Не выпол-ся скрипты все. Как исправить?
Поставил stargazer вышеуказанной версии на Linux, настроил как описано, запустил, конфигуратор конектится, авторизатор тоже нормально, а при нажатии в авторизаторе кнопки "Подключится" ничего не выполняется. (OnConnect, OnDisconnect) При добавлении/изменении/удалении не выполняются тоже соответствующие им скрипты.
Права на скрипты 755 root/root. При установки программы (сервера) ошибок не выводилось на консоль. В лог файле тоже всё OK. Ниже приведу всё по порядку:
Скрипты находятся в /etc/stargazer
OnConnect
#!/bin/bash
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
echo "C `date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S` $IP $CASH" >> /var/stargazer/users/$LOGIN/connect.log
iptables -t filter -A INPUT -s $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -d $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -d $ip -j ACCEPT
OnDisconnect
#!/bin/bash
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
echo "D `date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S` $IP $CASH" >> /var/stargazer/users/$LOGIN/connect.log
iptables -t filter -D INPUT -s $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D FORWARD -s $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D FORWARD -d $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D OUTPUT -d $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
OnUserAdd
#!bin/bash
# Login
login=$1
echo "added user $login" >> /var/stargazer/add_del.log
OnUserDel
#!bin/bash
# Login
login=$1
echo "deleted user $login" >> /var/stargazer/add_del.log
OnChange
#!bin/bash
login=$1
param=$2
oldValue=$3
newValue=$4
echo "User: '$login'. Parameter $param changed from '$oldValue' to '$newValue'" >> /var/stargazer/users.chg.log
