Продам BDCOM p3612
    • Автор: Сыч
      Куплю OLT BDCOM Б.У. : p3310, p3608, p3612, p3616, gp3600-08, gp3600-16. Писать в личные сообщения.
    • Автор: DDDM
      День добрый, вот поменяли 3310 на 3616, сразу обновился 16751, опыта по пону не много, с 3310 было просто настроили и забыли.
      Давайте делиться багами и их решениями, быстрее одалеем данное чудо...
        BDCOM P3616-2TE Software, Version 10.1.0C Build 16751 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2014-2-26 16:4:0 by SYS_16751, Image text-base: 0x10000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00315070187 System image file is "Switch.bin" (RISC) processor with 262144K bytes of memory, 16384K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:44:38:12 snmp info:   product_ID:2011   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0 uptime is 1:02:35:07, The current time: 1970-1-2 5:35:6   И так    1. SNTP работает не так на 3310. У меня на 3310 часы норм обновлялись на 3616 не обновляются. Хотя с инетовского сервера время на 3616 обновилось. Загадка блин. 2. Switchport protected, изоляция портов полная, и на 2м уровне и на 3м 3. arp inspection trust,  ip-source trust работает если на пон порту один влан, у меня с 3 мя вланами не заработало, те работает но только в PVID 4. При сохранении конфига загрузка проца длительное время 100% за которое у меня успевает отвалиться ОSPF 5. Проблемы с проливкой темплейтов, ОНУ 1501B заработала нормально только после перезагрузки ону, не некоторых ону просто слетел конфиг, на некоторых, поднялась старая кофигурация которая была на 3310. Загадка одним словом.
    • Автор: Skywriter
      Добрый день, коллегам!
      Столкнулся со следующим моментом:
      Наступила необходимость замены олты BDCOM P3608-2TE  на  BDCOM P3612-2TE. И возникла мысль просто клонировать конфиг со старой олты на новую, так как железяка формально та же, просто на 4 пона больше.
      Но после заливки на новую железку startup-config, config.db, ifindex-config станция подхватила только базу вланов, параметры аккаунтов и пре-темплэйты для онушек. Интерфейсы и их параметры остались не тронуты, забиндованые онушки на работающей станции тоже не перенеслись.
      Основная задача стоит перенести все существующие конфиги онушек на новую станцию, ввиду того, что на единичных станциях ветки, бегают другие вланы транком.
      В конфиге глаза указываем какой пре-конфиг отдавать на этой ветке онушкам. Параметром binded-onu-llid выбираем по ИД какие онушки подхватят этот темплэйт ,  либо параметром   binded-onu-venderId можно указать привязку темплэйта к онушкам по вендору.
      Так как на всех ветках у меня онушки BDCOM, второй вариант отпадает, а с первым возникает проблема, так как при переключении ветки на новую станцию все онушки подтянут новые ИД.
      Суть вопроса такова: Кто нибудь пробовал подвязать темплэйт не по номеру интерфейса Epon 0/1:XX, а к примеру по маку онушки, чтобы не отлавливать потом по маку 3,4,5 онушек на ветке и не переназначать вланы на портах вручную?
      Темплэйт:
      epon onu-config-template cfg_1103  cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic  cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 5  cmd-sequence 3 epon onu all-port loopback detect  cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc loopback detect  cmd-sequence 5 epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256  cmd-sequence 6 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1103  cmd-sequence 7 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable  cmd-sequence 8 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 99   Параметры первого глаза: interface EPON0/1  description Ramenskaya_Split1  epon pre-config-template kievnet_udp binded-onu-llid 1-64  switchport trunk vlan-allowed 99,839,1103,1105  switchport trunk vlan-untagged none  switchport mode trunk  ip access-group subs.filter  switchport protected 1
    • Автор: ghzlviv
      Добрий дент
      Куплю BDCOM 3612 або 3616.
