Ложится сервер
Здравствуйте, уважаеміе форумчане! Трабла страшная, аж мурашки по коже бегут. Ни с того ни с сего буквально джня два назад нгачались страаашные лаги на сервере. Ось - FreeBSD. Что случилось - я лично понять не могу, толи ддос, толи еще че-то. 2 дня назад лег не только сервер, но и адсл роутер. Не то, чтобы полностью лег, тупил просто страшно. перезапустил сервер, все пашет, но инет подтуплял страшно. Перезагрузил роутер - все пашет отлично! Сейчас удивляюсь, как вообще что-то пишу, по ссш никак не могу попасть, сервер пингуется, внутрисетевые сайты не открываются, старгейзер лег, но в инет пока что доступ есть. Хорошо, хоть нат стоит. Что это может быть, кто подскажет? Перед этим можно было зайти по ссш, но тупило страшно, смотрел загрузку сервера командой аптайм, загружен был не более чем на 0,45/за последнюю минуту. Смотрел, какие процессы и чего нагружают? Ничего не нагружает ни процессор, ни память. Старгейзер около 1.4% загрузки ЦПУ и ХТТПД около 0,65. Остальное буквально по нулю, ну память тоже не была нагружена. Потом все лагнуло вообще и по ссш не получается войти, жду до сих пор запроса логина.
Такое встречаю в первый раз, кто поможет?
Может свич какойнить так мерзко умирает? Зафлудил всю сеть. Или сниффер активный. Пинги внутри сети между абонентами нормальные?
Скорей всего вирус в сети ... В моей сети такое случалось пока касперсиким не прочистил все компьтелры... Заражёный комп себя выдаёт по трафику в интернет , зарубежный на отдачу очень сильно преобладает разы так в 10 а то и больше .... У меня за день 3 Гбайта на щёлкало на отдачу... Основная проблема в том что вирус молотит очень много мелких пакетов из-за этого свичи не справляються и загибаются... Эта и есть основная проблема....
Да вот ещё ... Вирус находит только Касперский, говорят ещё и НОД но это я не пробывал..
Желаю Удачи. :(
Это не реклама ..Это ЖИЗНЬ
Посмотри, может кольцо в сети - включи лог на файрволе и посмотри что там с броадкастами творится!
А может быть - у провайдера проблемы! В Фре все привязано к DNS. Если у прова пропадает DNS сервер, я на свой сервак вообще попасть не могу :(((
Для SSH пока решил проблему - в sshd.conf выставил: use dns = "NO".
Посмотри выхлоп программ top и systat.
А так-же попробуй выдернуть сетевой кабель из сети и посмотреть на результат.
Загрузку сети и что по ней летает, очень хорошо смотреть утилитами trafshow и tcpdump.
Свичи в порядке. Никто не флудит, сервак у меня на балконе стоит, перезагрузил, все в порядке. На свиче даже лампочки не мигали. Мигали, но не сильно, то есть, никто внутри сети пакостями не занимался. Видать, снаружи, хотя все закрыто, сам ничего не понимаю. Главное, началось два дня назад, но тогда все не решилось только ребутом сервака, еще и роутер лег. Сейчас все слава Богу стоит, видать, кому-то я нужен извне, айпишник динамичный, и найти меня наверное сложнее, поэтому на несколько дней все решается передергиванием питания роутера.
Вот выхлоп команды top:
last pid: 58795;  load averages:  0.00,  0.00,  0.00        up 0+18:21:46  16:00:02
42 processes:  1 running, 41 sleeping
CPU states:  0.8% user,  0.0% nice,  1.2% system,  0.0% interrupt, 98.1% idle
Mem: 111M Active, 257M Inact, 99M Wired, 23M Cache, 60M Buf, 3072K Free
Swap: 997M Total, 16K Used, 997M Free
 PID USERNAME PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU    CPU COMMAND
10704 root      77  -19  5736K  3456K select   9:38  0.78%  0.78% stargazer
32615 root       8    0  6448K  3720K nanslp   0:46  0.00%  0.00% verlihub
 633 mysql     20    0 51552K 24808K kserel   0:46  0.00%  0.00% mysqld
55677 root       5    0  1292K   768K ttyin    0:31  0.00%  0.00% getty
 256 root      96    0  1384K   960K select   0:29  0.00%  0.00% natd
 645 nobody     4    0 17712K 12944K accept   0:24  0.00%  0.00% httpd
 326 root      96    0  1328K   804K select   0:15  0.00%  0.00% syslogd
 646 nobody     4    0 16696K 11904K accept   0:12  0.00%  0.00% httpd
44000 nobody     4    0 16908K 12128K accept   0:12  0.00%  0.00% httpd
