куплю парочку микротиков б/у 75х или 20хх серии
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • Від independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • Від independent
      Ціна 6100 грн
    • Від Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
    • Від viktorrc17
      Підкажіть. Така ситуація.
      Роутер Mikrotik працює від ups.
      Провайдер Київстар.
      При відключенні ел енергії, інтернет працює поки не здохнуть акуми на якомусь з вузлів у провайдера.
      Після включення ел.енергіії, інтернет не працює, допомагає перезавантаження роутера, або оновлення ip адреси.
      Що можна з цим зробити?
