Продам б.у. Ubiquiti
         Добрый день!!!
          Продам б.у. оборудование Ubiquiti Nanostation2 - 800 грн.
        Nanostation M2 - 1300 грн.
        Nanostation M5 - 1300 грн.
post-39837-0-18643100-1465887469_thumb.jpgpost-39837-0-76133600-1465887469_thumb.jpgpost-39837-0-30378400-1465887470_thumb.jpgpost-39837-0-82096900-1465887470_thumb.jpgpost-39837-0-28297200-1465887471_thumb.jpgpost-39837-0-82430000-1465887471_thumb.jpg
          Характеристики Ubiquiti Nanostation2:
           Ubiquiti Nanostation2 объединило в себе компактный внутренний/внешний корпус и настолько интуитивный интерфейс, что даже непросвещенный может стать экспертом. При этом, (UBNT) Ubiquiti Nanostation2 настолько же мощное, как и простое в использовании. UBNT Ubiquiti Nanostation2 обладает несколькими потрясающими возможностями:невероятный дизайн Ubiquiti Nanostation2, мощная 4-х элементная внутренняя антенна ubiquiti wireless, ubiquiti networks — продвинутая радио архитектура и продвинутое программное обеспечение, что позволяет выдавать стабильный, мощный сигнал и обойти по качеству даже WiMax сети
          Технические характеристики:
  • Процессор, UBNT: Atheros AR2315 SOC, MIPS 4KC, 180МГц
  • Память информации 16 Мб SDRAM, 4MB Flash
  • Ubiquiti сетевой интерфейс: 1 X 10/100 BASE-TX (кат. 5, RJ-45) Интерфейс: Ethernet
  • Ubiquiti wireless Approvals FCC Part 15,247, IC RS210
  • Соответствие: RoHS Да
  • Мощность передатчика: 26dBm, + /-2 дБ
  • RX Чувствительность: 97dBm + /-2 дБ
  • Антенна:Комплексная 10dBi Dual Pol + External RP-SMA
  • Внешний Диапазон, UBNT Более 15 км
  • TCP / IP Пропускная 25 Мбит / с +
  • Максимальная потребляемая мощность 5 Вт
  • Питание: 12V, 1A (12 Ватт)
  • Удары и вибрация: ETSI300-019-1.4
  • Влажность: 5 до 95% конденсации
  • Рабочая температура: -20C до +70 C (cистема оптимизирована для PCB hi-temp)
  • Вес: 0,4 кг
          Характеристики Nanostation M2:
          Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 довольно новый игрок на арене беспроводного оборудования от Ubiquiti. Работает на частоте 2.4 GHz в диапазоне часто от 2.412 до 2.462 GHz и поддерживает технологию 2х2 MIMO, что позволяет работать одновременно в горизонтальной и вертикальной поляризациях. Обеспечивает 150 Mbps реальной пропускной способности канала, для внешнего использования на расстояние до 15 км.
           Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 отличное клиентское оборудование, оснащенное антенной с усилением 11,2 dBi и с шириной 55 ° горизонтального луча и 53 ° вертикального луча. Внутри процессор Atheros MIPS 24KC, частотой 400 MHz, оперативная память 32 МB SDRAM, 8MB Flash для операционной системы AirOS.
           Корпус сделан из плотной пластика, который позволяет использовать точку доступа в самых суровых погодных условиях. Оптимальный диапазон температур для работы точки доступа NanoStation M2 от -30 до +80 °C с влажностью воздуха от 5 до 95% с конденсатом. Размеры точки доступа 294х80х30 мм и вес всего 400 грамм, что позволяет без проблем установить на высокую мачту. Креплением точки доступа являются две стяжки, которые с легкостью будут удерживать 400 граммовое устройство на протяжении долгих лет.
           На борту точки доступа два 10/100 Ethernet порта, что позволяет подключить внешнюю IP камеру, также оба порта поддерживают питание по PoE, то нет разницы в какой порт подавать питание, антенна будет работать на двоих. Наряду с портами LAN находится кнопка сброса настроек на заводские, также сбросить настройки можно с помощью PoE адаптера на котором есть кнопка reset.
          Характеристики Nanostation M5:
          Точка доступа NanoStation M5 имеет скорость передачи данных до 150 Mbps и дальность до 15км. Благодаря технологии 2x2 MIMO NanoStation M5 обеспечивает соединение быстрее и дальше, чем когда-либо.
          С помощью нового дизайна решетки антенны М5 обеспечивает усиление 16dBi двойной поляризации в диапазоне 5GHz .
          Для возможности подключения камер видео наблюдения выведен второй Ethernet-порт с питанием POE. Эта модель позволяет перезапустить зависший блок удалённо, системой удалённого сброса параметров.
