Куплю сервер на АМД
Куплю сервер на базе АМД, основные требования:
1. Минимум два 6+ ядерные процессора.
2. Ддр3
3. Сервера в готовой базе\шасси\платформе.
4. Частота 2+
Очень интересуют 16 ядерники и 4х процессорные платформы.
Edited by SieG
есть мать  TYAN (S8812)   - была полностью рабочая, пока я (случайно) не вставил HDD-контроллер со сдвигом в 2см в слот PCI-E 8Х (благо, слоты с готовой щелью на торце, для возможности вставки длинных карт 16Х)
пока сам недоразбирался, но, похоже, все 4 слота PCI-E не работают (не видятся в них устройства). ВИдеокарта, в слоте 16х -- выводит изображение в БИОСе и ПОСТе, но доходит до последнего этапа опроса BMC (Baseboard Management Controller)  responding - на чем останавливается и до загрузки ОС дело не идет.
Т.е. на встроенной видеокарте - работает полноценно. Распаянный HDD-контроллер (LSI 2008) - также работает.
В комплекте  4 ЦП 12-ядерных Opteron 6238 (2,6GHz) , в Cinebench R15 набирает почти 2100
возможна доукомплектация шасси.
Для рендер-ноды - вообще сказка)
Edited by Sergyg
    • By stack-systems
      Продам серверный процессор AMD EPYC 7262 100-000000041
      В наличии 1 штука, состояние б/у
      Цена 500$
      Покупали под плату supermicro, не запустился.
      Скорее всего заблокирован под что то другое, протестировать возможности нет.
    • By Vladimir35
      AMD Radeon RX 6900 XT PCI-Ex 16GB GDDR6 (256bit) цена 2300$
      Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT оснащенная 80 мощными улучшенными вычислительными блоками, абсолютно новой кэш-памятью AMD Infinity Cache объемом 128 МБ и выделенной памятью GDDR6 объемом до 16 ГБ, разработана для обеспечения сверхвысокой частоты кадров и игрового процесса с разрешением 4K на серьезном уровне. Но нужно помнить, что архитектура Ampere весьма специфична в этом вопросе, и из-за этого напрямую сравнивать карты по количеству вычислительных ядер смысла нет.
      Игровой процесс выходит на новый уровень благодаря Radeon Software. Воспользуйтесь преимуществами функций, которые обеспечивают захватывающие впечатления от реалистичной графики, игровой процесс без задержек и разрывов, сокращение задержки ввода и поддержку драйверов "нулевого дня", оптимизированных для игр.
      Графический процессор (GPU)
      Вычислительные блоки
      80
      Разгонная частота
      До2250 MHz
      Game Frequency
      Up to 2015 MHz
      Ray Accelerators
      80
      Пиковая пиксельная скорость заполнения
      До 288 GP/s
      Пиковая текстурная скорость заполнения
      До 720 GT/s
      Пиковая производительность вычислений с половинной точностью
      46.08 TFLOPs
      Пиковая производительность вычислений с одинарной точностью
      23.04 TFLOPs
      Блоки растеризации цвета
      128
      Кол-во потоковых процессоров
      5120
      Текстурные блоки
      320
      Количество транзисторов
      26.8 B
      Требования
      Typical Board Power (Desktop)
      300 W
      Рекомендуемый блок питания
      850 W
      Память
      Infinity Cache
      128 MB
      Быстродействие памяти (эффективное)
      16 Gbps
      Макс. объем памяти
      16 GB
      Тип памяти
      GDDR6
      Интерфейс памяти
      256-bit
      Максимальная пропускная способность памяти
      До 512 GB/s
      Поддерживаемый формат рендеринга
      Поддержка HDMI™ 4K
      Да
      Декодирование 4K H264
      Да
      Кодирование 4K H264
      Да
      Декодирование H265/HEVC
      Да
      Кодирование H265/HEVC
      Да
      AV1 Decode
      Yes
      Возможности подключения
      DisplayPort
      1.4 with DSC
      HDMI™
      HDMI™ 2.1 VRR and FRL
      Dimensions
      Length
      267 mm
      Slot Size
      2.5 slots
      Общая информация
      Семейство продуктов
      AMD Radeon™ 6000 Series
      Линейка продуктов
      AMD Radeon™ 6900 Series
      Type
      Component
      Дата запуска
      12/8/2020
      Поддерживаемые операционные системы
      Windows 10, 64-разрядная версия
      Linux x86_64
    • By Vladimir35
      Видеокарта AMD Radeon Pro W5500 8GB GDDR6 (100-506095) цена 850$
      В наличии 10 штук
      Видеокарта AMD Radeon Pro W5500 8GB с оптимальной производительности Благодаря революционной архитектуре 7 нм RDNA профессиональная видеокарта AMD Radeon Pro W5500 поддерживает технологию нового поколения PCI® Express 4.0 — чрезвычайно быстрый интерфейс для ускорения рабочих процессов 2D- и 3D-проектирования. Видеокарта для рабочих станций AMD Radeon Pro W5500 устанавливает новый стандарт производительности для графики.
