нагрузка на проц в работе Dc
Короче у многих клиентов сети при работе в ДЦ++ нагрузка на проц очень сильная в момент скачивания с клиента или закачки на свой комп невозможно работать посоветуйте какой нить твикер или как настроить ручками чтоб снять эту нагрузку. Как я понимаю что это проблема дешовых сетевых карт но и програмно как я знаю можно это решить тоже. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ
посмотри получше настройки самого диси
нагрузка на проц и память идет ощутимая только при генерировании TTH
а это бывает только при оконченной закачке и при генерировании файллиста
Переключение на 10 мегобит не есть хорошо так как заявлено в сети 100.
Второе я написал что напрягает в момент скачиваия и закачивания а не при его генерировани это люди и так понимают, просто от работы сетевух много чего зависит птому и спрашиваю.
Заявлено 100, если сетевуха нормальная и держит эти 100.
Попробуйте поставить нормальную сетевую карточку.
