REND 0 Опубликовано: 2007-03-21 15:04:31 Share Опубликовано: 2007-03-21 15:04:31 Открываем конфигуратор, логинимся на сервере и после закачки данных с сервера, перед выводом, вылетает ошибка Access violation at address 00417498 in module 'sgconfig.exe' ... на Win2003ent норм, как поставил ось с SP1 а потом SP2, происходит такая хрень... может кто сталкивался как лечить.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубліковано: 2007-03-21 16:27:13 Share Опубліковано: 2007-03-21 16:27:13 Открываем конфигуратор, логинимся на сервере и после закачки данных с сервера, перед выводом, вылетает ошибка Access violation at address 00417498 in module 'sgconfig.exe' ... на Win2003ent норм, как поставил ось с SP1 а потом SP2, происходит такая хрень... может кто сталкивался как лечить.... Ставь чистый Win2003Server. У меня вообще при установке SP1 начали программы тормозить ужасно, и скорость доступа к винту упала! Неделю ковырял его и драйвера - потом убил, поставил чисты, работает как часы! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубліковано: 2007-03-21 16:51:44 Share Опубліковано: 2007-03-21 16:51:44 У меня на 2003 с СП2 работает все без проблем. Скорее всего проблема или в свойствах конкретного железа или в чем-то еще. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
REND 0 Опубліковано: 2007-03-21 18:00:52 Автор Share Опубліковано: 2007-03-21 18:00:52 У меня на 2003 с СП2 работает все без проблем. Скорее всего проблема или в свойствах конкретного железа или в чем-то еще. так на этой машине c Win2003 чистой и WinXP всё работало без проблем.... Кстати здесь http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=7100 писалось о схожей пробеме в Vista Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