 643 nobody     4    0 14300K  9472K accept   0:12  0.00%  0.00% httpd
43999 nobody     4    0 11104K  6264K accept   0:11  0.00%  0.00% httpd
43988 nobody     4    0 18396K 13676K accept   0:11  0.00%  0.00% httpd
44001 nobody     4    0 11076K  6396K accept   0:07  0.00%  0.00% httpd
 644 nobody     4    0 18604K 13924K accept   0:07  0.00%  0.00% httpd
43998 nobody     4    0 19812K 15032K accept   0:06  0.00%  0.00% httpd
 642 nobody     4    0 17696K 12880K accept   0:04  0.00%  0.00% httpd
 641 root      96    0  9472K  4240K select   0:03  0.00%  0.00% httpd
 542 root       8    0  1368K   904K nanslp   0:01  0.00%  0.00% cron
 415 root      96    0  1248K   692K select   0:00  0.00%  0.00% usbd
 338 root      96    0  1472K  1004K select   0:00  0.00%  0.00% rpcbind
 683 root      96    0  1464K  1056K select   0:00  0.00%  0.00% inetd
58758 root      96    0  6132K  2444K select   0:00  0.00%  0.00% sshd
58761 root      20    0  2320K  1536K pause    0:00  0.00%  0.00% csh
10705 root      -4    0  3224K  2224K msgwai   0:00  0.00%  0.00% stargazer
 574 root       8    0  1668K   988K wait     0:00  0.00%  0.00% sh
 707 root      96    0  1528K  1112K select   0:00  0.00%  0.00% amd
58795 root      96    0  2344K  1440K RUN      0:00  0.00%  0.00% top
32608 root       8    0  2148K  1308K wait     0:00  0.00%  0.00% bash
 700 root       5    0  1292K   828K ttyin    0:00  0.00%  0.00% getty
 527 root      96    0  3400K  1880K select   0:00  0.00%  0.00% sshd
 703 root       5    0  1292K   828K ttyin    0:00  0.00%  0.00% getty
 704 root       5    0  1292K   828K ttyin    0:00  0.00%  0.00% getty
 698 root       5    0  1292K   828K ttyin    0:00  0.00%  0.00% getty
 702 root       5    0  1292K   828K ttyin    0:00  0.00%  0.00% getty
 699 root       5    0  1292K   828K ttyin    0:00  0.00%  0.00% getty
 701 root       5    0  1292K   828K ttyin    0:00  0.00%  0.00% getty
 308 root     114    0   516K   220K select   0:00  0.00%  0.00% devd
Сервак по прежнему че-то тупит, такое ощущение, что нагружен посамоенимагу...
Попробуй посмотреть trafshow по интерфейсам.
У меня было такое, когда в сети много компов заразились сетевым вирусом и рассылали в сеть мнооого запросов.
Тогда слабенький роутер усирался по прерыванию.
Хотя у тебя 0.0% interrupt.
Пинг идет без потерь?
А че за симптомы?
Долго думает по SSH и по ФТП - тоже долго подключается, и вообще проги даже долго стартуют, хотя в top все впорядке?
У меня тоже такое бывает иногда! Ну у себя я знаю из-за чего это.
А че за симптомы?
Именно. Но в тот день и биллинг лег, и все, проц видать на пределе был.
Заметил такое вот в логах:
Mar 15 17:08:17 k kernel: ipfw: 65534 Deny UDP 61.231.140.127:21588 192.168.1.2:45702 in via re1
Mar 15 17:08:46 k kernel: ipfw: 65534 Deny UDP 218.169.34.218:25022 192.168.1.2:45702 in via re1
Mar 15 17:18:25 k kernel: ipfw: 65534 Deny UDP 222.125.225.154:14126 192.168.1.2:45702 in via re1
Как я понял, с диалапа кто-то рыпалсо. Имя хоста - 61-231-140-127.dynamic.hinet.net. НА диалап похоже. Ну и зачем диалапщику пытаться залезть на сервак? Когда даже доступ к нему закрыт, и сайт сети вообще на хостинге находится. Это же еще и ИП надо узнать... Подозрительные записи!
В конце лога много таких записей.
Может стоит посмотреть в сторону аппаратного глюка...
Вот допустим с тормозами у меня был случай, вот, но дело оказалось в том что кулер на процессоре не крутился... камень грелся но работал... но симптомы те-же...
У меня такое когда у провайдера проблемы - мне кажется все-таки DNS!!!
Стоит у меня 2 тачки под Фрей: одна подключена к инету, другая - нет.
На второй лагов не было вообще. Вообщем я выловил момент когда первая машина стала лагать и подключил вторую к нету - теже симптомы :(
Звоню провайдеру - говорят что у них небольшие проблемы :(
Вряд ли взломщик будет ломится по UDP...
Насчет ДНС человек возможно прав. Поднял свой, по ссш не тупит. Но тогда он вообще упал, и роутер нагрузки видать не выдержал. Влятри роутер упал из-за того, что упал ДНС
