Продам направленную антенну GOLD-SADD56024-DP
Від Інтелект Груп
Продаем направленную б/у антенну RocketDish 5G-30
Цена 2475 грн.. Имеется несколько штук. За опт - скидки.
Состояние см. на реальных фото.
Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30 - мощная антенна, которая работает на частоте 5 GHz для передачи данных на большие расстояния.
Антенна Ubiquiti RocketDish имеет коэффициент усиление 30 dBi и поддерживает технологию AirMax, работает в диапазоне частот от 5150MHz
до 5800MHz.
Антенна Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30 прекрасно работает с беспроводным оборудованием Ubiquiti Rocket M5 GPS и Ubiquiti Rocket M5.
В паре с Rocket M5 - RocketDish 5G-30 создает мощные AirMax 2x2 MIMO PtP дальнобойные мостовые системы для передачи данных.
Технические особенности RocketDish 5G-30
Поляризация Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30 двойная линейная,
ширина луча по вертикали и горизонтали составляет 5 градусов, ширина луча поднятия 3 градусов.
Диаметр антенны Ubiquiti RocketDish 5G-30 - 648мм, вес 9,8 кг, при этом выдерживает порывы ветра до 54м/с.
Благодаря креплению антенна надежно закрепляется с возможностью регулировки по вертикали и по горизонтали.
Оборудование Ubiquiti Rocket М5 крепится к самой антенне.
Від slava.fiber
SADW56024 - 27 у.е.
параболическая направленная GRID антенна, 24dBi, разъем N-type (female).
Gold Wireless SADW56024 является наружной направленной антенной для приема/передачи данных. Рабочий диапазон частот составляет 5100-5800MHz. GRID SADW56024 применяется для связи двух точек доступа между двумя пунктами (точка-точка, точка-многоточка и создания соединений типа мост или удалённых клиентских станций). Она имеет коэффициент усиления 24dBi и может быть использована для расширения расстояния беспроводной локальной сети. GRID SADW56024 поставляется с разъемом N-Type(Female) для подключения к беспроводным точкам доступа. В целях удовлетворения различных ситуаций и устройств пользователей GRID обеспечивает соединения нескольких сетей, так что пользователи могут легко создавать свои беспроводные локальные сети. Кроме того, GRID SADW56024 поставляется с удобным монтажным комплектом для монтажа антенны на вершине трубы, антенна может быть установлена в вертикальной или горизонтальной поляризации. Она отлично подходит для WiFi, WLAN, беспроводной передачи данных и поддерживает стандарты IEEE 802.11 a/n. Конструкция антенны сделана из высококачественного алюминия, который очень прочный и имеет высокую ветровую устойчивость.
Особенности Gold Wireless SADW56024:
Рабочий диапазон частот: 5100-5800MHz; Коэффициент усиления: 24 dBi; Вертикальная или горизонтальная поляризация. Разъем N-Type(Female); Небольшой вес, прочность; Конструкция из алюминиевой сетки обеспечивает хорошую ветровою устойчивость; Пассивный двухполюсник 50 Ом; Высокопрочный кронштейн с возможностью регулировки.
