By LazukinIvan
Ціна PSC-100А-C - 2000грн
Основні
Виробник - Mean Well
Країна виробник -Китай
Тип монтажу -Поверхневий
Вихідний струм - не більше4.75 А
Захист від короткого замикання - Так
Захист від перевантаження - Так
Тип блоку живлення - Імпульсний
Вихідна напруга - 13.8 В
Мінімальна вхідна напруга - 90 В
Максимальна вхідна напруга - 264 В
Вихідна потужність - 100.05 Вт
Матеріал корпусу - Метал
Тип індикації - Світлодіодна
Гвинтове приєднання - Так
Тип стабілізації - За напругою
Габаритні розміри
Довжина - 130 мм
Висота - 37 мм
Ширина - 85 мм
Вага - 0.44 кг
Виконання блоку живлення - У перфорованому корпусі
Функції функцією UPS
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/psc-100a-c-mean-well-blok-zhivlennya-z-funktsyu-ups-zaryadka-2-5a-IDR4PWB.html?bs=olx_pro_listing
psc_100_spec (1).pdf
By init
Добрый день! Давно уже не смотрел нововведения в Ubilling + Stargazer. Хотелось бы узнать, появилась ли поддержка IPTV Stalker Middleware (в качестве платного или бесплатного модуля)?
Еще хотелось бы узнать как у Stargazer дела с поддержкой, я видел на гите у них последняя версия вышла в 18 году и больше там ничего не патчилось. Разработка прекращена на версии 2.409?
Благодарю
By Ponmaker
Распродажа позиций со склада, есть уникальные!)
Антенны 2.4 GHz Панельные GW
AntennaBox2 MMCX - 6 у.е. (1шт)
Абонентские терминалы (ONU) GEPON ONU
AZ 5001 - 10у.е.(1шт)
EPON 1GEonu- 10у.е.(1шт)
FP-101ER- 10у.е.(2шт)
PL-9601B- 10у.е.(1шт)
Активное сетевое оборудование Трансиверы Sofetec
SFP-RJ45-10/100/1000 - 10у.е.(1шт) - аналог Mikrotik s-rj01
SFP\FX\XFP модули
A-GEAR
SFP 1G WDM 20 км SC AGEAR 1310 - 10у.е.(3шт)
SFP 1G WDM 20 км SC AGEAR 1550 - 10у.е.(3шт)
Муфты
Sofetec
Муфта оптическая FOSC-S037 T/4-1(4)-12(48) - 10у.е.(1шт)
Муфта оптическая FOSC-Z01/6-12-1(4)-96 - 10у.е.(1шт)
PON
ONU PHYHOME GPON - 15у.е.(5шт)
FiberField (Муфты)
GJS-H001 - 15у.е.(1шт) - горизонтальная муфта, до 96 вол. до 6 кабелевводов, диаметр вводимого кабеля 7.0-16.0мм
GJS-H0011 - 15у.е.(1шт)
Коммутаторы Управляемый уровня 3 EuroCompOptics
ECO-2102FF - 100у.е. (1шт)
MiniPCI
Mikrotik
R11e-5HacT - 42у.е. (2шт) R52H - 22у.е. (4шт)
R52nM - 20у.е. (4шт)
Ubiquiti Networks
Xtreme Range 5 - 35у.е. (1шт)
Корпуса под RouterBoard Mikrotik
CA/433U - 15у.е. (1шт)
Аксессуары GW
Противошумный колпак для Nanobridge M5-22 - 10у.е. (2шт)
Ubiquiti Networks
CRM Point (CRM-P) - 90у.е. (4шт)
Антенны WI-FI 2.4 GHz Панельные GW
GOLD-SAC-24006-3X3M - 15у.е. (2шт)
Секторные LanMarket
LM 2400 18-90 - 80у.е.(2шт)
5 GHz Направленные GW
GOLD-SADD56024-DP - 60у.е.(2шт)
Секторные LanMarket
LM 5100 18-90 - 90у.е. (9шт)
Коннекторы, бочки, разъемы
Бочка с RP-SMA на N-Type Male - 5у.е. (1шт) Бочки N-Type Male - N-Type Male - 3у.е.(9 шт)
Коннектор N-Type Male (обжим) H155 - 2у.е. (4шт)
Точки доступа Alfa
N2C 50у.е. (1шт)
Deliberant
APC 5M 65у.е. (1шт)
APC 5M-90 - 107у.е. (3шт)
Ubiquiti Networks
PowerBridge M10 - 350у.е. (2шт)
Sofetec
Муфта оптическая FOSC AM/4-1-12 - 11.у.е. (11шт)
Муфта оптическая FOSC-S023 TM/2-1(4)-24(96) 16.у.е (28шт)
Муфта оптическая FOSC-S037 T/4-1(4)-12(48) - 22у.е. (1шт)
Mean Well
Импульсный источник питания 12V 55W с зарядным устройством (функция UPS) - 19у.е. (2шт)
Импульсный источник питания 24V 55W с зарядным устройством (функция UPS) - 19у.е. (1шт)
mFi-DS (Door Sensor) - 7у.е. (2шт)
mFi-MSC (Ceiling Mount Motion Sensor) - 40у.е. (2шт)
mPort Serial - 80у.е. (5шт)
Спрашивайте, интересуйтесь и покупайте.
Skype – logrus_prime
тел . 050-044-44-73
097-044-44-95
Семён
By Olh@
Инвертор Mean Well TS-1500
4000грн. В личку все предложения и вопросы. Работает отлично. Заводская упаковка,
By Berkut
Источник питания SCP-35-12 c функцией UPS 35.9Вт, 13.8В, 3.1А Mean Well (AC/DC Преобразователь)
цена 300грн.
с комплектом проводов - 350грн
Особенности
Универсальный диапазон входных напряжений (85-264VAC, 120-370VDC)
Защита от: короткого замыкания, перегрузки по току/напряжению, защита от неправильной полярности (предохранитель)
Встроенная функция "Температурная компенсация"
Датчик наличия выходного напряжения
Естественное охлаждение
LED индикатор наличия питающего напряжения
Высокий КПД, долгий срок службы, повышенная надежность
Характеристики выходного канала 1:
Выходной ток: 2.6А
Выходное напряжение: 13.8В
Заряд батареи и UPS:
Аккумулятор подключается в параллель выходному каналу 1
