Продам стойку питания EMERSSON PS48350
Від lammer(kiev)
2U комплексное решение системы обеспечивает 2.4kW полную выходную мощность или 1.6kW с учетом резервирования N+1
Включает 5 выходных каналов (5 x 30A)
Подключение двух групп аккумуляторных батарей (номиналы автомата до 60A )
Фронтальный доступ для подключения нагрузки.
Встроенный LAN/SNMP адаптер
Возможность горячей замены выпрямителей/контроллера
Контроль ассиметрии аккумуляторной батареи
Использование контроллера Pulsar.
Цветной многофункциональный дисплей
Местное и удаленное подключение для передачи данных
Возможность выдачи информации на нескольких языках
Б\У цена 18000 грн. торг
Территориально Киев. Отправка Новой почтой.
0504167776
Від Optimus_Prime
Продам систему электропитания на 600А. Представляет из себя соединенные параллельно блоки питания Eltek Flftpack2 в одной корзине. Характеристики на фото.
Цена 5000 грн
тел 0991172465
Від budilnik
Продам ИБП7 с блоками питания БП-2.0.
Цена 5000 грн.
ИБП7 предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания постоянным током телекоммуникационных средств связи.
ИБП7 представляет собой устройство типа АС/DC с аккумуляторной батареей, подключенной к выходу устройства в режиме подзаряда.
Условное обозначение ИБП7-xx/yy- z.z (2.0):
"ИБП7" - ТИП ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ; "xx" - НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ, В; "yy" - ВЫХОДНОЙ ТОК, А (при рабочем напряжении и максимальном количестве блоков питания); "z" - МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ ПИТАНИЯ; "z" - УСТАНОВЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ ПИТАНИЯ; "(2.0)" - МОЩНОСТЬ ОДНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ, кВт; Особенности:
Допустимый диапазон питающей сети 0-320В; Допускается кратковременные выбросы питающей сети до 350В; Рабочий диапазон изменения питающей сети 85-300В; Фронтально-верхнее обслуживание; Цифровой контроллер; Контроль автоматических выключателей нагрузки и системы отключения аккумуляторной батареи; Система тестирования аккумуляторной батареи; Термокомпенсация напряжения заряда аккумуляторной батареи; Современная импортная элементная база контроллера и блоков питания; Повышенная надежность работы (увеличено время наработки на отказ); Тщательно проработанный конструктив, обеспечивающий удобство при вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании; Выходное напряжение устанавливается в зависимости от типа аккумуляторной батареи; Система резервирования управления (подсистема подхвата при аварии контроллера). В состав системы входят 2 конвертора 24-48В. Функции цифрового контроллера системы (МПУ1):
Управление режимами работы ИБП; Измерение и отображение на экране дисплея всех рабочих параметров; Контроль и индикация технического состояния ИБП; Контроль емкости аккумуляторной батареи по команде оператора; Коррекция напряжения заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры окружающей среды; Ускоренный заряд аккумуляторной батареи с ограничением тока заряда; Отключение батареи при глубоком разряде; Ведение журнала состояний в энергонезависимой памяти; Выдача информации через RS-232, TCP/IP (опция); Корректировка времени и постоянных величин как вручную, так и дистанционно по RS-232, TCP/IP(опция); Удаленный мониторинг (опция); Аварийная сигнализация (до 7 реле, RS-232, TCP/IP (опция), светодиодная индикация). Технические характеристики ИБП7:
Выходное напряжение:при питании от сети - 27,2В ± 0,5% при питании от аккумуляторной батареи - 24В ± 3В Точность выравнивания токов нагрузки по выпрямителям - (3-5)% Нестабильность выходного напряжения - +0,35% Пульсации выходного напряжения в диапазоне:до 300Гц — < 50мВ от 300Гц до 150кГц — < 7мВ псофометрические поме — < 2мВ Коэффициент мощности — 0,99 Температура окружающей среды — +5°С...+50°С Влажность — до 80% при t +25°С Атмосферное давление — > 60кПА Электропитание - 85-300В Частоты — 50Гц (+12,5...- 2,5) Тип ИБП7 Тип ИБП Кол-во блоков питания Максимально выходная мощность, кВт Максимально выходной ток, при номинальном напряжении, А Габариты(ВхШхГ), мм Вес, кг ИБП7-24/435-7.2 2 4,00 152 805х600х535 57 ИБП7-24/435-7.3 3 6,00 228 805х600х535 63 ИБП7-24/435-7.4 4 8,00 304 805х600х535 69 ИБП7-24/435-7.5 5 10,00 380 805х600х535 75
Від nevis
Продам систему электропитания AC/DC ЕЖУ И 14000 Б 48/108 - 3000грн
Мощность 108 Ампер (3 блока по 36ампер)
Выходное напряжение - 48Вольт
Устройства вторичного электропитания предназначены для питания различной электронной аппаратуры и систем связи постоянным стабилизированным напряжением 48В. Характерные особенности:
высокий КПД и коэффициент мощности низкие пульсации термокомпенсированный заряд АБ регулируемое ограничение тока заряда АБ два режима заряда АБ (U, UI) защита АБ от глубокого разряда (LVD) гальваническая развязка между входом и выходом защита от перегрузок интерфейс RS232 обеспечивает вывод оперативной информации о состоянии и параметрах системы на монитор оператора сигнализация аварийных состояний системы («сухие» контакты реле) стабильность выходных параметров.
