Ошибка при обновлении до Stargazer 2.409
Автор: madf
И снова здравствуйте!
Ссылка для скачивания: https://stg.net.ua/files/stg-2.409.tar.gz
Важная информация
В связи с тем что управление доменом stg.dp.ua находится у третьих лиц, и отдавать его они никак не хотят (древние терки примерно 15-летней давности), старый сайт существует лишь по столько по скольку. Почта на домене stg.dp.ua и stargazer.dp.ua умерла, по этому писать на старые адреса мне или stg34 смысла нет. Мне можно писать на stg@madf.info.
На новом сайте есть HTML-версия документации (https://stg.net.ua/doc/index.html) и XML-RPC API (https://stg.net.ua/doc/api/index.html).
Новый сайт: https://stg.net.ua
Багтреккер: https://stg.codes
Репозиторий: https://git.stg.codes
Зеркало на GitHub: https://github.com/madf/stg
В планах — модернизация проекта, перевод его на современный стандарт C++ (11, 14, 17 а может и 20), переход на CMake для сборки, предоставление REST или JSON-RPC API для упрощения построения веб-интерфейсов. Возможно простенький встроенный веб-интерфейс на замену конфигуратора под Windows. Часть работ уже ведется в репозитории в ветке master.
А тепер, собственно, о релизе:
General:
Новый сайт (https://stg.net.ua), багтреккер (https://stg.codes), репозиторий (https://git.stg.codes) и зеркало проекта на GitHub (https://github.com/madf/stg). Документация приведена в порядок и выложена на сайт в виде HTML. Поддержка FreeBSD10, FreeBSD11 и FreeBDS12. А так же, потенциально, следующих версий. Удалены устаревшие и тестовые плагины. Проект convertor переименован в sgconv. Compilation:
Добавлена возможность переопределить стандартные утилиты ar и ranlib при сборке с помощью переменных окружения AR и RANLIB. * Добавлена возможность собрать только библиотеки. Добавлена возможность сборки на платформе Darwin (Stargazer теперь можно запускать на Mac OS X, но это больше для разработки). Libraries:
В библиотеку шифрования добавлена поддержка потокового шифрования/расшифровки. Plugins:
(Linux) Добавлен плагин захвата трафика nfqueue, на замену устаревшему ipqueue. (FreeBSD) В плагин divert добавлена возможность отключения форвардинга трафика. В плагин InetAccess добавлена возможность включать журналирование ошибок протокола. В плагин InetAccess добавлена возможность перечитывания некоторых парамеров по SIGHUP. В плагин XMLRPC добавлен метод получения списка авторизаторов используемых пользователем. В плагин XMLRPC добавлено управление политиками тарификации. В плагине sgconfig реализована возможность обработки нескольких параллельных запросов одновременно. В плагин SMUX добавлена возможность реконнекта. stargazer:
Добавлена возможность передавать произвольный набор параметров в скрипты OnConnect/OnDisconnet, в том числе через rscriptd (см. параметры ScriptParams и UserParams). Добавлена возможность отключать журналирование сессий (см. параметр DisableSessionLog). Добавлена возможность фильтровать журналирование изменений параметров (см. параметр FilterParamsLog). Добавлена возможность использовать ежедневное списание абонплаты с фиксированной суммой. Добавлены политики тарификации (временный запрет на смену тарифа вниз, вверх или вообще). sgconf/sgconf_xml:
Добавлена возможность получить список авторизаторов используемых пользователем. Разрешено использовать точку в логинах админов и пользователей. Добавлено управление политиками тарификации.
По сравнению с stg-2.409-rc5 изменения только в системе сборки (переопределение AR и RANLIB), документации и установочных конфигах.
Для пользователей СУБД Firebird и PostgreSQL нужно обновить версию структуры БД до 2 и 8 соответственно.
Пользователям Firebird нужно воспользоваться файлами:
projects/stargazer/inst/var/01-alter-02.sql projects/stargazer/inst/var/02-alter-03.sql Пользователям PostgreSQL нужно воспользоваться файлами:
projects/stargazer/inst/var/01-alter-02.postgresql.sql projects/stargazer/inst/var/02-alter-03.postgresql.sql Если структуру БД не обновлять — система будет работать корректно, но функции ежедневных тарифов и политик тарификации будут работать в „демо-режиме“, до первой перезагрузки.
Пользователи файловой базы и СУБД MySQL получат обновление автоматически при запуске новой версии Stargazer.
stg-2.409.tar.gz
help.pdf
Автор: Zeral
Доброго дня форумчане!
Неделю курю интернеты, в интернетах нет абсолютно никакой информации по свежему билду нашего дорогого биллинга.
Имеем следующую конфигурацию, FreeBSD 9.3 amd64, stg-2.409-rc1.
# ipfw show 65535 10880 2229381 allow ip from any to any Скачиваем устанавливаем запускаем - работает сервер, лог ведёт, на портах висит:
root stargazer 1358 3 tcp4 *:5555 *:* root stargazer 1358 4 udp4 *:5555 *:* Но при подключении к нему с дефолутными логином "admin" и паролем "123456"через "Stargazer Configurator" выдаёт "Incorrect login" (сервер только установился, в мускуль-дб все необходимые таблицы создались, ничего не менялось вручную), в логах сервера:
2015-06-18 16:55:44 -- [conf_sg] Attempt to connect with wrong password from admin@192.168.0.103:57484. Идём дальше, консольный конфигуратор sgconf_xml на любую команду пишет вот что :
# sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 < GetServerInfo/ > Missing name for redirect. Берём следующий конфигуратор, sgconf :
# sgconf set -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 -u user0 -n Ok Пользователь user0 добавился успешно.
Но не может авторизоваться через IA, IA просто не подключается к серверу и в логах нет попыток подключения.
А теперь внимание, знатоки, вопрос:
Кто виноват и что с этой бедой делать?
Я так подозреваю что может быть какая то проблема с парсингом xml?
Из требуемых зависимостей expat стоит последней версии.