rules
ALL	0.0.0.0/0	DIR3
stargazer.conf
#                        Файл настроек сервера stargazer                       #
# Имя файла в котором определяются правила подсчета трафика
Rules = /etc/stargazer/rules
# Имя лог-файла куда пишутся события
LogFile = /var/log/stargazer.log
# Путь к директории, в которой находятся модули сервера
ModulesPath = /usr/lib/stg
# Время через которое пишется d БД детальная статистика пользователя
# Значения: 1, 1/2, 1/4, 1/6.
# 1 - раз в чаc, 1/2 - раз в пол часа, 1/4 - раз в 15 мин, 1/6 - раз в 10 мин
DetailStatWritePeriod=1/6
# Периодичность записи записи в БД информации о статистике пользователя (минуты)
# При большом кол-ве пользователей эту величину стоит увеличить, т.к.
# запись в БД может занимать длительное время.
# Значения: 1...1440 (минуты)
StatWritePeriod = 1
# День снятия абонплаты
# Значения: 0...31. 0 - Последний день месяца
DayFee = 1
# День сброса данных о трафике за месяц и день перехода пользователей на новые тарифы
DayResetTraff = 1
# "Размазанное" снятие абонплаты. Снятие АП не раз в месяц, а каждый
# день 1/30 или 1/31 части АП
# Значения: yes, no
SpreadFee = no
# Данная опция определяет может ли пользователь получить доступ в интерент
# если у него на счету нет денег, но остался предоплаченный трафик
# Значения: yes, no
FreeMbAllowInet = no
# Кол-во запускаемых процессов stg-exec.
# Эти процессы отвечают за выполнение скриптов OnConnect, OnDisconnect, ...
# Кол-во процессов означает сколько скриптов могут выполнятся одновременно.
# Значения: 1...1024
ExecutersNum = 1
# Message Key для stg-exec.
# Идентификатор очереди сообщений для выполнятеля скриптов.
# Его изменение может понадобится если есть необходимость запустить несколько
# экземпляров stg. Если вы не понимаете, что это, не трогайте этот параметр!
# Значения: 0...2^32
# Значение по умолчанию: 5555
# ExecMsgKey = 5555
# Названия направлений. Направления без названий не будут отображаться в
# авторизаторе и конфигураторе. Названия состоящие из нескольких слов должны
# быть взяты в кавычки
<DirNames>
   DirName0 =
   DirName1 =
   DirName2 = inet_trafic
   DirName3 =
   DirName4 =
   DirName5 =
   DirName6 =
   DirName7 =
   DirName8 =
   DirName9 =
</DirNames>
# Абонплата снимается в последний (yes) или первый (no) день учетного периода.
# Это влияет на то, как будет снята абонплата (АП) при переходе на новый тариф.
# Если у пользователя был тариф A с АП=100 и он хочет перейти на тариф B с АП=200,
# то при переходе на новый тариф со счета пользователя снимется 100, если
# DayFeeIsLastDay = yes и 200, если DayFeeIsLastDay = no
# Эта опция определяет что будет писаться в стоимость трафика в detail_stat.
# Если у пользователя еще есть предоплаченный трафик и WriteFreeMbTraffCost = no,
# то в detail_stat стоимость будет 0. Если у пользователя уже нет
# предоплаченного трафика и WriteFreeMbTraffCost = no, то в detail_stat
# будет записана стоиость трафика. При WriteFreeMbTraffCost = yes стоимость
# трафика будет записана в любом случае.
# Store module
# Настройки плагина работающего с БД сервера
# Второй параметр - это имя модуля без mod_ в начале и .so в конце
# Т.е. полное имя модуля mod_store_files.so
<StoreModule store_files>
   # Рабочая директория сервера, тут содержатся данные о тарифах, пользователях,
   # администраторах и т.д.
   WorkDir = /var/stargazer
   # Владелец, группа и права доступа на файлы статистики (stat) пользователя
   ConfOwner = root
   ConfGroup = root
   ConfMode = 640
   # Владелец, группа и права доступа на файлы конфигурации (conf) пользователя
   StatOwner = root
   StatGroup = root
   StatMode = 640
   # Владелец, группа и права доступа на лог-файлы (log) пользователя
   UserLogOwner = root
   UserLogGroup = root
   UserLogMode = 640
</StoreModule>
# Прочие модули
<Modules>
   # Настройки плагина авторизации Always Online "mod_auth_ao.so"
   # Т.е. полное имя модуля mod_auth_ao.so
   <Module auth_ao>
   </Module>
   # Настройки плагина авторизации InetAccess "mod_auth_ia.so"
   # Т.е. полное имя модуля mod_auth_ia.so
   <Module auth_ia>
       # Порт на котором принимаются обращения от авторизатора
       # Значения: 1...65534
       Port = 5555
       # Время между посылками запроса пользователю жив ли он
       # и обновлением данных статистики (секунды)
       # Значения: 5...600
       UserDelay = 10
       #Таймаут для пользователя. Если в течение этого времени авторизатор
       #не отвечает, пользователь будет отключен
       # Значения: 15...1200
       UserTimeout = 30
       # Этот параметр определяет что будет передаваться программе InetAccess от сервера
       # как отстаток предоплаченного трафика
       # Значения:
       # FreeMb = 0 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену нулевого направления
       # FreeMb = 1 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену первого направления
       # FreeMb = 2 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену второго направления
       # FreeMb = 3 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену третьего направления
       # FreeMb = 9 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену девятого направления
       # FreeMb = cash - кол-во денег на которые юзер может бесплатно качать
       # FreeMb = none - ничего не передавать
       FreeMb = none
   </Module>
   # Модули можно использовать несколько раз с разными параметрами
   #<Module auth_ia>
   #    Port = 7777
   #    UserDelay = 15
   #    UserTimeout = 65
   #    FreeMb = 0
   #</Module>
   # Настройки модуля конфигурации SgConfig "mod_conf_sg.so"
   <Module conf_sg>
       # Порт по которому сервер взаимодействует с конфигуратором
       # Значения: 1...65535
       Port = 4444
   </Module>
   # Модуль захвата трафика "mod_cap_ether.so"
   # Второй параметер - это имя модуля без mod_ в начале и .so в конце
   # Без параметров. Только имя модуля.
   <Module cap_ether>
       # Модуль без параметров
   </Module>
   # Настройки модуля пингующего пользователей "mod_ping.so"
   <Module ping>
       # Время, в секундах, между пингами одного и того же пользователя
       # Значения: 10...3600
       PingDelay = 15
   </Module>
</Modules>
fw - настройка фаервола (он на ситуацию не влияет даже если всюду всё разрешено то скрипты всё равно не выполняются)
#!/bin/bash
#Машина администратора
admin=192.168.0.3
#Адреса роутера
server0=192.168.0.1
server1=82.211.162.170
#server2=172.18.1.1
# Интерфейс смотрящий на клиентов
iface_lan=eth0
# Интерфейс смотрящий во внешний мир
iface_world=ppp0
# Интерфейс смотрящий на sputnik
iface_dvb=dvb0_0
#Порты, на которых работает конфигуратор и авторизатор
conf_port=4444
user_port1=5555
user_port2=5555
