mikrotik sxt lite5
By KGroup
Добрый день!
Нужно допилить ликпей на юбиллинге.
Проблема в следующем...
Произвожу оплату через кабинет абонента - все ок
Оплата проходит и тут сразу проблема - к примеру пополняю на 1 грн., и автоматически сразу же снимает эту 1 грн с счета.
Может кто подскажет?
Готов оплатить работу.
Спасибо!
зы...
Просьба не писать "умные фразы" о инструкциях, мануалах и т.д.
By apricode
Добрый день всем форумчанам!
Нужна помощь профессионалов (платная) с настройкой свитча Brocade VDX6710-54-R
не подымается 10gb uplink используем универсальные sfp+ dac кабеля коммутация в серверной
Такая ошибка, http://prntscr.com/rn9tsn
Возможно огранизовать удаленный доступ к оборудованию, или подвоз в офис в Харькове!
По всем вопросам пишите в личку
By nemo_d
Добрый день.
Есть небольшой офис.
По витой паре заходит два провайдера: 100 Мбит/с (основной) и 1Гбит/с (резервный), оба с белыми айпишниками.
Сейчас на входе стоит MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT
1. Есть необходимость определиться с 24 портовым коммутатором - подскажите пожалуйста, на что стоит смотреть(какой-нибудь CSS326-24G-2S+RM)?
2. Так же, подскажите пожалуйста, какую-то толковую инструкцию по настройке роутера по следующей схеме:
- бекапный сервер качает бекапы в основном через резервный канал,
- все остальные работают через основной канал,
- если пропадает основной канал, переключаемся на резервный,
- если пропадает резервный, бекапный сервер качает через основной канал(урезав скорость до разумного минимума).
- пропадание/восстановление канала должно как-то сигнализироваться(почта?)
Отдельный момент:
извне к бекапному серверу через один из двух каналов, по белому айпишнику подключается другой сервер, роутер должен понимать через какой канал пришел запрос и через этот же канал отдавать ответ. Уточняю, т.к. после сторонней настройки была ситуация, что после восстановления резервного канала, на него приходил запрос, а ответ все так же уходил через основной.
Спасибо за помощь.
By smartlid
После увиденного на broadband.gov.ua, хочу рассказать о небольшом лайфхаке как просто повысить скорость на спидтест и не только
Все знают про то как работает TCP, и что даже небольшое увеличение пинга сильно снижает скорость, для исправления этого есть tcp window, который по стандарту всего пару кб чего совсем не хватает, поэтому переходим в sysctl.conf на вашем сервера и ставим:
net.ipv4.tcp_notsent_lowat=2000000 net.core.default_qdisc=fq net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr net.ipv4.tcp_window_scaling=1 net.ipv4.tcp_sack=1 net.ipv4.tcp_fack=1 net.ipv4.tcp_dsack=1 net.ipv4.tcp_ecn=2 Это небольшой отрывок от моего конфига, с ним скорость к серверу в Франции с пингом 40ms выше, чем буквально по городу с пингом 1ms, тест с 4G, и даже при хорошем 1 Гбите скорость выше - у других серверов в этом регионе скорость максимум 300-400 Мбит, у моего весь гигабит выдает, есть ещё множество интересных настроек sysctl, nginx, и сети в целом которые очень повышают производительность
By BALTAR
Делаем монтаж и настройку сложных wirelles пролётов на любом ШПД оборудовании.
Поможем с подборкой оборудования на ваш линк.
Работаем в Юго-восточной части Украины
