Обжимной разъём на коаксиальный кабель RG-6
Обжимной разъём F6C (FY026) на коаксиальный кабель RG-6
100шт/упаковка - 100грн
єсть 30 упаковок/ новая пошта - наложним платежем
єсть в небольшом количестве бочьки, папи, мами - по ценам и количеству в ЛС (отдам дешево)
Основные характеристики
Страна производитель
Китай
материал
латунь
тип разъёма
обжимной
Описание
Коннектор обжимной F6C (FY026) ― разъём для  качественного монтажа на кабель 6-й серии путём его обжима, что обеспечивает надёжный контакт между кабелем и разъёмом, и чем не могут похвастаться накрутные разъёмы. Обжимной разъём на кабеле является признаком профессиональной работы с кабелями и требует наличия необходимого для этого инструмента ― нож для зачистки кабеля и обжимной инструмент. Главной особенность разъёма является то, что он представляет собой гильзу, которая при монтаже заводится под оплётку кабеля и при сжатии в процессе монтажа плотно прижимается к ней, образуя надёжный элетрический контакт. Для  обеспечения прочного соединения и надёжного контакта с необходимым устройством разъём закрепляется затяжной гайкой. Разъём можно использовать с кабелями RG-6, F640BV, F660BV, F6TSV, F690BV. Для защиты от коррозии разъём покрыт гальванически слоем никеля.
Спецификация:
  • тип разъёма ― обжимной,
  • материал изготовления ― латунь,
  • диапазон рабочих частот ― 0...2700 МГц,
  • импенданс ― 75 Ом,
  • вносимое затухание ― ‹ 0.2 дБ,
  • тип резьбы ― F-тип, 3/8",
  • размер под ключ ― 11мм,
  • длина ― 21мм,
  • температура эксплуатации ― -40°...+60°С.
    • By v68
      Куплю наложкой обжимные разъемы для телевизионного кабеля RG-6 - 2-е пачки.
      В Deps-e называются Trilink F6C(crimp).
    • By VladZap
      от 10 упаковок - 75грн
      Основные характеристики Страна производитель Китай материал латунь   тип разъёма обжимной     Описание Коннектор обжимной F6C (FY026) ― разъём для  качественного монтажа на кабель 6-й серии путём его обжима, что обеспечивает надёжный контакт между кабелем и разъёмом, и чем не могут похвастаться накрутные разъёмы. Обжимной разъём на кабеле является признаком профессиональной работы с кабелями и требует наличия необходимого для этого инструмента ― нож для зачистки кабеля и обжимной инструмент. Главной особенность разъёма является то, что он представляет собой гильзу, которая при монтаже заводится под оплётку кабеля и при сжатии в процессе монтажа плотно прижимается к ней, образуя надёжный элетрический контакт. Для  обеспечения прочного соединения и надёжного контакта с необходимым устройством разъём закрепляется затяжной гайкой. Разъём можно использовать с кабелями RG-6, F640BV, F660BV, F6TSV, F690BV. Для защиты от коррозии разъём покрыт гальванически слоем никеля.   Спецификация: тип разъёма ― обжимной, материал изготовления ― латунь, диапазон рабочих частот ― 0...2700 МГц, импенданс ― 75 Ом, вносимое затухание ― ‹ 0.2 дБ, тип резьбы ― F-тип, 3/8", размер под ключ ― 11мм, длина ― 21мм, температура эксплуатации ― -40°...+60°С. Для удобства транспортировки и продажи разъёмы  F6C поставляются в пачках по 100 штук.