# Разрешаем форвардинг пакетов между интерфейсами
# Эта штука необязательна, просто в некоторых дистрибутивах
# по умолчанию форвардинг разрешен, а в некоторых - запрещен
# Если мы подстрахуемся, хуже не бкдет
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Очищаем правила файрвола
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
# Политика по умолчанию DROP: всем всё запрещено
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
# Разрешаем пингам ходить всюду и всегда
#iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
#iptables -t filter -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# Разрешаем всё на локальном интерфейсе
iptables -t filter -A INPUT -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
# Разрешить серверу общаться со внешним миром
#iptables -t filter -A INPUT -i $iface_world -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -o $iface_world -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -s 81.177.8.165 -i $iface_dvb -p udp -m udp --sport 1025 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -d 81.177.8.165 -o $iface_world -p udp -m udp --dport 1025 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -s 62.141.50.149 -i $iface_dvb -p udp -m udp --sport 1025 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -d 62.141.50.149 -o $iface_world -p udp -m udp --dport 1025 -j ACCEPT
# DNS. Замечу, ДНС работает и по TCP и по UDP
#iptables -t filter -A INPUT -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 53 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# VNC
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $admin -d $server0 --dport 5802 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $admin -s $server0 --sport 5802 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $admin -d $server0 --dport 5902 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $admin -s $server0 --sport 5902 -j ACCEPT
# Stargazer configurator
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $admin -d $server0 --dport $conf_port -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $admin -s $server0 --sport $conf_port -j ACCEPT
# UDP stargazer InetAccess
iptables -t filter -A INPUT -p udp -s 192.168.0.0/29 --sport $user_port2 -d $server0 --dport $user_port1 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp -d 192.168.0.0/29 --dport $user_port1 -s $server0 -j ACCEPT
#Маскарад
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
фаил /var/log/stargazer.log
2007-04-17 19:50:26 -- Stg v. Stg 2.401
2007-04-17 19:50:26 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=0
2007-04-17 19:50:26 -- Timer thread started successfully.
2007-04-17 19:50:26 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-04-17 19:50:26 -- Users started successfully.
2007-04-17 19:50:26 -- Traffcounter started successfully.
2007-04-17 19:50:26 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10
2007-04-17 19:50:26 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.0'. Start successfull. 50
2007-04-17 19:50:26 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2007-04-17 19:50:26 -- Module: 'Pinger v.1.0'. Start successfull. 100
2007-04-17 19:50:26 -- Module: 'Stg configurator v.0.05'. Start successfull. 220
2007-04-17 19:50:26 -- Stg started successfully.
2007-04-17 19:50:26 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007-04-17 19:54:55 -- Admin's connect failed. IP 192.168.0.3
2007-04-17 20:00:52 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'IP' parameter changed from '192.168.1.1' to '192.168.0.3'.
2007-04-17 20:03:11 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'tariff' cannot be deleted. Tariff in use.
2007-04-17 23:26:58 -- Shutting down... 15
2007-04-17 23:26:58 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007-04-19 18:02:39 -- Stg v. Stg 2.401
2007-04-19 18:02:39 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=0
2007-04-19 18:02:39 -- Timer thread started successfully.
2007-04-19 18:02:39 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-04-19 18:02:39 -- Users started successfully.
2007-04-19 18:02:39 -- Traffcounter started successfully.
2007-04-19 18:02:39 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10
2007-04-19 18:02:39 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.0'. Start successfull. 50
2007-04-19 18:02:39 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2007-04-19 18:02:39 -- Module: 'Pinger v.1.0'. Start successfull. 100
2007-04-19 18:02:39 -- Module: 'Stg configurator v.0.05'. Start successfull. 220
2007-04-19 18:02:39 -- Stg started successfully.
2007-04-19 18:02:39 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007-04-19 18:04:18 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test' deleted.
2007-04-19 18:08:28 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test' added.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'IP' parameter changed from '*' to '192.168.0.3'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'address' parameter changed from '' to 'ул. Тестовая, д. 1 кв. 1'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'freeMb' parameter changed from '0' to '0'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'email' parameter changed from '' to 'tset@tast.ru'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'group' parameter changed from '' to 'user'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'note' parameter changed from '' to 'тестовый юзер'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'password' parameter changed from '********' to '********'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'phone' parameter changed from '' to '1234567890'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'realName' parameter changed from '' to 'Иван'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'cash' parameter changed from '0' to '10'.
2007-04-19 18:08:31 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'tariff' parameter changed from '*_NO_TARIFF_*' to 'tariff'.
2007-04-19 18:10:46 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'realName' parameter changed from 'Иван' to 'Ivan'.
2007-04-19 18:27:15 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'cash' parameter changed from '10' to '60'.
2007-04-19 18:28:26 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'tariff' cannot be deleted. Tariff in use.
2007-04-19 18:28:42 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'tariff' changed.
2007-04-19 18:28:53 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'tariff' changed.
2007-04-19 18:29:18 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'tariff' changed.
2007-04-19 18:30:42 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'svoi' added.
