не работает SMTP сервер
Від FreeLine
Добрый день.
На Mikrotik (10.10.1.254) поднята web-proxy на порту 8080.
[admin@MikroTik] > ip proxy print enabled: yes src-address: 0.0.0.0 port: 8080 parent-proxy: 0.0.0.0 parent-proxy-port: 0 cache-administrator: webmaster max-cache-size: none cache-on-disk: no max-client-connections: 600 max-server-connections: 600 max-fresh-time: 3d serialize-connections: no always-from-cache: no cache-hit-dscp: 4 cache-drive: system [admin@MikroTik] > ip firewall nat print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 ;;; proxy chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp dst-port=80 Прокси работает. А вот почтовый сервер MDeamon (10.10.1.10) нет.
Попробовал сделать netmap:
1 X ;;; proxy chain=dstnat action=netmap to-addresses=195.*.*.* to-ports=25 protocol=tcp dst-port=25 почта забегала. Вот только не очень мне нравится такое решение.
Может есть более безопасное решение?
Від vavilonua
Есть свой SMTP сервер, письма через него ходят нормально но на gmail маркируються как спам.
PTR и SPF записи существуют, в SPF прописан адрес сервера на котором настроен postfix
Received-SPF: softfail (google.com: domain of transitioning ........@mail.ru does not designate ............. as permitted sender) client-ip=xx.xx.xx.xxx;Authentication-Results: mx.google.com; spf=softfail (google.com: domain of transitioning ........@mail.ru does not designate ............. as permitted sender) smtp.mail=xxx@mail.ru; dmarc=fail (p=NONE dis=NONE) header.from=mail.ru