          Технические характеристики NanoStation M5:
  • Процессор Atheros MIPS 24KC, 400MHz
  • Диапазон частот 4.9 - 5.9 ГГц
  • Память 32MB SDRAM, 8MB Flash
  • Сетевой интерфейс 2×10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
  • Дальность действия около 15км
  • Мощность излучения 27dBm (500мВт)
  • Max Потребляемая мощность 8 Ватт
  • Источник питания 15V, 0.8A
  • Питание Passive Power over Ethernet
  • Рабочая температура -30ºC ÷ 80ºC
  • Влажность 5 - 95%
  • Режимы работы PTP, PMP, AP, AP+WDS
  • Горизонтальная поляризация по горизонтали: 43 градуса  по вертикали: 15 градусов
  • Вертикальная поляризация по горизонтали: 41 градус  по вертикали: 15 градусов
  • Вес 0.4кг
  • Габаритные размеры 294×80×30 мм
          Покупая у нас, Вы приобретаете качественный, проверенный на работоспособность товар и получаете гарантию на проверку 7 дней. Мы пытаемся максимально удовлетворить Ваши потребности по качеству и цене. Нам важно, чтоб Вы стали нашими постоянными клиентами и с уверенностью советовали нас Своим друзьям.
          Отправка в любой город удобным для Вас перевозчиком.
          Оплата наложенным платежом или на карту Приват Банка.
          Тел.     095 666 42 12
                      068 964 72 28
           Почта: superm_sale@ukr.net
          Skype: innet_sale1
          С ув. Мария
Изменено пользователем innet_sale
  • 5 weeks later...
          Добрый день!
          Продам б.у. в хорошем состоянии с блоком питания: AirGrid M2 16, AirGrid M5 23 - 1050 грн.
        AirGrid M2 20, AirGrid M5 27 - 1200 грн
          Точки доступа WiFi AirGrid M2 и M5 от Ubiquiti Networks (UBNT) дополняет существующую серию точек доступа. Данные устройства отличаются повышенной мощностью и надежностью, что позволяет рекомендовать его для работы в сложных погодных условиях и зашумленном частотном диапазоне. Ubiquiti AirGrid M2 16, AirGrid M5 23,  AirGrid M2 20, AirGrid M5 27 дает возможность создавать мосты Wi-Fi на несколько километров. Настраивается достаточно просто и быстро через AirOS.
         Покупая у нас,вы приобретаете качественный, проверенный на работоспособность товар и получаете гарантию на проверку 7 дней.
         Тел.     095 666 42 12
                     068 964 72 28
         Skype: innet_sale1
        С ув. Мария
post-39837-0-07620800-1468396777_thumb.jpgpost-39837-0-37905800-1468396777_thumb.jpgpost-39837-0-65310700-1468396777_thumb.jpg
          Добрый день. Продам Б.у. оборудование: post-39837-0-83589200-1468909874_thumb.jpgpost-39837-0-05451900-1468909876_thumb.jpg
          Продам б.у. точки доступа Ubiquiti UBNT Nanobridge M2 - 18 - 1300 грн/ шт
NanoBridge M2-18 — относится к всепогодним беспроводным WiFi-мостам.
Точка доступа внедрена в саму параболическую антенну MIMO 2 × 2, поддерживается диапазон 2,4 ГГц. Устройство NanoBridge M2-18 взаимодействует со стандартами WiFi 802.11 b/g/n и фирменным протоколом AirMax.
          б.у. точку доступа NBM5-22 - 1300 грн.
Революционная технология InnerFeed Ubiquiti интегрирует всю систему радиосвязи в рупорным облучателем антенны. Ubiquiti наномостика NBM5 22dBi сочетает Innerfeed Ubiquiti и AirMax (MIMO TDMA протокол) технологий для создания простой, но чрезвычайно мощный и надежный беспроводной блок , способный 100 + Mbps реальной пропускной способности на открытом воздухе и до 30 км + диапазона.
          б.у. NBM5 -25dBi -1400 грн. – антенная система с точкой доступа, для усиления сигнала, которая отличается не только оптимальным соотношением цена-качеством-производительность. Коэффициент усиления антенны составляет 25 dBi, что позволяет достичь высокой стабильности и устойчивости сигнала, сохранив максимальную скорость передачи в 150 Мбит/с на расстоянии до 20 км. Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi выполнена в компактном корпусе, стойком к погодным явлениям, благодаря чему срок эксплуатации при любых погодных условиях удалось значительно увеличить. Специальный индикатор отображает наличие и качество принимаемого сигнала, что упростит более точное размещение и настройку. Вместе с Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi поставляется фирменное приложение AirControl, которое позволяет администратору централизовано управлять подключенными устройствами.
         Тел.     095 666 42 12
                     068 964 72 28
         Skype: innet_sale1
         С ув. Мария
         Добрый день. Продам б.у. оборудование:
  • Nanostation M2,Nanostation M5  - 1300 грн.(с блоками)
  • Также в наличии есть б.у. Nanostation loco m2 (900 грн.),  loco m5 (1050 грн.) с блоками питания
  • Nanobridge M2 - 18 - 1300 грн/ шт
  • NBM5-22 - 1300 грн.
  • NBM5 -25d -1400 грн.
            Добрый день!