2007-04-19 18:31:02 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'tariff' cannot be deleted. Tariff in use.
2007-04-19 18:31:24 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'tariff' cannot be deleted. Tariff in use.
2007-04-19 19:12:25 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'tariff' parameter changed from 'tariff' to 'svoi'.
2007-04-19 19:12:43 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'tariff' deleted.
2007-04-19 19:34:57 -- Stg v. Stg 2.401
2007-04-19 19:34:57 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=32768
2007-04-19 19:34:57 -- Timer thread started successfully.
2007-04-19 19:34:57 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-04-19 19:34:57 -- Users started successfully.
2007-04-19 19:34:57 -- Traffcounter started successfully.
2007-04-19 19:34:57 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10
2007-04-19 19:34:57 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.0'. Start successfull. 50
2007-04-19 19:34:57 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2007-04-19 19:34:57 -- Module: 'Pinger v.1.0'. Start successfull. 100
2007-04-19 19:34:57 -- Module: 'Stg configurator v.0.05'. Start successfull. 220
2007-04-19 19:34:57 -- Stg started successfully.
2007-04-19 19:34:57 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007-04-20 01:50:27 -- Stg v. Stg 2.401
2007-04-20 01:50:27 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=0
2007-04-20 01:50:27 -- Timer thread started successfully.
2007-04-20 01:50:27 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-04-20 01:50:28 -- Users started successfully.
2007-04-20 01:50:28 -- Traffcounter started successfully.
2007-04-20 01:50:28 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10
2007-04-20 01:50:28 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.0'. Start successfull. 50
2007-04-20 01:50:28 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2007-04-20 01:50:28 -- Module: 'Pinger v.1.0'. Start successfull. 100
2007-04-20 01:50:28 -- Module: 'Stg configurator v.0.05'. Start successfull. 220
2007-04-20 01:50:28 -- Stg started successfully.
2007-04-20 01:50:28 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007-04-20 01:52:51 -- Stg v. Stg 2.401
2007-04-20 01:52:51 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=32768
2007-04-20 01:52:51 -- Timer thread started successfully.
2007-04-20 01:52:51 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-04-20 01:52:51 -- Users started successfully.
2007-04-20 01:52:51 -- Traffcounter started successfully.
2007-04-20 01:52:51 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10
2007-04-20 01:52:51 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.0'. Start successfull. 50
2007-04-20 01:52:51 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2007-04-20 01:52:51 -- Module: 'Pinger v.1.0'. Start successfull. 100
2007-04-20 01:52:51 -- Module: 'Stg configurator v.0.05'. Start successfull. 220
2007-04-20 01:52:51 -- Stg started successfully.
2007-04-20 01:52:51 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007-04-20 01:54:01 -- Stg v. Stg 2.401
2007-04-20 01:54:01 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=65536
2007-04-20 01:54:01 -- Timer thread started successfully.
2007-04-20 01:54:01 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-04-20 01:54:01 -- Users started successfully.
2007-04-20 01:54:01 -- Traffcounter started successfully.
2007-04-20 01:54:01 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10
2007-04-20 01:54:01 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.0'. Start successfull. 50
2007-04-20 01:54:01 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2007-04-20 01:54:01 -- Module: 'Pinger v.1.0'. Start successfull. 100
2007-04-20 01:54:01 -- Module: 'Stg configurator v.0.05'. Start successfull. 220
2007-04-20 01:54:01 -- Stg started successfully.
2007-04-20 01:54:01 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007-04-20 02:00:43 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: Tariff 'svoi' changed.
2007-04-20 02:08:28 -- Stg v. Stg 2.401
2007-04-20 02:08:28 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=98304
2007-04-20 02:08:28 -- Timer thread started successfully.
2007-04-20 02:08:28 -- Storage plugin: file_store v.1.02. Loading successfull.
2007-04-20 02:08:28 -- Users started successfully.
2007-04-20 02:08:28 -- Traffcounter started successfully.
2007-04-20 02:08:28 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10
2007-04-20 02:08:28 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.0'. Start successfull. 50
2007-04-20 02:08:28 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2007-04-20 02:08:28 -- Module: 'Pinger v.1.0'. Start successfull. 100
2007-04-20 02:08:28 -- Module: 'Stg configurator v.0.05'. Start successfull. 220
2007-04-20 02:08:28 -- Stg started successfully.
2007-04-20 02:08:28 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007-04-20 02:23:04 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'alwaysOnline' parameter changed from '0' to '1'.
2007-04-20 02:27:28 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'alwaysOnline' parameter changed from '1' to '0'.
2007-04-20 02:27:28 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'.
