Freebsd+startgazer+pf
Планирую ставить старгейзер, скажите плиз, нормально ли он бегает на freeBSD 6.2 +pf.
Также интересная инфа уживается ли с ним сквид?(Хочу собрать сквид в прозрачном режиме, запросы на 80 порт pf-ом редиректить на него, при этом еще будет натица smtp\pop3 и еще кой-че.
В общем возможно ли подружить старгейзер со всем этим?
Пытаюсь поставить - не выходит =(
free# make bsd
cat inst_freebsd > .install
chmod +x .install
make -f make.bsd
g++ -c -Wall -g3 -DFREEBSD -DTARIFF2 -DRCL_PROCESS -o   main.o                 main.cpp
In file included from main.cpp:58:
configproto.h:48:19: expat.h: No such file or directory
configproto.h:118: error: `XML_Parser' does not name a type
In file included from main.cpp:61:
hostallow.h:35:30: sys/inttypes.h: No such file or directory
In file included from main.cpp:63:
ping.h:36: error: redefinition of `struct icmphdr'
/usr/include/netinet/ip_icmp.h:52: error: previous definition of `struct icmphdr'
main.cpp: In function `void WalkAroundCallBack(BSPNODE*)':
main.cpp:594: warning: long int format, time_t arg (arg 3)
*** Error code 1
Stop in /usr/home/stg2-2005.05.17-16.57.25.
*** Error code 1
В чем проблема?
Установить с напильником вышло. Есть вопрос - пытаюсь настроить по статье http://stg.dp.ua/doc20/conf_example_linux.html
там ипы интерфейсов статичны. У меня же провайдер выдает ипы по dhcp. Как можно получить ип интерфейса в файле с рулесами /etc/stargazer/rules? Типа как в pf.conf просто пишешь к примеру (tun0) и он подставляет ип интерфейса в данный момент.
И еще такая проблема - интернет трафик вроде бы нормально считается, а вот трафик с локальных ресурсов сети провайдера - криво. К примеру качаю клип примерно 160 МБ, старгейзер мне насчитывает только 103, сливал 186 метров, засчиталось только 115, качаю около 30 метров, считает примерно 23. Интернет трафик вроде бы нормально считает, наверное потому как скорость инета (100-200 кб\сек) в разы меньше скорости локалки (2-3мб\сек) и пакеты не теряются. Хотя на закачку из инета пока что ниче не ставил, тока серфил (сверяю по данным счетчика на клиенте, расхождений почти нету).
При закачке фильмов из локалки top выдает нагрузку проца на шлюзе старгейзером около 8-9%, машинка - целерон 500, 256 оперы, клиент пока я один, дома тестирую, планирую на работе заводить. Версия - 2.016.7.6
Правило для тяжелого трафа 192.168.0.0/16 DIR0 поставил вперед чтобы пакет не пробгал лишние рулы.
моя машина - 10.0.0.2, сервер - 10.0.0.1,
192.168.0.0/16 - локалка прова, 83.142.*.* - в основном халявные игровые сервера, раздел p4p - для льготного трафа между реальными ip клиентов.
free# cat /etc/stargazer/rules
#IS_LOCAL
ALL 192.168.0.0/16 DIR0
ALL 83.142.160.155 DIR0
ALL 83.142.161.9 DIR0
ALL 83.142.161.29 DIR0
ALL 83.142.161.44 DIR0
ALL 83.142.161.50 DIR0
ALL 83.142.161.62 DIR0
ALL 83.142.161.224 DIR0
ALL 83.142.161.226 DIR0
ALL 83.142.161.241 DIR0
ALL 83.142.161.242 DIR0
ALL 83.142.162.174 DIR0
ALL 83.142.163.114 DIR0
ALL 83.142.163.122 DIR0
ALL 83.142.163.158 DIR0
ALL 83.142.163.178 DIR0
ALL 83.142.163.194 DIR0
ALL 83.142.163.202 DIR0
ALL 83.142.163.246 DIR0
ALL 83.142.163.254 DIR0
#LOCAL
ALL 10.0.0.0/24 NULL
#p4p
ALL 80.255.80.0/21 DIR1
ALL 83.142.160.0/24 DIR1
ALL 84.142.164.0/22 DIR1
#Мир
ALL 0.0.0.0/0 DIR2
Что можно сделать чтобы трафик считался нормально не шейпя скорость? Может стоит поставить другую версию? На работе канал неплохой, килов 300/сек выдаст, хотя и банка помощнее конеш будет, по скорости юзеров тож ограничивать не особо хочется, будет ли на таких скоростях нормально работать СТГ или пакеты будут теряться?
