Продам точки доступа RBSXTG-5HPacD и RBSXTG-5HPacD-SA Mikrotik. Распродажа!
RouterBoard SXT ac (RBSXTG-5HPacD) Mikrotik - 95 у.е.
RouterBoard SXT SA ac (RBSXTG-5HPacD-SA) Mikrotik - 101 у.е.
RouterBoard SXT ac (RBSXTG-5HPacD) 95 у.е.
Наружная точка доступа для подключения к БС провайдера или соединений точка-точка.
Радиомодуль 5GHz 802.11ac, 1300mW, до 540Mbit, встроенная антенна двойной поляризации 16 dBi.
ЦП QCA9557 720MHz, ОЗУ 128 MB, 1х 10/100/1000 Mbit/s Ethernet порт, 1х USB 2.0, поддержка PoE.
RouterOS ур. 4 (AP, CPE, PtP).
Главной особенностью новинки является высокая пропускная способность беспроводного соединения - до 540 Mbps. При этом, на ряду с новым стандартом беспроводной связи IEEE802.11ac, RBSXTG-5HPacD может работать и в режиме IEEE802.11a/n, что позволяет использовать ее в уже построенных сетях где используются более старые модели.
Точка доступа Routerboard SXT ac предназначена для работы в частотном диапазоне 5 GHz и имеет высокий уровень выходного сигнала - 1300 mW. При этом, данная модель снабжена встроенной антенной с шириной излучения в 28⁰ и коэффициентом усиления 16 dBi.
Построено устройство на базе самого современного сетевого процессора QCA9557 с тактовой частотой 720 MHz и имеет 128 MB встроенной оперативной памяти DDR2. Что позволяет справляться с большими нагрузками и поддерживать высокую пропускную способность.
В SXT ac (RBSXTG-5HPacD) есть дополнительные датчики напряжения и температуры, звуковой индикатор и ряд светодиодных индикаторов, отображающих статус проводного и беспроводного соединений.
Благодаря предустановленной фирменной сетевой операционной системе Mikrotik RouterOS с уровнем лицензии Level4, Routerboard SXTG-5HPacD может работать в режиме клиентского оборудования в сетях беспроводных провайдеров связи, а также использоваться для развертывания сетей с топологией точка-многоточка или же в качестве оборудования для создания беспроводных каналов связи точка-точка.
Поддерживает протоколы связи IEEE802.11ac, IEEE802.11a/n и проприетарные протоколы Mikrotik Nstream и Nv2. Таким образом, новая точка доступа полностью совместима с любым другим оборудование от этого производителя.
RouterBoard SXT SA ac (RBSXTG-5HPacD-SA) 101 у.е.
Наружная точка доступа для создания базовых станций.
Радиомодуль 5GHz 802.11ac, 1300mW, до 540Mbit, встроенная секторная антенна 13 dBi, 90 град.
Главной особенностью Routerboard SXTG-5HPacD-SA является возможность работы с совершенно новым стандартом беспроводной связи IEEE802.11ac. Однако, устройство также может работать и со стандартами IEEE802.11a/n, и Nstream, и Nv2, тем самым обеспечивая полную совместимость с более ранними моделями беспроводных точек доступа Mikrotik.
А специфика данной модели заключается в широком угле излучения, который составляет 90⁰. Таким образом, SXT SA ac может быть использована в качестве секторной базовой станции для построения сетей с топологией точка-многоточка.
Новинка обладает достаточно незаурядными техническими данными. Ее рабочий частотный диапазон - 5 GHz, а максимальная выходная мощность составляет 1300 mW. Коэффициент усиления антенны составляет 13 dBi при ширине луча - 90⁰.
Чтобы справляться с высокой пропускной способностью, инженеры компании производителя построили RBSXTG-5HPacD-SA на базе мощного и нового сетевого процессора QCA9557 с тактовой частотой в 720MHz, и снабдили устройство 128 MB оперативной DDR2 памяти.
Как и большинство точек доступа серии SXTG, Routerboard SXTG-5HPacD-SA имеет 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet порт для связи с проводными сетями, и дополнительно - датчики температуры и напряжения, звуковой индикатор и ряд светодиодных индикаторов.
Благодаря широкому лучу, Mikrotik SXT SA ac (RBSXTG-5HPacD-SA) идеально подходит для создания базовых станций широкополосных многопользовательских сетей с топологией точка-многоточка.
Однако, предустановленная фирменная сетевая операционная система RouterOS Level4 позволяет применять устройство в довольно широком спектре. Например, в роли клиентского оборудования, устройств для создания каналов связи точка-точка, беспроводного маршрутизатора и т.д.
SXT ac (RBSXTG-5HPacD)              13 шт * 93,13
SXT SA ac (RBSXTG-5HPacD-SA)   11 шт * 99,11
Відредаговано slava.fiber
    • Від GekaPeka
      mikrotik RB 40111GS+RM новый, 7500 грн.
    • Від DjBodya
      Вітаю.
      Одразу попереджу, що з мікротіками не новачок. Знаю, як з ними поводитись і налаштовувати.
      Купив собі це диво. І не можу налаштувати.
      Скидаю в нуль, або просто включаю, без різниці. Буває вдається навіть підключитися по winbox. Потім вилітає в помилку.
      Зазвичай одразу System LED переходить в режим блимаючого червоного і все.
      DHCP не роздає. По МАС підключитися не вдається.
    • Від Asterix_in
      Особенности:
    • Від Oleksij
      Питання по живленню.
      Але це теоретично.
    • Від yurii11
      пишите