2007-04-20 02:28:22 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'disabled' parameter changed from '1' to '0'.
2007-04-20 02:28:22 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'test': 'cash' parameter changed from '60' to '60'. Заморозка
2007-04-20 02:28:22 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'passive' parameter changed from '0' to '1'.
2007-04-20 02:28:45 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'alwaysOnline' parameter changed from '0' to '1'.
2007-04-20 02:28:45 -- Admin 'admin', 192.168.0.3: User 'test': 'passive' parameter changed from '1' to '0'.
вывод конслоли во время установки:
[root@server ~]# cd /usr/local/src
[root@server src]# tar -xzf stg-2.402.9.7.src.tgz
[root@server src]# ls -l
итого 1936
drwxrwxrwx 14      1005      1005    1024 Апр  4 01:26 squid-2.6.STABLE9/
-rwxr-xr-x  1 useradmin root      1625942 Мар  3 16:11 squid-2.6.STABLE9.tar.gz*
-rw-r--r--  1 root      root       171577 Ноя  2 14:34 stg-2.401.9.7.src.tgz
drwxr-xr-x  7      1000 users        1024 Ноя  8 21:12 stg-2.402.9.7/
-rw-rw-r--  1 useradmin useradmin  171533 Апр 12 19:31 stg-2.402.9.7.src.tgz
[root@server src]# cd /usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer
[root@server stargazer]# ./build
      Building STG 2.4 for Linux
Makeing stg_logger.lib
../Makefile.in:74: deps: Нет такого файла или каталога
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c stg_logger.cpp
ar rc libstg_logger.a stg_logger.o
ranlib libstg_logger.a
cp stg_logger.h ../../include/
cp libstg_logger.a ../../lib/
Makeing crypto.lib
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c ag_md5.c
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c blowfish.cpp
ar rc libcrypto.a ag_md5.o blowfish.o
ranlib libcrypto.a
cp ag_md5.h blowfish.h ../../include/
cp libcrypto.a ../../lib/
Makeing common.lib
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c debug.c
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c stg_error.c
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c common.cpp
ar rc libstg_common.a debug.o stg_error.o common.o
ranlib libstg_common.a
cp debug.h stg_error.h common.h ../../include/
cp libstg_common.a ../../lib/
Makeing conffiles.lib
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c conffiles.cpp
ar rc libconffiles.a conffiles.o
ranlib libconffiles.a
cp conffiles.h ../../include/
cp libconffiles.a ../../lib/
Makeing hostallow.lib
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c hostallow.cpp
ar rc libhostallow.a hostallow.o
ranlib libhostallow.a
cp hostallow.h ../../include/
cp libhostallow.a ../../lib/
Makeing pinger.lib
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c pinger.cpp
ar rc libstg_pinger.a pinger.o
ranlib libstg_pinger.a
cp pinger.h ../../include/
cp libstg_pinger.a ../../lib/
Makeing dotconfpp.lib
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c dotconfpp.cpp
g++ -g -Wall -I ../../include/ -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c mempool.cpp
ar rc libdotconfpp.a dotconfpp.o mempool.o
ranlib libdotconfpp.a
cp dotconfpp.h mempool.h ../../include/
cp libdotconfpp.a ../../lib/
Makefile:95: deps: Нет такого файла или каталога
g++ -c admin.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
../../include/base_store.h:25: warning: ‘class BASE_STORE’ has virtual functions but non-virtual destructor
g++ -c admins.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ -c main.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
../../include/base_plugin.h:30: warning: ‘class BASE_PLUGIN’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../include/base_auth.h:19: warning: ‘class BASE_AUTH’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<int>’:
user.h:81:   instantiated from here
../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<int>’ has virtual functions but non-virtual destructor
user.h:82: warning: ‘class CHG_PASSIVE_NOTIFIER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >’:
user.h:91:   instantiated from here
../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >’ has virtual functions but non-virtual destructor
user.h:92: warning: ‘class CHG_TARIFF_NOTIFIER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<double>’:
user.h:101:   instantiated from here
../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<double>’ has virtual functions but non-virtual destructor
user.h:102: warning: ‘class CHG_CASH_NOTIFIER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<unsigned int>’:
users.h:60:   instantiated from here
../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<unsigned int>’ has virtual functions but non-virtual destructor
users.h:61: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFER_IP_BEFORE’ has virtual functions but non-virtual destructor
users.h:72: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFER_IP_AFTER’ has virtual functions but non-virtual destructor
traffcounter.h:105: warning: ‘class TRF_IP_BEFORE’ has virtual functions but non-virtual destructor
traffcounter.h:118: warning: ‘class TRF_IP_AFTER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../include/notifer.h: In instantiation of ‘NOTIFIER_BASE<std::_List_iterator<USER> >’:
traffcounter.h:129:   instantiated from here
../../include/notifer.h:19: warning: ‘class NOTIFIER_BASE<std::_List_iterator<USER> >’ has virtual functions but non-virtual destructor
