GSM РЕБУТЕР с датчиком открытия двери в серверную
Продам GSM ребутер для перезагрузки  сервера, модема, роутера и т.д.
Можно включать выключать а также по одной команда реле выкл. и само вкл.
Есть вход для герконового датчика.
Управление как дтмф, так и смс !
В ответном смс видите состояние всех реле, состояние открыта или закрыта дверь.
А также при тревоге присылает смс и звонит на ваш номер!
Цена 1200 грн с торгом.
Также разработка под заказ логики работы устройства.
Возможно добавление например датчика затопления, или датчика дыма для серверной.
Возможен и уникальный вариант  - работа сигнализации исключительно от батареек, с
микропотреблением тока и длительной работой в автономном режиме без наличия 220в на обьекте.
пример ниже. цена обсуждаема. Запишите номер телефона, при необходимости обращайтесь.
тел-ноль-9-семь-один-два-3-2121 Александр.
Відредаговано DIVER
  • 6 months later...
1200 без торга.
В функционал добавлено:-
- датчик температуры 1 шт.
- вход для охранного датчика на двери серверной комнанты.
Відредаговано DIVER
можно добавить  датчик дыма - есть  датчики дыма  с сиреной и подключением на gsm  модуль.
Есть возможность разработки под заказ.
Есть на 8 реле..
Инструкции разные, например такая:
в новой симкарте отключить запрос пинкода, очистить всю ее записную книжку.
вставить в устройство и включить питание, подождать 2 минуты и выключить питание.
Затем опять включить питание и через две минуты можно отправлять смс для конфигурации.
Данную процедуру нужно выполнить лишь один раз. Далее переходите к настройкам:
Завоской пароль для смс по умолчанию- 111111 (пароль 6 цифр!)
Буквы в смс набирать латинскими символами, не кирилицей!
После включения питания - выждать 2 минуты и тогда отправлять команды или звонить.
Управление через смс с любого номера с паролем(пароль меняете на свой)
Управление дтмф - с трех номеров, если нужно добавить больше то записываете на симкарту
номер (чтвертый, пятый и т.д.) - с именем User.
Смс для добавления первого номера:
 111111W1+38091234567
 второго и третьего:
 111111W2+38091234568
 111111W3+38091234569
 Удалить номер:
 111111D1
 111111D2
 111111D3
 Получить список номеров - 111111SN
 Сменить пароль на новый- 11111P222222 - новый пароль будет 222222
   После звонка на устройство с зарегистрированного телеона, на клавиатуре нажать:
    1 - перезапустить реле 1 (если реле ыло включено то скажет что перезапущено, если не быо вкл то ничего не стажет)
аналогично для 1-2-3-4
    0 -прослушать статус включенных реле и сигнализации.(сообщает голосом)
    9 - прислать смс где написано состояние реле и охраны  + температура датчика
    * - поставить в охрану
    # - снять с охраны, каждая фраза проговаривается.
Тревога приходит на номер-1
    Управление смс:
    если пароль 129435 то
 129435#10# - выкл реле 1
 129435#11# - вкл реле 1
 129435#13# - перезапустить реле 1
 129435#20# - выкл реле 2
 129435#21# - вкл реле 2
 129435#23# - перезапустить реле 2
 129435#30# - выкл реле 3
 129435#31# - вкл реле 3
 129435#33# - перезапустить реле 3
 129435#40# - выкл реле 4
 129435#41# - вкл реле 4
 129435#43# - перезапустить реле 4
 129435#99# - прислать статус всех реле и температуры.
 режимы реле запоминаются при выкл и вкл питания устройства.
 129435#01# - вкл режим охраны (контроль датчика)
 129435#00# - выкл режим охраны (контроль датчика)
 при срабатывании тревоги  режим нужно перезапустить, чтобы смогла прийти следующая тревога.
 это отражается в смс.
 129435#101# - проверить счет мтс.
 129435#111# - проверить счет киевстар
 ответы приходят на телефон в 1 ячейке.
 129435#99# - прислать состояние реле.
 примечание: если при перезапуске реле было изначально включено - то выключается на 3 сек.
 если при перезапуске реле было изначально выключено - то включается на 1сек.
 в первом случае режим используется для обесточивания модема, во втором случае - для рессет.
Видоизменяем логику работы под заказ.
Для серверной актуально:  контроль порогов температуры, контроль 220в, контроль открытия двери в серверную.
110896019_4_644x461_na-boyler-elektriche
ребуталка на 4 реле с датчиком температуры и клемами для геркона. питание ребуталки - 12В. можеет питаться от аккумулятора с солнечной батареей и измерять напряжение аккумулятора.
прОграма  для управления моими gsm реле - с АНДРОИД !! :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cazarius.alarmsmscontrol
обращайтесь, все надежно работает, так как это не китай!
