продам ip камеру Sricam 1.0MP PTZ-SP008, 5X Optical Zoom
By marat262
Серия GXV350x является отличным IP-видеосервером для использования с аналоговыми камерами видеонаблюдения. IP-сервер/кодер следующего поколения с мощными нововведениями является воплощением ряда самых современных технологий в своем классе: гибкостью и масштабируемостью.
» Стандарт видеосжатия реального времени H.264 (с разрешением D1);
» Разработка лидера в отрасли SIP/VoIP;
» Встроенная технология логического анализа и большой размер буфера для записи события (до/после);
» Интуитивное управление видео с помощью программного обеспечения, до 36 камер одновременно;
Технические характеристики:
Модель
GXV3501
Количество каналов
1
Компрессия видео
H.264 BP уровень 3.0, JPEG, Motion JPEG
Максимальное разрешение видео
Полное D1: 720x576 PAL 720x480 NTSC
Максимальное число кадров при максимальном разрешении
30/25 кадров/с на D1 (NTSC/PAL)
Ширина полосы видео
32 кбит/с – 2 Мбит/с
Видео вход
1 (разъем BNC, напряжение 1В, сопротивление 75 Ом)
Aудио вход
3,5 мм линейный вход
Аудио выход
3,5 мм линейный выход
Компрессия аудио
G.711, G.726
Вход для сигнализации
1
Выход для сигнализации
1
Поддержка контроля PTZ
Да
Последовательный порт
RS485
Встроенный анализ
Детектирование одновременно по 16 зонам
Буфер памяти для сигнализации
24 Мб
Возможность моментального сохранения изображения
Моментальный захват изображения и передача его по email или через FTP
Поддержка работы с несколькими потоками одновременно
Да
Защищеность
Маркировка видео, HTTPS, пароль
Наличие PoE
802.3 af класс 3
Дополнительные порты
SD 2.0, USB 2.0
Поддержка Wi-Fi 802.11b/g
нет
Поддержка SIP/VoIP
Да
Температура/влажность
-10 +55 град. Цельсия, 10-90% влажность без конденсации
Питание
Выход 12 В/1А, вход 100-240 В, 50 Гц
Физические характеристики
Размеры (ДхГхВ): 159х108х32 мм;
Вес: 600г.;
Не использовался включался только для проверки работоспособности. В комплект входит енкодер, блок питания DC 12В 1А.
Цена: 1000 грн.
Отправлю наложкой новой почтой, связь только через личку.
By travel
Не пользованная. Была в оперативном резерве.
HD IP-видеокамера DCS-2310L с поддержкой PoE и облачного сервиса mydlink предназначена для ведения круглосуточного внутреннего или наружного видеонаблюдения.
Характеристики камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой
• Инфракрасная подсветка: дальность действия – 5 м
• Минимальная освещенность: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный инфракрасный датчик движения (PIR) (5 м)
• Встроенный микрофон/динамик
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 3,45 мм
• Апертура: F2.0
• Угол обзора:
- 57,8° (по горизонтали)
- 37,8° (по вертикали)
- 66° (по диагонали)
Корпус
Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65
4 200 грн.
By travel
Камера была в оперативном резерве. Есть несколько потёртостей на корпусе.
Цилиндрическая HD видеокамера для наружного использования DCS-7010L с поддержкой сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение.
Характеристики:
Аппаратный профиль камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Аудио-вход и аудио-выход
• Фокусное расстояние: 4,3 мм
• Диафрагма: F2.0
• Угол обзора:
• 47° (по горизонтали)
• 37° (по вертикали)
• 60° (по диагонали)
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
• Кронштейн для кабелей
5 200 грн.
By Constanin4ik
Продам новую 1920x1080 SONY IMX 222 линза 4mm IP Camera
на чипе hisilicon HI3516C с линзой CS 3MP 4мм.
Качество отличное, можно посмотреть на ютубе
Есть аудио поддержка и выход под микрофон (G.726, G.711A, G.711U)
Два IR диода очень равномерно подсвечивают в темное время суток
Так же есть еще масса функций.
За дополнительной информацией в ЛС.
Цена 80$
Комплект камера + БП (без крепления)