g++ -c curr_ip.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ -c settings.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ -c stg_timer.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ -c tariff2.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ -c traffcounter.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ -c user.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
user.cpp: In member function ‘void USER::Run()’:
user.cpp:715: warning: unused variable ‘sec’
../../include/notifer.h: At global scope:
../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<USER_IPS>’:
user_property.h:205:   instantiated from ‘USER_PROPERTY<varT>& USER_PROPERTY<varT>::operator=(const varT&) [with varT = USER_IPS]’
user.cpp:130:   instantiated from here
../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<USER_IPS>’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<DIR_TRAFF>’:
user_property.h:205:   instantiated from ‘USER_PROPERTY<varT>& USER_PROPERTY<varT>::operator=(const varT&) [with varT = DIR_TRAFF]’
user.cpp:210:   instantiated from here
../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<DIR_TRAFF>’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<long int>’:
user_property.h:205:   instantiated from ‘USER_PROPERTY<varT>& USER_PROPERTY<varT>::operator=(const varT&) [with varT = long int]’
user.cpp:213:   instantiated from here
../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<long int>’ has virtual functions but non-virtual destructor
g++ -c user_property.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ -c users.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
users.cpp:197:   instantiated from here
g++ -c plugin_runner.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ -c script_executer.cpp -g3 -Wall -I ../../include -DLINUX
g++ admin.o admins.o main.o curr_ip.o settings.o stg_timer.o tariff2.o traffcounter.o user.o user_property.o users.o plugin_runner.o script_executer.o ../../lib/libconffiles.a ../../lib/libstg_common.a ../../lib/libcrypto.a ../../lib/libstg_logger.a ../../lib/libdotconfpp.a ../../lib/libstg_pinger.a /usr/lib/libexpat.so /usr/lib/libpthread.so /usr/lib/libdl.so -g3 -Wl,-E -o stargazer
for plugin in ./plugins/authorization/ao ./plugins/authorization/inetaccess ./plugins/store/files ./plugins/configuration/sgconfig ./plugins/other/ping ./plugins/capture/ether_linux ./plugins/capture/ipq_linux; do \
       gmake OS=linux -C $plugin; \
       done
gmake[1]: Entering directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/authorization/ao'
Makefile:54: deps: Нет такого файла или каталога
gmake[1]: Leaving directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/authorization/ao'
g++ -c ao.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
../../../../../include/base_plugin.h:30: warning: ‘class BASE_PLUGIN’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/base_auth.h:19: warning: ‘class BASE_AUTH’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/base_store.h:25: warning: ‘class BASE_STORE’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<int>’:
../../../user.h:81:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<int>’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../user.h:82: warning: ‘class CHG_PASSIVE_NOTIFIER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >’:
../../../user.h:91:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../user.h:92: warning: ‘class CHG_TARIFF_NOTIFIER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<double>’:
../../../user.h:101:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<double>’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../user.h:102: warning: ‘class CHG_CASH_NOTIFIER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<unsigned int>’:
../../../users.h:60:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<unsigned int>’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../users.h:61: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFER_IP_BEFORE’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../users.h:72: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFER_IP_AFTER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/notifer.h: In instantiation of ‘NOTIFIER_BASE<std::_List_iterator<USER> >’:
ao.h:113:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h:19: warning: ‘class NOTIFIER_BASE<std::_List_iterator<USER> >’ has virtual functions but non-virtual destructor
ao.h: In instantiation of ‘CHG_BEFORE_NOTIFIER<int>’:
ao.cpp:154:   instantiated from here
ao.h:24: warning: ‘class CHG_BEFORE_NOTIFIER<int>’ has virtual functions but non-virtual destructor
ao.h: In instantiation of ‘CHG_AFTER_NOTIFIER<int>’:
ao.cpp:155:   instantiated from here
ao.h:38: warning: ‘class CHG_AFTER_NOTIFIER<int>’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<USER_IPS>’:
ao.h:24:   instantiated from ‘CHG_BEFORE_NOTIFIER<USER_IPS>’
ao.cpp:170:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<USER_IPS>’ has virtual functions but non-virtual destructor
ao.h: In instantiation of ‘CHG_BEFORE_NOTIFIER<USER_IPS>’:
ao.h:24: warning: ‘class CHG_BEFORE_NOTIFIER<USER_IPS>’ has virtual functions but non-virtual destructor
ao.h: In instantiation of ‘CHG_AFTER_NOTIFIER<USER_IPS>’:
ao.cpp:171:   instantiated from here
ao.h:38: warning: ‘class CHG_AFTER_NOTIFIER<USER_IPS>’ has virtual functions but non-virtual destructor
g++ ao.o -g3 -shared -o mod_auth_ao.so
gmake[1]: Entering directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/authorization/inetaccess'
gmake[1]: Leaving directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/authorization/inetaccess'
