Від bianchi
Нужно раздать wi-fi с помощью повторителя, кабель не подходит.
Обьясните разницу между WDS (например tp-link 841) и wi-fi усилитель (tp-link wa801(режимы wds или универсальный репитер) или tp-link 830re)
Від alsdfg
Здравствуйте. Уже несколько раз пытался поднять мост на двух локо м5 в режиме WDS.
Линк поднимается, работает чудесно, но спустя день-два - он падает. Заходя на БС наблюдаю чехарду с уровнем сигнала от второй точки.
Если настроить без WDS - все шуршит и не доставляет проблем. Но есть неудобство с одинаковыми маками для всех клиентов со стороны моста.
Конфигурация стандартна. Одна станция, один аксесс поинт, шифрование wpa2-aes.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Від bolelshik
Добрый день всем.
Прблема такая, подключаю клиента через мост wds, клиент с биллинга получает левые ip все отлично, как только я его регистрирую в интернет клиент выйти не может, в чем проблема?
Від cam-bat
Три дня подряд как творятся чудеса: два мосты падают, причем сигнал при этом не пропадает, просто трафик не проходит, в том числе вторая часть моста не может получить IP.
Помогает перезагрузка любой стороны линка.
исходные данные:
1-й мост Rocket Dish M5 , WDS
2-й мост NanoBridge M5, WDS
Включены через родные пое в свитч d-link DES 1210-10
Туда же включен:
сектор с Rocket M5 - c ним проблем нет
оптическая магисталь - проблем нет
Эксперементально между Д-линком и 1-м мостом был сегодня поставлен Ubiquiti ToughSwitch POE (питание через родные пое). Всё равно падают оба моста, падают хаотично.
Мосты работают почти 2 года - проблем не замечено было до этого.
свитч d-link DES 1210-10 стоит перед ними с декабря, до этого был Ubiquiti ToughSwitch POE
Від optimus.w.net
Есть RB433+R52nM+Сектор UBNT.
Подключено 5 абонентов и следующая БС через wds.
Абоненты - SXT, след. БС R52nM антенна JRC.
Трафик <10мбит. Эфир чистый. Сигналы и ccq - нормальные.
Периодически, 2 раза в минуту перестает бегать трафик через wds. То-есть из registration не отпадает, но в столбике Rx - 0bps,
Rx packet - 0
Через 3 сек. - все восстанавливается
Остальные абоненты продолжают работать.