            Продам б.у. AMO-5G13 - 2800 грн.
post-39837-0-94761700-1470208673_thumb.jpgpost-39837-0-41965300-1470208674_thumb.jpgpost-39837-0-78293200-1470208674_thumb.jpg
            Ubiquiti AirMax Omni AMO-5G13 внешняя всенаправленная антенна MIMO операторского класса с двойной поляризацией, предназначена для создания беспроводных WiFi сетей. Работает антенна совместно с точками доступа серии Rocket M (Rocket M продается отдельно - 1300 грн.).
            Благодаря всенаправленной диаграмме излучения airmax omni позволяет организовать очень эффективные и сравнительно не дорогие базовые станции стандарта 802.11n 2x2 MIMO до 300 Mbps. AirMax Omni является идеальным решением для таких задач как покрытие WiFi большой площади.
           Гарантия: 7 дней
           Тел.     095 666 42 12
                       068 964 72 28
           Skype: innet_sale1
   С ув. Мария
  • 4 months later...
  • Nanostation M2 - 1300 грн.(с блоками)
  • Nanostation M5  - 1175 грн.(с блоками)
  • Также в наличии есть б.у. Nanostation loco2(750 грн.), loco m2 (900 грн.),  loco m5 (1050 грн.) с блоками питания
на проверку оборудования гарантия 7 дней
Продам б.у. тарелки с крепежами  к NBM5-22
цена - 300 грн.
Тел.     095 666 42 12
            068 964 72 28
Skype: innet_sale1
С ув. Мария
  • Nanostation M2 - 1120 грн.
  • Nanostation M5  - 1120 грн.
  • Также в наличии есть б.у. Nanostation loco2 (570 грн.), loco m2 ( 720 грн.),  loco m5 ( 870грн.)
  • Nanobridge M2 - 18 - 1120 грн/ шт
  • NBM5-22 - 1120 грн.
  • NBM5 -25d -1220 грн
цена за оборудование указана без блока питания.
ПОЕ можно приобрести отдельно:
  • POE-24-12W-OLD-USED и POE-24-12W-USED БУ оригинальный - +180грн к стоимости(уточняйте наличие)
  • OEM-POE24V1A - +180 грн к стоимости (уточняйте наличие)
  • НОВЫЙ POE-24-12W - +230 грн.
  1. Nanostation M2 - 1120 грн.
  2. Nanostation M5  - 1120 грн.
  3. Nanostation loco2 (570 грн.), loco m2 ( 720 грн.),  loco m5 ( 870грн.)
  4. Nanobridge M2 - 18 - 1120 грн/ шт
  5. NBM5-22 - 1120 грн.
  6. NBM5 -25d -1220 грн
  1. POE-24-12W-OLD-USED и POE-24-12W-USED БУ оригинальный - +180грн к стоимости(уточняйте наличие)
  2. OEM-POE24V1A - +180 грн к стоимости (уточняйте наличие)
  3. НОВЫЙ POE-24-12W - +230 грн.
  • Nanostation loco2 (570 грн.), loco m2 ( 720 грн.),  loco m5 ( 870грн.)
  • Nanostation loco2 (570 грн.), loco m2 ( 720 грн.),  loco m5 ( 920грн.)
Б.У.
  •       AGm2 16 - 870 грн.
  •       AGm2 20 - 1020 грн.
  •       AGm5 23 - 920 грн. (нового образца)
  •       AGm5 27 - 1070 грн.
Б.У. продам!!
      AGm2 16 - 870 грн.
      AGm2 20 - 1020 грн.
      AGm5 27 - 1070 грн.
Всем привет!
Продам б.у. RocketM5 по 900 грн. без блока питания!
(могу укомплектовать с неоригинальным БП + 190 грн.)
гарантия на проверку оборудования 7 дней.
Продам б.у. UBNT с гарантией на проверку 7 дней!!!!
  • RocketM5 - 900 грн.
  • Nanobridge M2 - 18 - 1120 грн.
цена за оборудование указана без блока питания!!!!
  • POE-24-12W-OLD и POE-24-12W БУ оригинальный - +180грн к стоимости(уточняйте наличие)
  • НОВЫЙ OEM-POE24V1A -  +180 грн к стоимости
  1. POE-24-12W-OLD и POE-24-12W БУ оригинальный - +180грн к стоимости(уточняйте наличие)
  2. НОВЫЙ OEM-POE24V1A -  +180 грн к стоимости
  • UAP-Outdoor+ -2400 грн., и UAP-Outdoor- 1900 грн.
  • NBM5-22 - 1020 грн.
  • NBM5 -25d -1120 грн
  • AGm2 16 - 820 грн.
  • AGm2 20 - 970 грн.
  • AGm5 23 - 870 грн.
  • AGm5 27 - 1020 грн.
    • Автор: Alexbosko
      Шукаю не рабочі  UBNT Powerbeam або Nanobeam M2, M5
    • Автор: GekaPeka
      Новая. 4000 грн.
    • Автор: a_n_h
        Після літніх канікул, в школі не працюють всі (6-ть шт) ТД UniFi AP LR та "їхній" свіч з POE. Дуже схоже "після грози". Хтось займається ремонтом чи цей ремонт недоцільний?
    • Автор: rvkytyk
      - 12 портів SFP +
      - 4 порту 10G RJ45
      Ціна 15000 грн.
    • Автор: Ultras