g++ -c inetaccess.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
inetaccess.h:191:   instantiated from here
g++ inetaccess.o -g3 -shared -o mod_auth_ia.so
gmake[1]: Entering directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/store/files'
Makefile:53: deps: Нет такого файла или каталога
gmake[1]: Leaving directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/store/files'
g++ -c file_store.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
g++ file_store.o -g3 -shared -o mod_store_files.so
gmake[1]: Entering directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/configuration/sgconfig'
Makefile:60: deps: Нет такого файла или каталога
gmake[1]: Leaving directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/configuration/sgconfig'
g++ -c stgconfig.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
я добавлю ещё раз вывод с консоли т.к. в пред идущем сообщении он не вошол весь
итого 1936
Makeing crypto.lib
ranlib libcrypto.a
Makeing common.lib
Makeing pinger.lib
       done
g++ -c rsconf.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
g++ -c configproto.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
g++ -c parser.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
../../../user_property.h:205:   instantiated from ‘USER_PROPERTY<varT>& USER_PROPERTY<varT>::operator=(const varT&) [with varT = USER_IPS]’
../../../user_property.h:347:   instantiated from ‘bool USER_PROPERTY_LOGGED<varT>::Set(const varT&, const ADMIN*, const std::string&, const BASE_STORE*, const std::string&) [with varT = USER_IPS]’
parser.cpp:937:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<long int>’:
../../../user_property.h:205:   instantiated from ‘USER_PROPERTY<varT>& USER_PROPERTY<varT>::operator=(const varT&) [with varT = long int]’
../../../user_property.h:347:   instantiated from ‘bool USER_PROPERTY_LOGGED<varT>::Set(const varT&, const ADMIN*, const std::string&, const BASE_STORE*, const std::string&) [with varT = long int]’
parser.cpp:948:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<long int>’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../../../include/notifer.h: In instantiation of ‘PROPERTY_NOTIFIER_BASE<DIR_TRAFF>’:
../../../user_property.h:205:   instantiated from ‘USER_PROPERTY<varT>& USER_PROPERTY<varT>::operator=(const varT&) [with varT = DIR_TRAFF]’
../../../user_property.h:347:   instantiated from ‘bool USER_PROPERTY_LOGGED<varT>::Set(const varT&, const ADMIN*, const std::string&, const BASE_STORE*, const std::string&) [with varT = DIR_TRAFF]’
parser.cpp:1105:   instantiated from here
../../../../../include/notifer.h:12: warning: ‘class PROPERTY_NOTIFIER_BASE<DIR_TRAFF>’ has virtual functions but non-virtual destructor
g++ -c parser_tariff.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
g++ -c parser_admin.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
g++ stgconfig.o rsconf.o configproto.o parser.o parser_tariff.o parser_admin.o -g3 -shared -o mod_conf_sg.so
gmake[1]: Entering directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/other/ping'
Makefile:55: deps: Нет такого файла или каталога
gmake[1]: Leaving directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/other/ping'
g++ -c ping.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
ping.h:37: warning: ‘class CHG_CURRIP_NOTIFIER_PING’ has virtual functions but non-virtual destructor
ping.h:49:   instantiated from here
ping.h:50: warning: ‘class CHG_IPS_NOTIFIER_PING’ has virtual functions but non-virtual destructor
ping.h:62:   instantiated from here
g++ ping.o -g3 -shared -o mod_ping.so
gmake[1]: Entering directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/capture/ether_linux'
Makefile:44: deps: Нет такого файла или каталога
gmake[1]: Leaving directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/capture/ether_linux'
g++ -c ether_cap.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
../../../traffcounter.h:105: warning: ‘class TRF_IP_BEFORE’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../traffcounter.h:118: warning: ‘class TRF_IP_AFTER’ has virtual functions but non-virtual destructor
../../../traffcounter.h:129:   instantiated from here
g++ ether_cap.o -g3 -shared -o mod_cap_ether.so
gmake[1]: Entering directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/capture/ipq_linux'
Makefile:43: deps: Нет такого файла или каталога
gmake[1]: Leaving directory `/usr/local/src/stg-2.402.9.7/projects/stargazer/plugins/capture/ipq_linux'
g++ -c ipq_cap.cpp -g3 -Wall -fPIC -I ../../../../../include -DLINUX
g++ -g3 -Wall -fPIC   -c -o libipq.o libipq.c
g++ ipq_cap.o libipq.o -g3 -shared -o mod_cap_ipq.so
[root@server stargazer]# ./install
# Installed        #
# /usr/sbin/stargazer - daemon                                                 #
# /usr/lib/stg/ - stg modules                                                  #
# /usr/etc/stargazer/ - settings                                               #
# /var/stargazer/ - DB                                                         #
что показывает ps при загруженном stargazer:
[root@server ~]# ps -aux | grep stargazer
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See http://procps.sf.net/faq.html
root      5142  0.0  0.6   2932   784 pts/2    S+   17:37   0:00 grep --color stargazer
[root@server ~]# stargazer
root      5755  3.0  1.8  86308  2388 ?        S<sl 18:52   0:00 stargazer
root      5774  0.0  0.5   2908   700 pts/2    R+   18:52   0:00 grep --color stargazer
[root@server ~]#
Если нет конекта, смотри файрвол.
