Продам PowerLine-адаптер tl-pa251KIT
Сетевой адаптер стандарта HomePlug AV для создания сети Ethernet на основе электросети со встроенной розеткой и со скоростью передачи данных до 200 Мбит/с.
Состояние БУ.
В комплекте: 2-ва адаптера, документы+ диск, коробка, 2-ва пачкорда.
Цена 30уе за комплект.
    • Автор: DlinkUA
      Продам D-Link DHP-209AV/A1. Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-208AV
      Цена: 25$.
      тел.0667758230.
      Описание
      Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV включает два мини-адаптера DHP-208AV, которые соответствуют стандарту HomePlug AV и используют существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Каждый адаптер, подключенный к розетке питания, превращает ее в сетевую точку доступа и позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
      Удобная установка и безопасность
      Адаптеры, входящие в стартовый набор DHP-209AV, подключаются непосредственно к розетке питания и не требуют дополнительных кабелей. Таким образом, используя в доме любую розетку питания, можно мгновенно получить доступ к сетевому соединению. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению с помощью медиа-центра в гостиной или подключите компьютеры в разных комнатах для общего доступа к файлам без прокладки новых кабелей. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии и для обеспечения безопасной работы в сети.
      Высокая скорость передачи данных по существующей электропроводке
      Технология PowerLine AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с, обеспечивая широкую полосу пропускания для современных требовательных мультимедийных приложений. Создайте сеть для работы в Интернет и совместного использования файлов, используя существующую домашнюю электропроводку.
      Автоматическая экономия электроэнергии
      Адаптеры, входящие в стартовый набор DHP-209AV, поддерживают режим экономии энергии, чтобы снизить ее потребление, когда сеть не используется. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптеры автоматически переходят в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для производительности.
      Компактный размер и неброский дизайн
      Благодаря своему небольшому размеру данные адаптеры легко впишутся в домашнюю обстановку и не будут бросаться в глаза. Стильный белый корпус устройства делает их незаметными, а благодаря малому размеру, доступ к соседним розеткам питания не будет затруднен.
      1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
      Характеристики
      Аппаратное обеспечение
      Интерфейсы    • Порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с разъемом RJ-45
      Индикаторы
      • Power
      • Ethernet
      • PowerLine
      Кнопки    • Кнопка простого подключения
      Разъем питания    • Разъем питания (зависит от страны) для PowerLine
      Сеть
      Стандарты
      • IEEE 802.3
      • IEEE 802.3u
      • HomePlug AV
      • IEEE 1901
      Безопасность    • 128-битное шифрование данных AES
      Схема модуляции PowerLine    • Символьная модуляция OFDM
      Полоса частот PowerLine     • От 2 МГц до 30 МГц
      Скорость передачи данных
      • PowerLine: до 200 Мбит/с (физическая скорость)2
      • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
      Физические параметры
      Вес     • 58,1 г
      Размеры     • 65,6 x 47,8 x 27,7 мм
      Условия эксплуатации
      Питание на входе    • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
      Температура
      • Рабочая: от 0 до 40 C
      • Хранения: от -20 до 65 C
      Влажность
      • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
      • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
      Прочее
      Сертификаты
      • CE
      • FCC
      • CE/LVD
      • UL
      2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
    • Автор: SergZTE
      Продам PowerLine AV 500 Wireless N Мини-стартовый комплект
      DHP-W311AV/Е - Refurbished/ Гарний стан ! Є кількість !
      Ціна 750 грн за комплект.
      Комплект забезпечує швидкість передачи данних PowerLine AV 500 до 500 Мбіт/с і швидкість Wireless N до 300 Мбіт/с .
      Детальний опис : https://eu.dlink.com/uk/en/products/dhp-w311av-powerline-av-500-wireless-n-starter-kit
    • Автор: roott555
      Продам Powerline адаптеры Tp-link TL-PA2010KIT
      Новые в упаковке цена за пару 400грн
    • Автор: Yewhenyi
      Комплект адаптеров D-LINK PowerLine DHP-209AV (Starter kit), при помощи которых можно по электросети обеспечить Вашу локальную сеть.
      Состояние новое.
      Комплектация полная - 2 шт.
      Цена 825 грн.
      Доставка по Украине почтовыми службами ИНТАЙМ, НОВАЯ ПОЧТА.
      В Киеве возможен самовывоз.
      +380939582265
      +380997302055
    • Автор: tvsat
      Сетевые адаптеры Powerline QPLA-200V.2P
      200грн - 1шт
      Сетевые адаптеры Powerline QPLA-200V.2P (PLC адаптеры), 1 x Ethernet 10/100 Мбит/сек, /для передачи и усиления сигнала через электрическую сеть. Позволяют подключить интернет и цифровое телевидение без прокладки проводов.
