Продаю таль (подьемно-тяговый механизм) HFS различных моделей
By Christian Andersen
Продам Подъемно-Тяговые Механизмы HFS (Австрия).
Условия поставки обсуждаются с каждым клиентом индивидуально , чаще всего если это пересылка перевозчиком , то она происходит на следующей день после оплаты .
на каждый продукт гарантия 3 года , от производителя .
все цены указаны с НДС :
1) Механические тали HFS CB с ручным цепным приводом (грузоподъемность от 500 кг до 10 000 кг)
Ручная цепная таль предназначена для подъема грузов на определенную высоту оператором, стоящим внизу.
Данные подъемные механизмы оснащаются замкнутой ручной цепью, которая приводит в действие механизм подъема с зубчатой передачей.
Благодаря ручным цепным талям рабочий получает дополнительные возможности при подъеме, кантовании и перемещении грузов.
Стандартная длин цепи в каждой модели 3 метра . Есть возможность заказать любую длину цепи свыше 3 метра (стоимость доп. цепи уточняйте)
Модель: Грузоподъемность, кг. : Цена, грн. (длина цепи 3 метра) Артикул HFS
HFS-CB 05 500 1 108,00 300120
HFS-CB 10 1000 1 361,00 300125
HFS-CB 15 1500 1 616,00 300130
HFS-CB 20 2000 1 838,00 300135
HFS-CB 30 3000 2 488,00 300140
HFS-CB 50 5000 3 821,00 300145
HFS-CB 100 10000 7 259,00 300150
2) Механические рычажные тали HFS LB (грузоподъемность от 250 кг до 6000 кг)
Профессиональная рычажная ручная таль. Используется для поднятия грузов наверх, однако при этом оператор находится сверху, возле места крепления тали к опоре. Использование такого оборудования наиболее оправдано и эффективно в случае выполнения строительно-монтажных работ на небольшой высоте, когда высокая скорость подъема не нужна. Подъемные механизмы данного типа также могут применяться при необходимости передвижения грузов или проведения точных манипуляций с тяжелыми объектами в горизонтальной плоскости. Стандартная длин цепи в каждой модели 1,5 метра . Есть возможность заказать любую длину цепи свыше 1,5 метра (стоимость доп. цепи уточняйте)
Модель: Грузоподъемность, кг. : Цена, грн. (длина цепи 1,5 метра) Артикул HFS HFS-LB 25 250 847,00 309095 HFS-LB 75 750 1 282,00 300100 HFS-LB 150 1500 1 728,00 300105 HFS-LB 300 3000 2 638,00 300110 HFS-LB 600 6000 4 385,00 300115 3) Каретки HFS HK c цепным ручным приводом Модельный ряд кареток HFS HK дополняет спектр решений HFS, предназначенных для выполнения подъемно-транспортных операций механическим (ручным) способом. Основное назначение механических кареток - передвижение подвешиваемой на каретку ручной цепной тали горизонтально вдоль двутавровой балки. Также каретки использутся вместе с некоторыми видами портативных ручных кранов. Как и в цепных ручных талях привод кареток HFS HK осуществляется замкнутой ручной цепью. Метраж приводной цепи каретки подбирается под соответствующую высоту подъема подвешиваемой на нее тали. Модель: Грузоподъемность, кг. : Ширина балки, мм Цена, грн. Артикул HFS HK 05 500 64-220 1 159,00 309149 HK 10 1000 64-220 1 349,00 309246 HK 20 2000 88-220 1 853,00 309247 HK 30 3000 102-220 2 982,00 319250 HK 50 5000 114-220 4 194,00 309251 HK 05 500 160-305 1 408,00 309149 HK 10 1000 160-305 1 503,00 309246 HK 20 2000 160-305 2 085,00 309247 HK 30 3000 160-305 3 386,00 319250 HK 50 5000 160-305 5 061,00 309251 4) Каретки HFS RK холостые (без цепного ручного привода) Модельный ряд кареток HFS RK дополняет спектр решений HFS, предназначенных для выполнения подъемно-транспортных операций механическим (ручным) способом. Основное назначение механических кареток - передвижение подвешиваемой на каретку ручной цепной тали горизонтально вдоль двутавровой балки. В отличии от приводных кареток модификация HFS RK перемещает таль вдоль балки посредством прикладывания ручного бокового усилия непосредственно на таль, или путем толкания подвешенного груза. Для определенных задач, в частности - для горизонтального перемещения нетяжеловесных грузов на длинных пролетах подвесных путей - холостая каретка часто незаменима. Настройка каретки под нужный размер (ширину) балки реализуется с помощью добавления или уменьшения количества распорных шайб на несущей штанге каретки. Модель: Грузоподъемность, кг. : Ширина балки, мм Цена, грн. Артикул HFS RK 05 500 64-220 701,00 309170 RK 10 1000 64-220 1 010,00 309175 RK 20 2000 88-220 1 485,00 309180 RK 30 3000 102-220 2 602,00 309185 RK 50 5000 114-220 4 004,00 309188 RK 05 500 160-305 903,00 309170 RK 10 1000 160-305 1 105,00 309175 RK 20 2000 160-305 1 652,00 309180 RK 30 3000 160-305 2 816,00 309185 RK 50 5000 160-305 4 372,00 309188 5) Храповая лебедка С3400-H Грузоподъемность 740кг/1540 кг; Прочный и легкий корпус из алюминия (вес тягового устройства с канатом - 7,3 кг); Крюки изготовлены из качественного сплава и оснащены предохранительными замками; Механизм оснащается оцинкованным тяговым катаном диаметром 6,3 мм; Внешние детали механизма проходят оцинковку; Защита от перегрузки (при перегрузке деформируется рычаг). Комплектация с текстильной лентой : Грузоподъемность 900кг - 1 ленточная ветвь Грузоподъемность 1800кг - 2 ленточных ветви Другие параметры идентичны модификации с канатом Модель: Канат: Рабочая длина м.: Грузоподъемность, кг. : Минимальное расстояние Цена, грн. Артикул HFS между крюками, мм. C3400-3H одинарный 6,1 770 432 2 200,00 309210 двойной 3,0 1540 559 6) Монтажно-тяговый механизм HFS SZ Легкий и прочный корпус из сплава с алюминием; Защита от перегрузки благодаря наличию срезного штифта в рукоятке механизма; Прохождение троса осуществляется без использования барабана стандартного ворота; Механизм оснащается телескопической рукояткой; Перемещение троса осуществляется с помощью рычажного механизма; Каждое изделие тестируется при нагрузке в 1,5 раза превышающей рабочую; Для чистки предусмотрено специальное отверстие в корпусе; Модель: Рабочая Артикул HFS Цена с канатом Цена без каната нагрузка в кг. (длина 20м) SZ832 3200 600402 7662,00 5 249,00