Відредаговано DIVER
  • 5 months later...
Есть на 4 реле, питание 12 вольт.
Есть другие предложения.
Возможна разработка GSM модулей под ваше несложное ТЗ.
  • 8 months later...
можно открывать двери изнутри помещения например:
- открыватьпри звонке.
- открывать с блютуз программы.
- открывать программой на андроид.
Прочее..
разработка под заказ, обращайтесь.
Відредаговано DIVER
  • bot locked this тема
Гость
    • Від Lacosta
      Продам GSM VoIP-шлюз Hybertone GOIP16 б\у
      перешли к нам после инвентаризации , рабочие
      комплектация :  шлюз GOIP16 (2шт) , антенны ( 32шт) , адаптер питания (1шт без сетевого провода )
      цена за все 35000грн/договорная
    • Від Constanin4ik
      В наличии SolidRF E2. Цена 6500грн
      В комплекте:
      Уличная антенна
      Внутренняя антенна
      Блок питания  5V 3A
      Кабель 20 метров
    • Від DmitriiD
      ??Доброго дня!
      Шукаємо надійного замовника з великими амбіціями, якому із задоволенням допоможемо в їх реалізації. Працюємо в сфері телекомунікацій з 2011 року. Маємо все необхідне для виконання робіт будь якої складності: починаючи з підключення абонентів та закінчуючи будівництвом базових станцій GSM. Також виконуємо проектні роботи на наших об’єктах.
      Можливі варіанти розрахунку з будь якою формою оплати. Готові працювати не лише на території України, а і за її межами. В багатьох країнах маємо надійних партнерів, за винятком країн агресорів/терористів!
      Для нас немає нічого неможливого!
      Дмитрій 096-399-19-69
      Дякую за увагу. Слава Україні ??
    • Від Шуфлядка
      Продам или изучу спрос на 2N StarGate/BlueTower GSM antenna splitter 32/1  P/N: 5060021E
      Цена - 5000 грн.
      +38 [067] 34+856+34
    • Від DIVER
      Открою тему для предложения gsm  ребутеров под заказ, и обсуждения необходимой функциональности этих модулей.
      Есть наработки разных вариантов ребутеров, в основном на удаленные точки с оборудованием, к которым долго ехать для перезагрузки.
      Также есть понимание,  как сделать достаточно продвинутое по функциональности устройство.
      Специализируюсь на готовых GSM  модулях-заготовках, который использую как конструктор, дополняя программу уже готовыми написанными частями.
      Знаю, что многие используют на удаленных обьектах обычные переделанные бесперебойники с внешним аккумулятором.
      В настоящее время использую микропроцессоры с обьемом памяти 16к и 32к. Планирую также 64к и 128к, так как в нынешние программа часто уже не помещается.
      Мои gsm  модуля например умеют следующее:
      1) измерение и контроль напряжения на аккумуляторе по пороговому значению.
      2) автоматическое отключение аккумулятора от бесперебойника отдельным реле. (опционально)
      3) дополнительные реле для перезапуска каналов управления для оборудования майнинга.
      4) контроль напряжения 220В на входе бесперебойника и 220В на выходе бесперебойника.
      5) Использование смс и голосового канала GSM  сети для управления и передачи информации по gsm  модулю - голосовые сообщения от самого модуля, это:
           проговаривание наличия напряжения, какое реле вкл сейчас или выключено, проговаривание температуры, проговараивание напряжения на аккумуляторе,  прочее.
          Что позволяет в некоторых случаях не оплачивать абонплату симкарты и экономить на этом, особенно если обьектор до десятка шт.
      6) В случает абонплаты за симкарту - автоматически присылает каждые 12 часов смс-отчеты о состоянии оборудования, где указывается напряжение, температура и т.д.
      7) В случает использования распростаненного бесперебойника - можно рассмотреть возможность подключения к компорту бесперебойника, с целью мониторить сообщения от самого бесперебойника, а также посылать некоторые команды бесперебойнику.
      8 ) Есть возможность передачи информации с мониторингов на ваш вебсервер, при этом за симкарту можно совсем не платить (это определенный тариф, и это работает - провереннов течение более года! тогда пропадает смысл получать смс с устройства, может кому не важна срочная информация, а достаточно просто мониторить состояние каждый час)
      Также можно обсудить отправку ваших данных например на thingspeak.com .
      Реальная стоимость gsm  мрдуля  - от 1200 грн. за самый простой вариант с мониторингом наличия 220В и питанием от аккумулятора 12В бесперебойника.
      Фото буду периодически выкладывать.
      Спрашивайте, что интересует, контактый телефон и вайбер - О97-I23-2I-2I
