By Porshe
Доброго дня
Є потреба для ЗСУ в патчах або пігтейлах fc/ups
треба Нові або Б.У підійдуть навіть огризки по 20см.
Якщо у кого є і валяються без діла, то заберемо!
контактний телефон 0637804743
By rcv498
meet123@ukr.net или в личку.
Достоинства модели:
plug-and-play USB устройство;
эргономичный дизайн;
Характеристики
Рабочая длина волны, нм
1310 / 1550 (+/-20)
Совместимое волокно
9/125 мкм одномодовое волокно
Оптический адаптер
FC/PC
Ширина импульса, мкс
Мертвая зона отражения, м
3
Мертвая зона затухания, м
10
0.25, 0.5, 1.2
128k
±4 дБ
Макс. дистанция покрытия
240 км (150 миль)
Общие характеристики:
Габариты (W×H×L)
225 × 125 × 55 мм
Вес
950 грамм
Потребляемая мощность
Источник питания
By teremok
Делители не оконечені
FBT делитель не оконечен %% 05\95 10\90 15\85 20\80 25\75 30\70 35\65 40\60 55\65 50\50 75грн
Дільник Coupler PLC-1x2-0-0.9mm cord -1,5m 81
Дільник Coupler PLC-1x3-0-0.9mm cord -1,5m 236
Дільник Coupler PLC-1x4-0-0.9mm cord -1,5m 90
Дільник Coupler PLC-1x6-0-0.9mm cord -1,5m 163
Дільник Coupler PLC-1x8-0-0.9mm cord -1,5m 116
Дільник Coupler PLC-1x12-0-0.9mm cord -1,5m 344
Дільник Coupler PLC-1x16-0-0.9mm cord -1,5m 189
Дільник Coupler PLC-1x32-0-0.9mm cord -1,5m 460
делитель SC/UPC
FBT делитель сині-сині SC/UPC %% 05\95 10\90 15\85 20\80 25\75 30\70 35\65 40\60 55\65 50\50 106
Дільник Coupler PLC-1x2-split-0-SC/UPC-0.9mm 106
Дільник Coupler PLC-1x3-split-0-SC/UPC-0.9mm 210
Дільник Coupler PLC-1x4-split-0-SC/UPC-0.9mm 134
Дільник Coupler PLC-1x6-split-0-SC/UPC-0.9mm 305
Дільник Coupler PLC-1x8-split-0-SC/UPC-0.9mm 168
Дільник Coupler PLC-1x12-split-0-SC/UPC-0.9mm 368
Дільник Coupler PLC-1x16-split-0-SC/UPC-0.9mm 314
Дільник Coupler PLC-1x32-split-0-SC/UPC-0.9mm 988
Дільник Coupler PLC-1x32-split-0-SC/UPC-0.9mm 1760
делитель SC/UPC DIN
Дільник Coupler PLC-1x2-3-SC/UPC DIN 160
Дільник Coupler PLC-1x4-3-SC/UPC DIN 180
Дільник Coupler PLC-1x8 -3-SC/UPC DIN 188
Дільник Coupler PLC-1x16-3-SC/UPC DIN 365
Дільник Coupler PLC-1x32 -3-SC/UPC DIN 888
By SilenceIsAtTreasure
