поддержка sim-карты любого оператора
      - Встроенный сенсор температуры внутри корпуса
      - Наружные сенсоры температуры повышенной точности (опционально, один или несколько)
      Характеристики :
      - 6 управляемых розеток типа компьютерная розетка
      - GSM-диапазоны (МГц): 850/900/1800/1900
      - Питание: 90…240В/50Гц
      - Собственное потребление: 220В/50Гц < 5Вт
      - Резервное питание: встроенный аккумулятор
      - Время работы управляющего устройства от резервного питания: не менее 6 часов
      - GSM-антенна: внешняя (опционально - выносная)
      - Рабочая температура: -10...+70°С
      - Индикаторы: неоновые для отображения наличия напряжения на соответствующих каналах .
      - Страна производитель: Украина
      - Гарантийный срок: 12 мес.
      Опционально устройство комплектуется выносной антенной с кабелем 3 метра = 215грн
      Возможна установка модуля , который позволяет управлять по Internet/Ethernet (Стоимость функции +1008грн)
    • By power_zp
      Система управления и распределения питания Liebert MPH-NCR09 - это 9 управляемых розеток в корпусе 1U для подключения устройств которые есть необходимость удаленно выключать-включать или перезагружать.
      Суммарная мощность до 3,3кВт.
      Управление через HTTP,SNMP,Telnet.
      В наличии 2 шт, обе новые. Цена за 1шт - 160$
      Поддерживается каскадирование.
      Так же имеется в наличии один дисплей, на котором отображаются все параметры и с которого можно управлять локально- 40$
      Телефон для связи - 050 572 19 92
