Yak74 0 Опубликовано: 2007-05-21 05:42:51 Share Опубликовано: 2007-05-21 05:42:51 После установки файл /sbin/stargazer ПУСТОЙ ?! Разве так и должно быть ? Команда запуска сервера >sbin/stargazer не дает соответсвенно запуска сервера В чем может быть проблема ? Устанавливал из рмп пакета .система linux rh народ подскажите пожалуста сам я начинающий пользователь linux пару дней изучал и возился с iptables вроде немного разобрался и настроил а тут такое! Я ваще не вкурсе вследствии чего может такое быть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjio 19 Опубліковано: 2007-05-21 06:39:49 Share Опубліковано: 2007-05-21 06:39:49 версия СТГ? Linux? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yak74 0 Опубліковано: 2007-05-21 07:31:12 Автор Share Опубліковано: 2007-05-21 07:31:12 версия СТГ?Linux? СТГ - http://stg.dp.ua/download/server/2.011.7.6...7.6-RC.i386.rpm Red Hat Enterprise Linux AS 4 Release Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yak74 0 Опубліковано: 2007-05-21 08:00:31 Автор Share Опубліковано: 2007-05-21 08:00:31 ХМ ... после установки я набирал команду >/sbin/stargazer не знаю что она означает в моей системе, но повидимому фал что ли создает пустой Поставил щас пакет через ./build ./install прочитал : # Installed # # /usr/sbin/stargazer - daemon # тут он присутвует запустил его так /usr/sbin/stargazer # /usr/lib/stg/ - stg # # /usr/etc/stargazer/ - settings #на самом деле у меня он в /etc/stagazer # /var/stargazer/ - DB # Дак где должен быть deamon ? /usr/sbin/stargazer или в /sbin/stargazer ? И мне теперь прописывать в /etc/rc.d/rc.local две строки (порядок строк важен!): /etc/stargazer/fw /sbin/stargazer не это , а /usr/sbin/stargazer ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p0int 0 Опубліковано: 2007-05-21 10:25:01 Share Опубліковано: 2007-05-21 10:25:01 для начала возьми версию посвежее Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yak74 0 Опубліковано: 2007-05-21 10:44:36 Автор Share Опубліковано: 2007-05-21 10:44:36 Поставил самую последнию Распаковал, далее ./build ./install Сделал все как показано на сайте разработчика т е скрипты ОНконнект Дисконект Все пользователи пока у меня сидят в инете , пробую только для своего компа Поставил туда конфигуратор и клиента Добавил в iptables как показано в примере Stargazer configurator iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.0/24 -d $server0 --dport $conf_port -j ACCEPT iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d 192.168.1.0/24 -s $server0 --sport $conf_port -j ACCEPT # UDP stargazer InetAccess iptables -t filter -A INPUT -p udp -s 192.168.1.0/24 --sport $user_port2 -d $server0 --dport $user_port1 -j ACCEPT iptables -t filter -A OUTPUT -p udp -d 192.168.1.0/24 --dport $user_port1 -s $server0 -j ACCEPT Т е разрешил (я так думаю покрайней мере ) по портам этим коннектится на роутер из локалки. Настроил stargazer.conf строго как показанов примере на сайте разработчика http://stg.dp.ua/doc20/conf_example_linux.html лишь поменял ИП адреса на совои Запускаю процесс /usr/sbin/stargazer DOTCONF++: required option 'ModulesPath' not specified Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубліковано: 2007-05-21 13:52:36 Share Опубліковано: 2007-05-21 13:52:36 То документация для 2.0. У вас стоит 2.4, у него формат конфига отличается. Возьмите конфиг который идет в поставке сервера и настраивайте его. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yak74 0 Опубліковано: 2007-05-22 04:55:22 Автор Share Опубліковано: 2007-05-22 04:55:22 скажите в для 2.4 конфига нужно обовлять строки к оторых там нет и которые показаны в примере # Номер порта по которому сервер слушает обращения конфигуратора adminPort=4444 # Номер порта по которому сервер ожидает обращения авторизатора userPort=4444 # Разрешение на доступ конфигуратором AdminOrder=allow,deny AdminAllowFrom=192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.81 AdminDenyFrom=all # Разрешение на доступ авторизатором UserOrder=allow,deny UserAllowFrom=192.168.1.0/24 UserDenyFrom=all Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубліковано: 2007-05-22 07:49:18 Share Опубліковано: 2007-05-22 07:49:18 Лучше взять конфиг из архива инсталляции и настроить его под себя. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
