Продам GSM шлюз ECCOM стандарта GSM 900/1800
Продам GSM шлюз ECCOM стандарта GSM 900/1800 - 2 шт.
Без блоков питания.
Цена - 700 гнр. за 1 шт.
В отличном рабочем состоянии.
На проверку 3 дня.
Внешний вид на фото. Есть царапины.
Доставка любым удобным для Вас способом.
Отправлю наложкой.
Технические характеристики
Совместимость сотовые сети стандарта     GSM 900 / GSM 1800
Диапазон частот:                                             GSM 900  GSM 1800
прямой канал                                                  935 - 960  1805 - 1880
обратный канал                                              890 - 915  1710 - 1785
Мощность передатчика                                  33 +- 2   30 +- 2
Чувствительность приемника   -                   104 дБм  - 102 дБм
Динамический диапазон приемника             62 дБ
Импеданс антенного выхода                         50 Ом
GPRS Terminal                                               Type Class B
GPRS Multislot                                                Class Class 2 (Rx – 2, Tx – 1)
FAX        Group 3 (Class 1 & 2)
Напряжение питания                                    220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более 3,6 Вт (без исполнительных устройств)   12 Вт (с подключенными исполнительными устройствами)
Автоответчик время записи 8 мин.
Максимальное количество записей статистики  2000
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды             0С … +45С
- относительная влажность воздуха, не более 80% при +25С
Габаритные размеры (без антенны)          175 x 120 x 32 мм
Масса 0,53 кг
    • By Lacosta
      Продам GSM VoIP-шлюз Hybertone GOIP16 б\у
      перешли к нам после инвентаризации , рабочие
      комплектация :  шлюз GOIP16 (2шт) , антенны ( 32шт) , адаптер питания (1шт без сетевого провода )
      цена за все 35000грн/договорная
    • By SergZTE
      Продам VoIP шлюзи D-link DVG-7111S 1хFXS, 1хFXO
      Нові.
      Интерфейсы устройства
      1 порт FXS с разъемом RJ-11
      1 порт FXO c разъемом RJ-11
      1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIx1 порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
      Поддерживаемые функции
      Голосовые функции
      Кодеки: G.711a/?-law, G.723.1, G.726, G.729A/B
      Обнаружение/генерация DTMF
      Обнаружение / подавление пауз
      Генерация комфортного шума (CNG)
      Обнаружение голосовой активности (VAD)
      Эхоподавление G.165 / G.168
      Настраиваемый jitter-буфер
      Генерация тона CPT (Call Progress Tone)
      Регулировка усиления: авто / программируемая
      Встроенный Local Mixer
      IVR
      SNMP v2 (опционально)
      TR-069/TR-104 (опционально)
      Функции звонков
      Звонки в режиме Peer-to-Peer
      Удержание / снятие с удержания вызова
      Ожидание вызова,Подбор звонка
      Перевод звонка (Call Transfer, требуется SIP-сервер)
      Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
      Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый)
      Функция «Не беспокоить»
      Скоростной набор
      Повторный набор
      Трехсторонняя конференция
      MWI (RFC-3842)
      Hot Line и Warm Line
      Телефонные функции
      Внутриполосный (In-Band) DTMF, внеполосный (Out-of-Band) DTMF, DTMF Relay (RFC2833 или SIP INFO)
      Поддержка DTMF/импульсного набора
      Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF
      FSK-Bellcore Type 1 и 2
      FSK-ETSI Type 1 и 2
      FSK: Имя звонящего, номер, дата и время, vMWI
      Обнаружение смены полярности (FXO) и генерация (FXS)
      T.30 FAX Bypass G.711, T.38, передача факса в реальном времени
      Механизм предотвращения ошибок: сетевой сервис, проблемы с питанием
      FXS relay to FXO
      Таблица номеров спецслужб (FXO)
      Модем по IP: до V.34
      Обнаружение (FXO) и генерация (FXS) тона ТфОП
      Тон приемника при снятии трубки - 480 Гц
      Управление вызовами
      Поддержка Outbound Proxy
      Механизм SIP Registration Failover
      Group Hunting
      Privacy mechanism / Private extensions to SIP
      Таймеры сессии (обновление / Re-invite)
      Поддержка DNS SRV
      Типы звонков: голос / модем / факс
      Маршрутизация звонков по номеру префикса
      Поддержка программируемого пользователем плана набора
      Поддержка Toll-Free (FXO)
      Управление номером автоматического набора (VoIP и FXO)
      Клиент CDR
      Клиент менеджера телефонной книги
      Manual Peer table (для звонков P2P)
      E.164, поддержка ENUM
      Symmetric RTP
      Управление учетными записями
      Регистрация на основе портов
      Регистрация на основе устройства (общая учетная запись)
      Смешанный режим регистрации (Hunt number для входящих вызовов, на основе номера порта для исходящих вызовов)
      Регистрация по IP-адресу SIP-сервера или доменному имени
      Поддержка формата RFC3986 SIP URI
      Индикаторы
      *Power
      *Register
      *Line
      *Phone
      *WAN
      *LAN
      Качество обслуживания (QoS)
      ToS
      8 очередей приоритетов 802.1p
      DiffServ (DSCP)
      Управление полосой пропускания на WAN-порту
      VLAN
      VLAN Tagging для пакетов с голосом и данными
      Питание
      на входе: 100-240В, 50-60 Гц переменного тока 1 А
      требуемое питание: 12В постоянного тока 1,5 А
      Максимальная потребляемая мощность
      4,8 Вт
      Сертификаты
      FCC Class B
      CE
      Электромагнитная совместимость
      FCC Class B
      CE
      MTBF
      115 486 ч
      Размеры
      135 x 96 x 40 мм
      Вес
      160 г
      Ціна 1200 грн за шт.
    • By Constanin4ik
      В наличии SolidRF E2. Цена 6500грн
      В комплекте:
      Уличная антенна
      Внутренняя антенна
      Блок питания  5V 3A
      Кабель 20 метров
    • By DmitriiD
      ??Доброго дня!
      Шукаємо надійного замовника з великими амбіціями, якому із задоволенням допоможемо в їх реалізації. Працюємо в сфері телекомунікацій з 2011 року. Маємо все необхідне для виконання робіт будь якої складності: починаючи з підключення абонентів та закінчуючи будівництвом базових станцій GSM. Також виконуємо проектні роботи на наших об’єктах.
      Можливі варіанти розрахунку з будь якою формою оплати. Готові працювати не лише на території України, а і за її межами. В багатьох країнах маємо надійних партнерів, за винятком країн агресорів/терористів!
      Для нас немає нічого неможливого!
      Дмитрій 096-399-19-69
      Дякую за увагу. Слава Україні ??