незнаю, но сомневаюсь т.к. если я ставлю во всех 3х цепочках политику ACCEPT то всё равно правила указанные в файле OnConnect не добавляются в фаервол (iptables), но запись в /var/stargazer/users/test/connect.log идёт
[root@server stargazer]# cd /var/stargazer/users/test
[root@server test]# cat /var/stargazer/users/test/connect.log
C 2007.04.20-01.50.57 192.168.0.3 60.000000
D 2007.04.20-01.51.22 192.168.0.3 60.000000
C 2007.04.20-01.53.06 192.168.0.3 60.000000
D 2007.04.20-01.53.13 192.168.0.3 60.000000
C 2007.04.20-01.54.12 192.168.0.3 60.000000
D 2007.04.20-02.03.03 192.168.0.3 60.000000
C 2007.04.20-02.03.04 192.168.0.3 60.000000
C 2007.04.20-02.08.56 192.168.0.3 60.000000
D 2007.04.20-02.10.48 192.168.0.3 60.000000
C 2007.04.20-02.10.49 192.168.0.3 60.000000
D 2007.04.20-02.17.28 192.168.0.3 60.000000
C 2007.04.20-02.17.32 192.168.0.3 60.000000
D 2007.04.20-02.27.28 192.168.0.3 60.000000
C 2007.04.20-02.28.45 192.168.0.3 60.000000
C 2007.04.20-18.52.22 192.168.0.3 60.000000
[root@server test]#
а на счёт файлов OnUserAdd OnUserDel OnChange думаю что они не выполняются вообще, у меня нет лог файлов которые должны создаться в каталоге /var/stargazer при выполнении любого из этих скриптов:
[root@server ~]# cd /var/stargazer
[root@server stargazer]# ls -l
¦¬TВ¦-¦¦¦- 6
drwxr-xr-x 2 root root 1024 ¦Р¦¬TА 17 17:38 admins/
drwxr-xr-x 2 root root 1024 ¦Р¦¬TА 17 17:38 corps/
drwx------ 3 root root 1024 ¦Р¦¬TА 19 18:07 deleted_users/
drwxr-xr-x 2 root root 1024 ¦Р¦¬TА 17 17:38 services/
drwxr-xr-x 2 root root 1024 ¦Р¦¬TА 19 19:12 tariffs/
drwxr-xr-x 3 root root 1024 ¦Р¦¬TА 19 18:08 users/
Попробуй перезапустить стг. Убей все процессы стг и запусти заново. У меня такая бяка. При загрузке системы не хочет выполнять онконнект и ондисконнект. Убиваешь все процессы, запускаешь заново, как часы работает.
Вообщем разобрался я со скриптами OnConnect и OnDisconnect. Проблема с правилами была из-за регистра букв в обозначении переманных. Исправил и всё заработало.
А вот скрипты OnUserAdd OnUserDel и OnChange так и не заработали пока. Быувы там в обном регистре везде, но тем не мение файлов что должны создавать - они не создают.
Долго я парился в свое время с этим приколом.... на одних системах работало, а на других нет ))) и знаете в чем прикол был?
в начале скрипта надо указывать
#!/bin/bash
)))) смиялсы долго, но помогло
Я аж заплакал от счастья, честно... Спасибо ребята, мозг тоже сломал, все права, всё проверил.. Как всегда бок там, где меньше всего этого ждешь ..
