Cacti templates
Від ale1975
Доброго всем дня, установил последний кактус. На пк все норм, но просмотр через мобилку - это жесть. Автоматом переключается в полноэкранный режим, увеличить картинки не получается, двигать вправо-влево не получается. На 0.8 версии все норм. Браузеры менял. Может кто сталкивался с этим?
Від splinter1989
Добрий день.
Підкажіть хто чим і як моніторить показники ddm (рівні затухань).
Можливо є якісь модулі до cacti си інших систем моніторингу?
Можливо хтось oid-ами допоможе. (в основному цікавлять для juniper і Edge-Core ECS4120-28F).
Від odin2222222
Доброго времени суток уважаемое сообщество, поставил перед собой цель поднять мониторинг для сети. Что сделано? Насетаплен Debian 9, Apache 2.4.25, MySQL, PHP 7.0, cacti. В чем проблема? Не отображается в браузере ссылка 192.168.0.104/cacti/.192.168.0.104/phpmyadmin.На Phpmyadmin захожу. К базе cacti коннекчусь Определенные знания есть, но я новичек, поэтому не сердитесь может быть на тупые вопросы. Есть горячее желание развернуть мониторинг. В чем может быть причина?
Від Arm
нужна помощь в создании веб сайта, уже есть готовый дизайн,
нужна верстка, админка. (думаю что готовое не подойдет, т.к. есть кастомные задачи., обсуждаемо)
так же отдельно нужно настроить красиво mrtg+rrd (возможно cacti, munin) под кастомные графики с разными
исходными данными.
подробности в личку плз.
Від lightman
Доброго дня! Решил создать тему, потому как описания подобной проблемы на форуме не нашёл (может плохо искал конечно). Суть проблемы следующая: после перезагрузки OLT раздаёт онушкам шаблоны, и как ни странно, время от времени отдаёт шаблон с одного порта онушке с другого. Вот кусок конфига, где описано кому и что настраивать:
epon onu-config-template vlan101
cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 101 priority 0
epon onu-config-template vlan102
cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 102 priority 0
epon onu-config-template vlan103
cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 103 priority 0
epon onu-config-template vlan104
cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 104 priority 0
На портах соответственно :
interface EPON0/1
epon pre-config-template vlan101 binded-onu-llid 1-64
interface EPON0/2
epon pre-config-template vlan102 binded-onu-llid 1-64
interface EPON0/3
epon pre-config-template vlan103 binded-onu-llid 1-64
interface EPON0/4
epon pre-config-template vlan104 binded-onu-llid 1-64
Что интересно, так это что после команды "epon template-apply all" всем сразу приходят верные настройки и всё становится хорошо до следующей перезагрузки.
Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой и может что-то посоветовать?