      Ориентирована на профессиональные рабочие нагрузки не только благодаря революционному техпроцессу 7 нм, но также поддержке крайне высокой пропускной способности 224 Гбит/с. Повышенная пропускная способность памяти ГП обеспечивает более высокую скорость отрисовки в профессиональных проекциях.
      Спецификации GPU
      Архитектура GPU
      RDNA
      Литография
      TSMC 7nm FinFET
      1408
      22
      Пиковая производительность в режиме с одинарной точностью (FP32)
      5.35 TFLOPs
      Пиковая производительность в режиме с двойной точностью (FP64)
      330 GFLOPs
      Память
      Memory Size
      8 GB
      Тип памяти
      GDDR6
      Интерфейс памяти
      128-bit
      Пропускная способность памяти
      До 224 GB/s
      Память с поддержкой ECC
      Нет
      Характеристики платы
      Форм-фактор
      Встраиваемая плата PCIe
      Тип шины
      PCIe® 4.0 x16 (x8 electrical)
      TBP
      125Вт
      Система охлаждения
      Активное
      Ширина платы
      Однослотовая
      Длина платы
      9.5" (241 mm)
      Высота платы
      Полная высота
      Внешние разъемы питания
      1x PCIe 6-pin
      Видеовыходы
      DisplayPort™
      4x DisplayPort 1.4
      HDMI™
      None
      DVI
      None
      Дополнительные функции
      Поддерживаемые технологии
      Архитектура AMD RDNA
      Удаленная рабочая станция AMD
      AMD Radeon™ Media Engine
      AMD Radeon™ Pro Software
      AMD Radeon™ VR Ready Creator
      Технология AMD Eyefinity (для профессионалов)
      AMD Radeon™ ProRender
      Стереовыход 3D
      Да
      Поддержка API
      DirectX®
      12.0 (feature level 12_1)
      OpenGL®
      4.6
      OpenCL™
      2.0
      Vulkan®
      1.1
      Базовые характеристики
      Семейство продуктов
      Radeon™ Pro
      Линейка продуктов
      Radeon™ Pro W5000 Series
    • By VAndrey
      Процесор AMD Ryzen 9 3900X 3.8GHz AM4 (100-100000023BOX), 4, 12 ядер, тактова частота 3.8 / 4.6 c Turbo Boost
      Процесор AMD Ryzen 3-го покоління, ZEN 2.
      Постояв в ПК 6 місяців. Ще на гарантії. Купляв на EXE.ua
      Продаю по причині придбання більш потужного нового процесора. Вже придбав новий процесор.
      А цей лежить без роботи.
      12000 грн
      Серия: AMD Ryzen 9
      Модель: Ryzen 9 3900X
      Микроархитектура: Zen 2
      Ядро: Matisse
      Техпроцесс: 7 нм
      Сокет: AM4
      Частота процессора: 3.8 ГГц
      Частота процессора (Turbo режим): 4.6 ГГц
      Количество ядер: 12
      Количество потоков: 24
      Коэффициент умножения: 38
      Разблокированный множитель: да
      Объём кэш-памяти L2: 6 МБ
      Объём кэш-памяти L3: 64 МБ
      Интегрированная графика: отсутствует
      Cтандарт памяти: DDR4
      Частота памяти: 3200 МГц
      Количество каналов памяти: 2
      Технологии виртуализации: AMD Virtualization (AMD-V), AMD Virtualization for I/O (AMD-Vi)
      Тепловыделение: 105 Вт
      Система охлаждения в комплекте: есть
      Модель кулера: Wraith Prism RGB
      Вид упаковки: Box
    • By snucker78
      Продам двух-процессорную рабочую станцию nec на базе 2 штук четырёх-ядерных QuadCore AMD Opteron 2356
      озу 4Gb  можно больше
      видеокарта  nvidia quadro fx 580
      hdd  250 gb
      Материнская плата Asus KFN32-D SLI/NEC
      Тип разъема
      Socket 1207
      Чипсет (Северный мост)
      Nvidia MCP55
      Формфактор
      E-ATX
      Поддержка памяти
      DDR2
      Поддержка процессоров
      AMD Opteron
      Встроенное видео
      Без встроенной видеокарты
      Частота шины данных
      533 МГц
      Контроллер RAID (SATA)
      0, 1, 5, 10
      Максимальный объем оперативной памяти
      32 ГБ
      Коннектор питания
      PSU Connector: SSI 24-пин + SSI 8-пин
      Встроенное аудио
      7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC880
      Количество разъемов SATA II
      6
      SATA-3
      Без SATA-3 интерфейса
      Внешние разъемы
      10xUSB 2.0, выход S/PDIF, 1xCOM, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT
      Физические размеры
      305 х 330 мм
      цена  2000 гр
      0504034158
