Обжимной разъём F6C (FY026) на коаксиальный кабель RG-6
Від Radioprofile
RG-6 F690BV ― абонентский коаксиальный кабель с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом. Предназначен для соединения блоков абонентских устройств, соединения антенных систем телевизионной и радиочастотной аппаратуры, видеонаблюдения, приема спутникового телевидения и абонентской части систем кабельного телевидения.
Производитель - FinMark
Страна производитель - Китай
Назначение - Для телевидения
Тип кабеля - Коаксиальный
Применение - Для внутренних работ
Упаковка - Бухта
Длина в упаковке - 305.0(м)
Масса - 0.0506(кг/м)
Цена - 1280 грн/бухта
Від Sapfira
100шт/упаковка - 100грн
єсть 30 упаковок/ новая пошта - наложним платежем
єсть в небольшом количестве бочьки, папи, мами - по ценам и количеству в ЛС (отдам дешево)
Основные характеристикиСтрана производитель Китай материал латунь тип разъёма обжимной ОписаниеКоннектор обжимной F6C (FY026) ― разъём для качественного монтажа на кабель 6-й серии путём его обжима, что обеспечивает надёжный контакт между кабелем и разъёмом, и чем не могут похвастаться накрутные разъёмы. Обжимной разъём на кабеле является признаком профессиональной работы с кабелями и требует наличия необходимого для этого инструмента ― нож для зачистки кабеля и обжимной инструмент. Главной особенность разъёма является то, что он представляет собой гильзу, которая при монтаже заводится под оплётку кабеля и при сжатии в процессе монтажа плотно прижимается к ней, образуя надёжный элетрический контакт. Для обеспечения прочного соединения и надёжного контакта с необходимым устройством разъём закрепляется затяжной гайкой. Разъём можно использовать с кабелями RG-6, F640BV, F660BV, F6TSV, F690BV. Для защиты от коррозии разъём покрыт гальванически слоем никеля. Спецификация: тип разъёма ― обжимной, материал изготовления ― латунь, диапазон рабочих частот ― 0...2700 МГц, импенданс ― 75 Ом, вносимое затухание ― ‹ 0.2 дБ, тип резьбы ― F-тип, 3/8", размер под ключ ― 11мм, длина ― 21мм, температура эксплуатации ― -40°...+60°С.
Від Nicki67
Куплю несколько бухт коаксиального кабеля F660bvm (внешний на троссу) . Предложения, пожалуйста в личку
Від Radioprofile
Продам телевизионный коаксиальный кабель RG-6 KLM 690
Плотность оплетки 90 %.
В наличии 15 бухт по 100 метров
Цена от 10 бухт 3,8 грн/метр
до 10 бухт-4,0 грн/метр
Отправка Новой почтой, Интаймом.
